Страница 168 из 231
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Добавлено: Пн авг 05, 2019 18:44:15
Hood-совет
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3677474#p3677474"]TDA7294 - ширпотреб, хотя и неплохой, усилитель Худа - начальный уровень Hi-End, где главное - звук, а не параметры! :))[/uquote]
"Пожалуйста, не думайте, что я защищаю технические характеристики, ибо это не так. Мне просто кажется, что потребители имеют право на какой-то минимальный стандарт характеристик, которым аппаратура должна соответствовать (или превышать его). Я еще ни разу не слышал ни одного усилителя с высокими уровнями искажений и/или ограниченной полосой частот, который бы звучал лучше, чем аналогичный усилитель с меньшими искажениями и более широкой полосой пропускания."
(Род Эллиот)
Так же и с Худом. Почти все меры, которые я предпринимал для повышения линейности исходной схемы, сказывались в лучшую сторону и на звучании.
Добавлено: Пн авг 05, 2019 19:11:26
As
Дело в том, что я рассматриваю усилитель Худа только как высококачественный маломощный усилитель - сами понимаете, для большой мощности нужно будет решать слишком много проблем! А для маломощного усилителя порог слышимости искажений будет выше - я и не гнался особо за предельными параметрами... :) Если буду собирать более мощную версию - там уже искажениями придётся интересоваться, линейность транзисторов тем хуже, чем в большем диапазоне токов они работают... :(
Добавлено: Вт авг 06, 2019 10:20:08
Hood-совет
Я к тому, что, получается, у TDA7294 искажений больше, чем даже у классического Худа. Либо каких-то меньше, а других, к которым слух наиболее чувствителен, больше.
Добавлено: Вт авг 06, 2019 14:10:32
foks52
Ребята!Я эту схему выложил просто для ознакомления-может кому и пригодится для поделок при однополярном питании.Настройка сводится только к установке 0,5 питания на выходе МС.Немного изменил коррекцию по ВЧ добавив С8
Добавлено: Вт авг 06, 2019 22:51:23
-serg-
foks52 сыскалась плата усилителя с источником тока.
Усилитель JLH.lay6
Плата усилителя JLH с источником тока.
(54.99 КБ) 403 скачивания
К сожалению весомых преимуществ изменения в схеме не привносят.
Например при установке величины тока в источнике равным току на резисторе в исходной схеме, разница в КГИ была на уровне погрешности.
Усилитель не является универсальным, он далеко не всеяден и внесение модификаций, радикально ситуацию не меняет.
Полезным для настройки, наладки будет установка многооборотных подстроечных резисторов 3296W (ток покоя, симметричность ограничения, величина тока в ИТ).
Стабилизированное питание и вменяемый монтаж - лучшее что можно сделать для этой схемы.
Добавлено: Ср авг 07, 2019 00:53:37
foks52
-serg- СПАСИБО!Я уже это понял собирая разные модификации-вроде улучшаешь одно-вылазит другое...Так что думаю остановиться на источнике тока в первом каскаде-остальное без изменений.
А что это за транзистор KP364G-может имелся ввиду КП364Г ?Попробую сделать по вашей разводке.
При каком напряжении питания вы его пробовали?У меня блок для Худа на 24 v.Акустика 4R-Что нибудь надо изменить по вашей схеме Если нетрудно то можно прокомментировать изменения по моей схеме что я выложил в сообщении.Буду премного благодарен!
2SK117-GR
Структура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 50
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 0.01
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±30
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 0.3
Крутизна характеристики, S 15
Корпус to92
2SA970-GR
Структура pnp
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 120
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 120
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.1
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 700
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 100
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.3
2SD2165
Структура npn
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 100
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 6
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 800
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 110
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 30
Добавлено: Ср авг 07, 2019 06:42:05
Hood-совет
А меня результаты модификаций порадовали. Хочу ещё попробовать на входе мосфет и согнутый каскод. Ну и мосфеты в согнутом каскоде. После этого успокоюсь окончательно. Забью на эксперименты с Худом.
Добавлено: Ср авг 07, 2019 06:49:08
Муркиз
А чего так ?
Там же ещё остаются феномены лампового и германиевый звука...
Надо попробовать вставить лампу и германий...
Добавлено: Ср авг 07, 2019 07:34:05
Hood-совет
Попробуй, если надо. Мне это не интересно.
Добавлено: Ср авг 07, 2019 07:52:19
As
Если хочется получить максимальную линейность - на входе должен быть дифкаскад, можно с токовым зеркалом, но сверхлинейное звучание - на любителя, Худ любят за "ламповость" звучания, определяемую спектром гармоник... Можно попробовать полевик в первый каскад - у него спад гармоник круче (характеристика имеет меньшую кривизну...). Остальное - "на вкус и цвет"... :)
Добавлено: Ср авг 07, 2019 08:56:48
Hood-совет
Дифкаскад - не единственное решение для повышения линейности. И без ТЗ или ИТ толку от него мало.
Добавлено: Ср авг 07, 2019 12:50:16
As
Первый каскад выполняет функцию преобразования входного напряжения в ток, управляющий следующим каскадом, чем линейнее это преобразование - тем ниже общий уровень искажений. Лучше дифкаскада на биполярных транзисторах будет, пожалуй, дифкаскад на подобранной паре полевиков... :)
Добавлено: Ср авг 07, 2019 12:56:33
Hood-совет
У меня в драйвере мосфет стоит, который управляется напряжением, а не током.
Добавлено: Ср авг 07, 2019 20:34:46
As
Ток первого каскада преобразует в напряжение резистор нагрузки - что меняется? :) (причём, этот резистор не может иметь слишком большое сопротивление - иначе усиление каскада будет частотнозависимым - у полевиков довольно большая входная ёмкость...)
Добавлено: Ср авг 07, 2019 21:38:15
Hood-совет
Многое меняется. Резистор - линейный преобразователь тока в напряжение, а p-n переход биполярного драйвера - не линейный. Мосфет не потребляет ток от первого транзистора, следовательно, на него и нагрузка меньше, а значит и искажения снижаются.
И да, коллекторный резистор входного каскада я уменьшил до 2 кОм.
Добавлено: Ср авг 07, 2019 22:09:35
foks52
Hood-совет-делали по такой схеме?
Можно сделать и так Усилитель JLH-2
Что вам больше понравилось?
Добавлено: Ср авг 07, 2019 22:32:22
Hood-совет
Нет. Я довольно быстро с классики перешёл на инверт, потом мосфет в драйвере, затем ИТ в нём, и недавно - на нынешнюю схему. ИТ в первом каскаде, как я уже говорил, ничего не дал по звуку. Не стало ни лучше, ни хуже, по сравнению с резистором, при одинаковом токе.
Хочу попробовать на входе 2SJ184, но он очень редкий, зараза...
Добавлено: Ср авг 07, 2019 23:50:50
foks52
Hood-совет а можно схему с платой-если есть?Для пробы...
2SJ184 можно заменить на ZVP3310A
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В -100
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А -0.14
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 20 ом при-0.15a, -10в
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 0.625
Крутизна характеристики, S 0.05
Добавлено: Чт авг 08, 2019 07:02:59
Hood-совет
А говорили, что всю тему прочли...
Схема на странице 164, а печатки у меня нет. После перехода на инверт всё остальное допаивалось навесом. Да и у вас же однополярное питание. Ничего страшного, но рисунок-то другой нужен, даже если б я показал свой. Всё руки не доходят. Нарисую сразу под сломанный каскод на входе. Не понравится, заперемычу джамперами.
ZVP3310A похуже 2SJ184 в том месте, но попробовать можно.
Добавлено: Чт авг 08, 2019 08:04:59
foks52
Да-эта схема мне не подходит-я её видел ранее при просмотре темы-не хочу замарачиваться на двуполярку.
Делал такую штучку для СТФ-звучание понравилось
