Страница 168 из 688
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 21:49:43
MIF
ge_84 писал(а):Это все конечно здорово. Но когда начинаешь считать финансовую сторону желание отпадает. Сразу только на батарейки придется вбухать как минимум 7-9 килобаксов для пробега в 100 км. Я лучше куплю за 2 штуки свинец а после потери 20 процентов емкости продам за пол цены.
Или.. (куплю недвижимость, которая поднимет проценты, а это время покатаюсь на Метро).
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 21:50:21
МитяРа
ge_84 писал(а):ЧТо хотел то узнать?
Да всё тоже самое:
МитяРа писал(а):Массу авто и мощность двигателя озвучь, в теме, раз через личку молчишь..
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 21:53:46
ge_84
Я же написал все выше. И мощность и массу.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 21:54:45
WandererSc
3.2V 1100mAh Lithium Battery LiFePO4 A123 18650 Cells на ebay стоит 2$ ....считаем..
получается 570 американских денег КВатт/час.
Свинец например упсовый 12\7 - 18 на том-же ибеи.
В идиальном случае уже 200 баксов за КВатт/час.
Но из-за потери ёмкости умножаем количество батарей на 2.
и из-за меньшего срока службы ещё на 5. получается 2000$ и я ещё не учитываю повышенное энергопотребление двигателя из-за большей массы.
Тоесть свинец в 3.5 раза дороже
кстати о динамике.
При массе 1500КГ что-бы разгоняться до 100Км.ч за 3 секунды(суперкар всётаки) достаточно всего 260кВт (ну эт мощность на колесах без учёта КПД):))
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 21:57:28
ge_84
MIF писал(а):ge_84 писал(а):Это все конечно здорово. Но когда начинаешь считать финансовую сторону желание отпадает. Сразу только на батарейки придется вбухать как минимум 7-9 килобаксов для пробега в 100 км. Я лучше куплю за 2 штуки свинец а после потери 20 процентов емкости продам за пол цены.
Кстати. не забудьте добавить еще 3 штуки за специальный прибор контролирующий каждую ячейку Лития. И балансиры. Без них верятность угробить литий очень высок. И еще они хреново работают в холоде и капризны в зарядке.
В этом плане свинец просто красавец. Дешев, надежен. доступен.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 21:59:07
MIF
ge_84 писал(а):Многофазные моторы мне тоже нравятся но цена... Коллекторный мотор о котором я говорил стоит в китае 580 долларов. Есть ли альтернатива? Вряд ли. Если есть знакомые то можно будет привезти дешевле.
Мотор можно сконструировать вообще самому. Так что альтернатива есть и не одна.
В моем случае это 600 ампер при 144 вольт.
Вы не ошиблись? Это будет ТАНК!
ge_84 писал(а):В этом плане свинец просто красавец. Дешев, надежен. доступен.
Про свинец я не спорю, но и он требует особого подхода, где главное правильно оценить стратегию развития и использования личного электромобиля. Лично я сторонник мини-электромобилей. Считаю, что такой подход на данном этапе оптимальный.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 21:59:46
ge_84
WandererSc писал(а):3.2V 1100mAh Lithium Battery LiFePO4 A123 18650 Cells на ebay стоит 2$ ....считаем..
кстати о динамике.
Не с теми батарейками сравниваешь. Речь идет о тяговых АКБ. Это совершенно иная история. Цены совершенно иные.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 22:01:15
WandererSc
MIF писал(а):Вы не ошиблись? Это будет ТАНК!
при массе 1500 до сотни разгонется за 9 секунд, а с учётом КПД ещё дольше
ge_84 писал(а):Не с теми батарейками сравниваешь. Речь идет о тяговых АКБ.
Какая цена\емкость?
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 22:03:15
MIF
WandererSc писал(а):при массе 1500 до сотни разгонется за 9 секунд, а с учётом КПД ещё дольше
1. Через каждые "9 секунд" в городе стоят светофоры.
2. При таком ускорении трудно насладиться новыми электротехнологиями, потому что внимание невольно будет приковано к одной мысли - "как бы не убиться!?".
3. Необходимость таких ускорений в городе - признак неисправной инфраструктуры. Это нужно лечить иначе, придавая ускорение не авто, а чиновникам.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 22:05:34
ge_84
МИФ.
Это не ошибка. ТАм действительно 600 ампер при 144 вольт. Это 86 квт в пике. Но там при трогании он кажется ограничит ток в районе 350 ампер. И далее отпустит на все 600. Но 600 ампер это кратковременная нагрузка. Что то около 2-3 минут если не ошибаюсь. Срабатывает тепловая защита. Однако если сделать обдув то время можно увеличить. Но оно мне не надо. Тем более в городе. Для меня интересна только динамика разгона.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 22:11:41
ge_84
МИФ
Никто не запрещает нажимать на педаль по скромнее.
Но иметь запас по мощности я думаю никогда не помешает.
Пару раз в неделю все равно придется нажать педаль в тапку.
При нынешних скоростях на дорогах опасно ездить медленно. Всегда нужен резерв мощности. И еще я не хочу испытывать комплекс неполноценности из за медленного электромобиля. Хочется доказать людям что он может быть вполне быстрым.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 22:11:49
ge_84
МИФ
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 22:11:54
MIF
ge_84 писал(а):Это не ошибка. ТАм действительно 600 ампер при 144 вольт.
Каждый сходит с ума по своему.
Кто я такой, что бы отговаривать вас от вашей мечты!
Может быть первый российский электротанк будет называться GE84?
ge_84 писал(а):И еще я не хочу испытывать комплекс неполноценности из за медленного электромобиля.
Это не тема - это темища!
КАР. А что если оседлать сразу три автомобиля? Можно занять сразу три полосы и промчаться с бубенцами!
Главное в
ся в поворот!
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 22:19:13
ge_84
MIF писал(а):ge_84 писал(а):Это не ошибка. ТАм действительно 600 ампер при 144 вольт.
Ну что вы. Насколько я понял здесь в этой теме только мы с вами на одной стороне.
Ха. Танк? Это не так уж и много. Что такое 86квт? Это 110 л.с.(примерно)
Не так уж и много согласитесь. Конечно он дает эти 110 с нуля оборотов и все такое но все равно не много. Опель Валерия Васильевича имеет контроллер на 500 ампер при 120 вольт. И не такой уж и быстрый. Однако он программно уменьшил токи.
Вот
http://rutube.ru/tracks/199399.html
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 22:26:25
MIF
ge_84 писал(а):Ну что вы. Насколько я понял здесь в этой теме только мы с вами на одной стороне.
Вот
Есть ещё сторона разума, амбиций, финансовых возможностей, целей.
Да я не против. Но. согласитесь, что встраивать в устаревшую технику, оседающую под тяжестью прошлого века, ещё и устаревшие технологии - так мы с вами далеко не уедем.
То, что электромобиль способен двигаться никого уже не удивляет. Нужно предлагать, конструировать и продавать что-то выгодное, удобное, эстетичное и т.д.
ВалВас называл цены на свои контроллеры, они были не скромными.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 22:29:47
ge_84
WandererSc
Посмотри самые бюджетные, популярные, тяговые Литий-железофосфатные, китайские АКБ типа thunder sky. Их цена еще более или менее прилична раз уж их даже в США ставят на свои электрокары. Обещают что то около 3000 циклов при 80 процентном разряде если не ошибаюсь. Однако те кто покупают не всегда и не совсем рады. Это в России. Брак как поняли слишком дорого обходится. а такое у лития бывает часто так как он стареет быстро. Даже если просто стоит. Свинец в этом плане гораздо лучше. Зарядил разок в месяц. и все.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 22:40:40
ge_84
MIF писал(а):ge_84 писал(а):Ну что вы. Насколько я понял здесь в этой теме только мы с вами на одной стороне.
Вот
Ну это уже к правительству. Мы с вами такие вопросы не сможем решить. Именно поэтому я хочу себе сделать электромобиль по тому что у меня нет времени ждать когда появятся дешевые ЭМ когда появятся сеть зарядных станции. Впрочем они мне не нужны по тому что заправка находится у меня дома и практический везде. За город ездить на машине не собираюсь.
Я хочу ЭМ сейчас.
Причем не дорого и вполне реально собрать у себя в гараже.
Контроллер о котором я говорил стоит в китае 520 долларов. Главное привезти.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 23:41:36
Владислав Кузнецов
Первый ДПСник и машинка на штраф-стоянке.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пт авг 19, 2011 23:54:51
MIF
Владислав Кузнецов писал(а):Первый ДПСник и машинка на штраф-стоянке.
На каком основании?
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Добавлено: Пн авг 22, 2011 22:28:07
Владислав Кузнецов
Нет движка, нет номера на нём, нет потента на изготовление улучшеных авто.
