Страница 168 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт янв 28, 2011 13:53:25
Sergey_K
Necroteeth - мяу.
Где картинка-то?
Верхние MOSы обычно Р-канал а Vgs=-5V. Получается, чтобы открыть его надо обеспечить на затворе 19 В относительно земли (нуля).
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:17:01
Fessar
Спаял блок питания из обучалки. После трансформатора 16В, после диодного моста 20В. На выходе напряжения нет. Все провода/соединения прозваниваются. Все компоненты рабочие.
Фото конечно не из лучших, но более-менее разобрать можно.
Детали:
Транзистор КТ315Г
Транзистор КТ817Г
Диод.мост DB107(700v, 1A)
Конденсатор ECAP 2200/25v 1220 "Samwha"
Резистор 470R 0.25W
Резистор 1K 0.25W
Резистор переменный 10K 2x3 pin 12+8*16mm "Stereo V/C"
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:31:44
юрик Воронеж
может цоколёвка кт315 или кт 817 не правильная? Кондюк тоже имеет полярность!
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:52:50
Fessar
Конденсатор подключил минус к минусу. Выводы транзисторов перепроверил несколько раз. Мне кажется, что переменный резистор неправильно подключён.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 13:01:58
sergeys
Fessar писал(а): После трансформатора 16В, после диодного моста 20В
Я не ошибся? На диодном мосте падание порядка 1-2 вольта, то есть 16В - 1В = 15В как после диодного моста 20В? Если после кондера то может быть и 20В, так как конденсатор повышает напряжение в 1,41 раза.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 13:21:37
Fessar
Всё работает чётко :beer: Припаял стабилитрон не той стороной :oops: Только вот почему он там в обратном приложении?
Такой резистор можно брать руками за корпус при включении питания?http://www.jobike.it/Public/data/maxpoz ... ometer.jpg
sergeys писал(а): Я не ошибся? На диодном мосте падание порядка 1-2 вольта, то есть 16В - 1В = 15В как после диодного моста 20В? Если после кондера то может быть и 20В, так как конденсатор повышает напряжение в 1,41 раза.
:dont_know: На ножках +и- диодного моста 20В
Добавлено: Сб янв 29, 2011 13:30:59
sergeys
свободная энергия кЭФИРА
но все-таки не понятно, ну раз работает так и хорошо
Добавлено: Сб янв 29, 2011 14:32:11
юрик Воронеж
Fessar писал(а):Всё работает чётко :beer: Припаял стабилитрон не той стороной :oops: Только вот почему он там в обратном приложении?
все стабилитроны включаются + к - и - к +
Добавлено: Сб янв 29, 2011 15:18:03
Necroteeth
Sergey_K писал(а): Верхние MOSы обычно Р-канал а Vgs=-5V. Получается, чтобы открыть его надо обеспечить на затворе 19 В относительно земли (нуля).
кстати, великолепная идея! у меня лежат n-канальные irlml2402. по таким же параметрам p-канальные какие будут? буду ими коммутировать обмотки 2-фазного ШД с 0.3 А на фазу и Uпит=24 В
Добавлено: Сб янв 29, 2011 16:51:27
arukas
Подскажите пожалуйста ка правильно подключить диодный мост к выводам трансформатора ... на диодном мосту 4 вывода два обозначены "+" и "-" и два "~" ? на выходе трансформатор дает + и - или нет?? Схема
(5.34 КБ) 391 скачивание
Добавлено: Сб янв 29, 2011 17:26:05
Света
На выходе трансформатора ~ и подключать, соответственно к ~ моста
Добавлено: Сб янв 29, 2011 20:24:47
alekseykolesnik
Нет, вы не ошиблись, кондер то параллельно к мосту подключается, следовательно напряжение и перед кондером и после одинаково! :)
Добавлено: Вс янв 30, 2011 05:41:37
rojan
юрик Воронеж писал(а):все стабилитроны включаются + к - и - к +
Вы забыли про стабисторы, которые стабилизируют именно в прямом включении, по принципу падения напряжения на диоде.
Единственно, что стабисторы идут на малые напряжения стабилизации, от 4 вольт и ниже.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 07:21:31
sergeys
alekseykolesnik писал(а):
sergeys писал(а): После трансформатора 16В, после диодного моста 20В
А я думал что только после кондера, а на мосте как-бе должно быть меньше, ну ладно спасибо теперь бум знать!
Добавлено: Вс янв 30, 2011 14:08:46
Fasterpast
Уважаемые коты, подскажите такую вещь, при пайке на плате остаются мелкие черные кусочки непойми чего. При этом они любят забиваться, скажем, под микросхемы и замыкать им ножки, причем иногда вплоть до прозвона!
Используюсь индикаторный флюс гель красный какой-то и припой с канифолью внутри... Может из-за последнего такая муть?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 14:32:24
alekseykolesnik
Скажите, пожалуйста!http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%B5%D1%80 Вот тут схема качера от кроны! Можно ли применить там катушку диаметром каркаса 4,5см, примерно 92 витка проводом диаметром 0.3-0.6мм!?
Если нет, то можно ли применить катушку таким же диаметром каркаса 150 витков(100 витков провода потоньше и 50 потолще)!?
Заранее благодарен, Алексей!
Добавлено: Вс янв 30, 2011 16:43:11
Gudd-Head
Как из программы SPLAN грамотно получить чёрно-белую картинку схемы? :)
Добавлено: Вс янв 30, 2011 16:52:42
alekseykolesnik
в смысле чб рисунок платы!?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 17:07:34
Gudd-Head
alekseykolesnik писал(а):в смысле чб рисунок платы!?
Не, именно электрической принципиальной схемы. Сплан, на не сприн-лэйаут.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 17:12:57
alekseykolesnik
Не понял вопрос, в СПлане схемы и так чб!!!!! :dont_know:
