Страница 168 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вт май 18, 2010 16:18:22
Jemchug
sampleplasma писал(а):как выглядят уравнения цепи для 2х колебательных контуров связанных сопротивлением? (L1, C1, L2, C2, R)
Так выглядят.
http://www.smart-ex.com/tau-t3r6part1.html
Добавлено: Вт май 18, 2010 17:52:36
sampleplasma
а может ли кто нибудь помоч смоделировать 2 колебательных контура связанных индуктивно в программе мультисим?
хотя бы картинку выложить...
Добавлено: Вт май 18, 2010 17:59:27
fiatlux37
fiatlux37 писал(а):Здравствуйте. Помогите с таким вопросом:
Требуется заряжать-разряжать кондёр в цепь, которая работает импульсно. Для того, что-бы уменьшить сопротивление, принято решение собирать батарею керамических конденсаторов. Всего надо ~ 1 мкФ. Только одна бида: прогонять через кондёр надо 30А (и каких-то 12В). На керамику не нашёл такого параметра, как допустимый ток. Знающие люди -- подскажите, какие кондёры юзать.
Появилась мега-идея заюзать батарею из 30-ти кондёров, соединённых последовательно. Это и уменьшит в разы общее сопротивление, и кондёры надо с худшими параметрами. Такой вопрос: обычные кондёры на 16В, типоразмера 1210, например, или даже не планарные керамические выдержат
1А ???
Добавлено: Вт май 18, 2010 18:02:51
Eprinter
Только не последовательно, а параллельно.
Добавлено: Вт май 18, 2010 18:05:57
fiatlux37
Согласен, оговорился. Параллельно.
Добавлено: Ср май 19, 2010 13:52:36
telomtr
Почему напряжение пульсаций в выпрямителе зависит от тока нагрузки прямо пропорционально? Вытекает из закона Ома?
Добавлено: Ср май 19, 2010 14:18:02
Eprinter
Чем больше ток нагрузки, тем следовательно меньше сопротивление нагрузки, и тем быстрее разряжается на нагрузку конденсатор фильтра в паузах между полупериодами выпрямленного напряжения.
Добавлено: Ср май 19, 2010 14:20:28
Gudd-Head
Eprinter писал(а):тем быстрее разряжается на нагрузку конденсатор.
Но разряжаеццо-то он по экспоненте!?!
Добавлено: Ср май 19, 2010 14:58:30
telomtr
Eprinter писал(а):Чем больше ток нагрузки, тем следовательно меньше сопротивление нагрузки, и тем быстрее разряжается на нагрузку конденсатор фильтра в паузах между полупериодами выпрямленного напряжения.
Получается что пульсация зависит от постоянной времени. Но почему тогда постоянная времени в интегрирующей цепи считается без учета сопротивления нагрузки?
Добавлено: Ср май 19, 2010 15:02:23
Gudd-Head
telomtr писал(а):постоянная времени в интегрирующей цепи считается без учета сопротивления нагрузки?
Кто сказал?
Добавлено: Ср май 19, 2010 15:03:59
ploop
Сопротивление нагрузки берется равным бесконечности, для упрощения расчётов, т.е. попросту не берётся во внимание.
В реале, где используются интегрирующие цепи, нагрузку к ним подключают
обычно с очень большим входным сопротивлением, и погрешность от разброса параметров деталей интегрирующей цепи будет гораздо больше, чем если бы произвести расчёт с учётом сопротивления нагрузки. Таким образом последнее просто не имеет смысла рассчитывать.
Добавлено: Ср май 19, 2010 18:05:01
forsage1994
Как можно заменить реле в ниже приведённой схеме полевиком CET CEB603AL?
Точнее сделать так, что бы нагрузкой управлял он, заместо реле
Добавлено: Ср май 19, 2010 21:53:55
Eprinter
Gudd-Head писал(а):Но разряжаеццо-то он по экспоненте!?!
Я привёл объяснение попроще, на пальцах буквально
На самом деле факторов много - сопротивление источника питания, нагрузки и фильтра. При уменьшении сопротивления нагрузки напряжение на выходе ИП уменьшается, следовательно и зарядка конденсатора производится до меньшего уровня. Это тоже на пальцах
А если правильно - уменьшается постоянная времени, как тут уже было замечено, и экспоненты заряда-разряда сжимаются по оси времени.
Добавлено: Ср май 19, 2010 21:59:29
Eprinter
forsage1994 писал(а):Как можно заменить реле
На приведённой схеме не видно, как подключены реле, и как они коммутируют напряжение. Поэтому сложно посоветовать конкретную схему замещения. Может понадобятся оптроны или инверторы сигналов.
Добавлено: Чт май 20, 2010 07:46:39
forsage1994
Обмотка реле подключается между 10-16 ножками микросхемы ULN2003A и плюсом питания. Так всё таки, можно заменить их на этот полевик, и можно ли это сделать ещё ДО ULN2003A(Т.е. прямо с выходов логики)?
Добавлено: Чт май 20, 2010 08:47:01
nik-as
forsage1994 писал(а):Обмотка реле подключается между 10-16 ножками микросхемы ULN2003A и плюсом питания. Так всё таки, можно заменить их на этот полевик, и можно ли это сделать ещё ДО ULN2003A(Т.е. прямо с выходов логики)?
Можно. А нужно ли?
И вообще, что это за схема, похожа на какой то самопал.
Добавлено: Чт май 20, 2010 14:23:57
forsage1994
Нужно, транзисторы есть, а реле денюжек стоят))
Схема - электронный блок управления для мотоцикла. Стандартная проводка мал мал фигня...
Добавлено: Пт май 21, 2010 07:35:32
nik-as
forsage1994 писал(а):Нужно, транзисторы есть, а реле денюжек стоят))
Во первых, я так думаю, эта схема ещё большая фигня. Особенно такая схема подключения стоп-сигнала.
Во вторых, для нормального управления полевиками потребуются драйвера, которые
по цене сопоставимы с реле и кроме того существенно ухудшится надёжность. А ещё и радиатор потребуется для полевиков.
Не стоит экономить на собственной безопасности.
Добавлено: Пт май 21, 2010 08:36:08
therian
Подскажите как измерить индуктивность больших катушек (АС моторов, трансформаторов), у меня есть измеритель индуктивности но он ограничен малыми величинами. Хочу попробовать загнать мотор/трансформатор в резонанс для этого и нужно определить индуктивность
Добавлено: Пт май 21, 2010 14:51:28
telomtr
Очередной раз бредовый вопрос. Есть фильтр низких частот. При уменьшении сопротивления нагрузки, как меняется частота среза? По моим предположениям, уменьшится. Сопротивление нагрузки также обратно пропорционально частоте среза как и последовательное сопротивление? А как связать импеданс параллельного контура из кондера и нагрузки с частотой среза?
