Страница 168 из 1078
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Сб янв 24, 2015 08:06:43
as265
Я, кажется, уже говорил про отклик ФНЧ на меандр. Зачем повторяете глупость? :))
А свой "автомобильный" сначала соберите, а то в симуляторе, конечно, 0,000000999% КНИ.
И да, я усилок не для красивых 10кГц меандров собирал, в моей системе спектр сигнала заканчивается на 20кГц, ибо я в эквалайзере поставил ФНЧ типа "кирпичная стена" на 20кГц.
А, значит, от 10кГц меандра остается только основная гармоника. 10кГц синус.
Добавлено: Сб янв 24, 2015 09:13:41
DrAl
as265 писал(а): Зачем повторяете глупость?
Авторские права нарушают? :)))
Добавлено: Сб янв 24, 2015 11:45:51
as265
Кстати, по поводу реалтеков.
Есть там такая особенность - слабый буфер для наушников. Происходит токовый клиппинг.
Чтобы этого не было - нужно ВСЕГО ЛИШЬ не выкручивать ползунок регулятора громкости выше -3дБ от максимума. :tea:
Вот сколько растекаются про звучание сотых и тысячных долей гармоник, нюансы разных усилков и звуковух, а в итоге оказывается, что "мастер рукожоп" - у него клиппинг, а усилок "звенит". :dont_know: :tea:
Добавлено: Сб янв 24, 2015 12:15:44
As
Про слабый выход у всех, практически "интегрёнок" - знают уже все. И для подключения наушников к комповой звуковухе используют усилители (которым посвящено уже несколько соответствующих тем в соответствующем разделе :)) ). Так что Америку Вы не открыли... :dont_know:
Добавлено: Сб янв 24, 2015 12:30:54
ПАУЛЬ
Я подключаю к выходу наушники и стопку усилков :))
Добавлено: Сб янв 24, 2015 12:52:45
As
Реалтековские "звуковухи" действительно имеют такое свойство, как перегруз встроенного усилителя при установке всех регуляторов в микшере на максимум... :dont_know: Приходится чуть убавлять уровень... Впрочем, это свойственно многим звуковухам, и никого не удивляет. :)) На наушники 32-омные - похоже, разработчик не рассчитывал (на такой нагрузке перегруз наступает ещё раньше, да и на НЧ спад хорошо заметный получается... Но, никто (в том числе - производитель!) и не обещал от "интегрёнки" Hi-Fi-качества?! :))
Добавлено: Сб янв 24, 2015 12:56:46
ПАУЛЬ
Больше всего срани идет, чем звука)))))))))
Добавлено: Сб янв 24, 2015 14:07:38
DrAl
Тут - точно! :)))
Добавлено: Сб янв 24, 2015 20:01:20
as265
As писал(а):Реалтековские "звуковухи" действительно имеют такое свойство, как перегруз встроенного усилителя при установке всех регуляторов в микшере на максимум... :dont_know: Приходится чуть убавлять уровень... Впрочем, это свойственно многим звуковухам, и никого не удивляет. :)) На наушники 32-омные - похоже, разработчик не рассчитывал (на такой нагрузке перегруз наступает ещё раньше, да и на НЧ спад хорошо заметный получается... Но, никто (в том числе - производитель!) и не обещал от "интегрёнки" Hi-Fi-качества?! :))
Данная особенность только на низкоомныз наушниках.
Как я уже писал, достаточно сбавить 3дБ, чтобы в наушниках не было клиппинга. И воцарится хайфай. :))
Добавлено: Ср янв 28, 2015 02:59:12
HariusHek
as265 писал(а):Так время постоянно же. Увеличивается путь автомобиля (размах сигнала) и во столько же раз - его средняя скорость.
Когда ты уменьшаешь амплитуду, то ты сигнал подгоняешь под возможности усилителя.
as265 писал(а):Как я уже писал, достаточно сбавить 3дБ, чтобы в наушниках не было клиппинга. И воцарится хайфай. :))
А теперь опять: не под желания слушателя, а уже под возможности наушников.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:49:16
Ратмир
Наткнулся на сайт http://radiolampy-300b.ucoz.ua/
внизу после видева не понял к чему это :dont_know:
Добавлено: Ср янв 28, 2015 14:04:07
DrAl
Ратмир, это относительно известный говносайт, обильно нафлуженный где ни попадя, потому и в поисковиках попадающийся неправомерно часто...
А касаемо контента - так се ля бля... :wink:
Добавлено: Ср янв 28, 2015 15:19:40
HariusHek
DrAl писал(а):Ратмир, это относительно известный говносайт, обильно нафлуженный где ни попадя, потому и в поисковиках попадающийся неправомерно часто...
Книжки надо читать...
А написанное в вумных книжках - понимать.
А на основе прочитанного, понятого и лично прослушанного - делать выводы... Для себя.
А на основе сделанных для себя выводов нельзя позволять себе суждения о звучании аппаратуры вааще.
И не нельзя ожидать, что твои собственные выводы совпадают с выводами собеседника...
И нельзя на основании прослушивания в 5 м кв. выносить на всеобщее обсуждение свои собственные выводы о тех или иных параметрах аппаратуры - даже запись происходила в помещении. как минимум, в 100 раз большей по площади и в 400 раз большей по объёму.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 16:54:55
as265
Уже всех попутали, у кого 5кв, у кого не 5кв. :))
HariusHek писал(а):даже запись происходила в помещении. как минимум, в 100 раз большей по площади и в 400 раз большей по объёму.
Сравнивать помещения по плщади и литражу, не понимая акустических свойств помещений - ну, ок, сравнивайте дальше. :))
HariusHek писал(а):И не нельзя ожидать, что твои собственные выводы совпадают с выводами собеседника...
А чего Вы учите, мол, "нельзя ожидать, что мнения совпадут", а сами всячески выражаете свое недовольство тем, что мое мнение с Вашим не совпадает.
Тут и переходы на личности, и петросянства, и всё на свете. :tea: И Вы считаете себя серьезным человеком после этого.
Типичная реакция аудиофила.
Так 3дБ всего. Чуть тише. А Вы уже трагедию подняли.
И причем тут наушники, когда речь про токовый клиппинг встроенного (в кодек) буфера под наушники?
Добавлено: Ср янв 28, 2015 17:28:06
DrAl
as265 писал(а): а сами всячески выражаете свое недовольство тем, что мое мнение с Вашим не совпадает
:facepalm: :)))
Добавлено: Ср янв 28, 2015 17:38:12
sniff
Вот именно :facepalm: :))) Дайте мне банхаммер!От as265 меня уже колбасит :kill:
Добавлено: Ср янв 28, 2015 17:51:45
as265
Вот именно, что колбасит и петросянит, а ведь не может же ответить (нечем), поэтому и наблюдаем столь искрометные сравнения про автомобили и прочий кич "возрастом и обрезанием". :)))
Самое интересное - когда посылают "читать умные книжки", причем ничего конкретного в виду не имеют и не читали. И даже не знают, какие такие книжки.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 18:28:18
DrAl
as265 писал(а): Самое интересное - когда посылают "читать умные книжки"
А без чтения книжек, если просто пошлют? :)))
Добавлено: Ср янв 28, 2015 18:49:25
as265
Не столь важно, потому что посылают все, но чаще всего ходят сами. :))
Добавлено: Ср янв 28, 2015 19:13:14
DrAl
as265 писал(а): но чаще всего ходят сами
Сразу видать опытного и реально увлеченного этим делом ходока... :)))
