Страница 1672 из 2452
Добавлено: Сб июл 04, 2015 09:59:46
Умка
slavector,eriocon Спасибо!!! :) :beer:
Сделал ещё пару снимков при естественном освещении.
Вроде чуть получше видно..а так конечно да, нужно фотик хороший покупать.
Добавлено: Вс июл 05, 2015 13:42:02
skproj
Умка, а расскажите пожалуйста поподробнее про процесс покраски?
Добавлено: Вс июл 05, 2015 16:33:43
Ян
Срочно сделайте что-то с фото! Гигантского размера, увидеть невозможно! По крайней мере в Firefox смотрится дико! Лучше всего воспользуйтесь img.radiokot.ru.
ПС. Пока писал, автор видать и сам увидел... Пост исчез...
Добавлено: Вс июл 05, 2015 16:41:00
Apтeм Челябинск
Вот и я доделал свой долгострой на ИН-16, несколько месяцев потраченных вечеров после работы. Корпус сделан из титана, отполирован и анодирован электрохимически, передняя крышка из латуни отполирована и состарена. Ремешок силиконовый из магазина, стекло купил на ебее.
На корпусе три кнопки, при нажатии на первую показываются секунды пока держишь кнопку, так же эта кнопка + когда находишься в меню, она добавляет минуты, часы, яркость светодиодов. Вторая кнопка при коротком нажатии включает показ времени, две секунды часы, потом тренировка ламп одну секунду и две секунды минуты, а при удержании заходит в меню настройки. Третья кнопка при нажатии показывает процент заряда акб, пока удерживаешь, в меню она кнопка минус.
На передней панели имеется три надписи со светодиодной подсветкой, первая "час" светиться вовремя отображения часов как при показе времени так и при настройке часов в меню, вторая "мин" светиться во время показа и настройки минут, и третья две шестерёнки светиться в момент нахождения в меню.
Меню простое в нем можно настроить часы минуты яркость светодиодов и включить или отключить функцию авто включения от акселерометра. Да в часах есть акселерометр который автоматически включает показ времени когда часы находятся в нужном положении, то есть нужно просто посмотреть на часы.
В режиме ожидания часы потребляют 9 микроампер с отключенным авто показом и 40 микроампер с включенным, в режиме отображения 70-100 миллиампер, батарейки хватает на очень долго, заряжается от док станции, она ещё не доделана поэтому фото не выкладываю.
Размеры небольшие, диаметр кольца внешний 45, толщина 16 мм.
Добавлено: Вс июл 05, 2015 16:42:06
Apтeм Челябинск
Добавлено: Вс июл 05, 2015 16:43:11
Apтeм Челябинск
Ян писал(а):Срочно сделайте что-то с фото! Гигантского размера, увидеть невозможно! По крайней мере в Firefox смотрится дико! Лучше всего воспользуйтесь img.radiokot.ru.
да, нечаянно как то вышло так, сам удивлен был, у меня даже опера вылетела от таких размеров фото, пришлось качество уменьшить)
Добавлено: Вс июл 05, 2015 16:47:35
Ян
Интересные часики. Еще бы индикаторы чуточку поменьше. Подробностями не поделитесь?
Добавлено: Вс июл 05, 2015 17:06:29
Apтeм Челябинск
Ян писал(а):Интересные часики. Еще бы индикаторы чуточку поменьше. Подробностями не поделитесь?
Ну смотря какими, схема только в черновиках пока, сейчас в отпуск ухожу и думаю в отпуске уже подготовлю документацию, секретов нет, кроме пришивки конечно)))
Добавлено: Вс июл 05, 2015 17:11:27
Ян
Ну схема без прошивки...
Добавлено: Вс июл 05, 2015 17:27:37
Apтeм Челябинск
Ян писал(а):Ну схема без прошивки...
Приеду с отпуска обязательно выложу, а так всё просто, контроллер мега 8, акселерометр любой трех осевой, часовой кварц, 14 транзисторов ммбта42 и 2 транзистора ммбта92, в преобразователе перемотанная гантелька 680 микрогенри намотана вторичка до заполнения, управляет гантелькой мега через БС-817 и всё в принципе)
Добавлено: Вс июл 05, 2015 17:29:51
xSanders
to Apтeм Челябинск , а есть фото внутренней платы без корпуса ?
Добавлено: Вс июл 05, 2015 17:33:31
Ян
Apтeм Челябинск писал(а):а так всё просто
Все просто для тех кто в программировании силен. Но нас тут много таких, кто в этом как свинья в апельсинах...
Будем ждать возвращения из отпуска!
Добавлено: Вс июл 05, 2015 17:34:17
TESLight
Apтeм Челябинск, классные часы! На чём-то типа z5900 вместо ин-16 вообще бы часы-минуты влезли вместе. Присоединяюсь к Ян, тоже жду подробностей)))
Добавлено: Вс июл 05, 2015 18:14:45
Apтeм Челябинск
xSanders писал(а):to Apтeм Челябинск , а есть фото внутренней платы без корпуса ?
Фото внутренней нет, в процессе работы не очень удобно фото делать, хочется собрать побыстрее) если много желающих посмотреть будет, то может разберу и сделаю фото.
Добавлено: Вс июл 05, 2015 18:17:07
Apтeм Челябинск
TESLight писал(а):Apтeм Челябинск, классные часы! На чём-то типа z5900 вместо ин-16 вообще бы часы-минуты влезли вместе. Присоединяюсь к Ян, тоже жду подробностей)))
Спасибо!
Думал на 5900 делать, но дороговато стоят они, возможно следующие будут на них, а так меня и две лампы в часах устраивает, на самом деле удобно, может видео как нибудь сделаю...
Добавлено: Вс июл 05, 2015 18:36:38
suslogon
классные часы! ждем фото начинки и все подробности :)
Добавлено: Вс июл 05, 2015 18:45:51
Apтeм Челябинск
suslogon писал(а):классные часы! ждем фото начинки и все подробности :)
Спасибо!
Добавлено: Вс июл 05, 2015 19:23:14
Умка
skproj писал(а):Умка, а расскажите пожалуйста поподробнее про процесс покраски?
Сначала на работе (на заводе) пескоструем сбил стандартную бежевую краску и покрыл никелем. Результат получился удручающим - местами с проступающими жёлтыми пятнами и непонятным белым налетом. Покрывался в промышленных гальванических ваннах в автоматическом режиме из нескольких циклов (промывка, обезжирка, меднение, никелирование). Технологи пришли к выводу: это не сталь..это буржуйское дерьмо имеющее неоднородный металл.
Далее опять сбил неудачное покрытие и отдал через друга в автосервис где красят автомобили. Сам лично не присутствовал. Через неделю всё сделали, причём совершенно бесплатно - все равно у них обычно лак и краска остаются. По цвету быстрее всего металлик или чёрный, а так в принципе любой, только ждать случая придётся.
_______________
Apтeм Челябинск
Красиво смотрятся, замечательно! :beer:
А какой примерно вес часов?
Добавлено: Вс июл 05, 2015 21:06:15
Apтeм Челябинск
Умка писал(а): _______________
Apтeм Челябинск
Спасибо!)
Вес 90 грамм, на руке не чувствуются практически.
Добавлено: Вс июл 05, 2015 22:08:06
eriocon
Да, часы конечно улет, в плане работы над ними, кому то может и дизайн и не понравиться, мне лично нравиться все, единственное лампы бы поменьше, но работы проведено здесь ...... да и руки должны расти из нормального места! СНИМАЮ ШЛЯПУ!!! :)
