Страница 169 из 306
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Пт окт 18, 2013 07:24:01
redut68
Собрал плату управления , что не так не пойму ;
вот фото:
Подскажите в чем проблема?
Добавлено: Пт окт 18, 2013 09:41:30
ALEX75
Просто ваш дисплей не поддерживает русский язык.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 11:23:42
redut68
Понятно , спс
Добавлено: Пт окт 18, 2013 14:25:23
DMUTPUUM
прошивку с латиницей шей и все будет
Добавлено: Пт окт 18, 2013 14:50:33
DMUTPUUM
kos_rus писал(а):С часами разобрался (ошибся при разводке платы). Возникла новая проблема после установки коэффициентов по току ток показывает верно, но после зарядки около 5-10 минут заходишь в меню калибровки а там стоят совершенно другие цифры и при попытке повторно включить зарядку на дисплее надпись разряд хотя доп. нагрузка не подключена. После того как верну коэффициенты наместо все работает но если выйти в меню и снова запустить зарядку все повторяется. Это так и должно быть? Может ли это быть из-за того что все зу собранно но одной плате?
Удалось ли вам решить проблему с разрядом, при отсутствии нагрузки??? собрал очередной зарядник и наткнулся на ту же проблему....
Добавлено: Пт окт 18, 2013 15:31:24
redut68
DMUTPUUM писал(а):прошивку с латиницей шей и все будет
да , а она есть ?
Добавлено: Пт окт 18, 2013 15:51:39
kos_rus
Проблема была в R5 R6 R10 R11 хоть и подобрал их с точностью до 1 Ома но все таки они были 5% и при изменении температуры меняли свое сопротивление. После замены на 1% все сразу заработало и данной проблемы больше не было.
Добавлено: Сб окт 19, 2013 10:08:15
umpelev69
Господа коты а кто нибудь пробовал перематывать трансформатор гальванической развязки?
Добавлено: Сб окт 19, 2013 11:27:05
viktoryan68
umpelev69 писал(а):Господа коты а кто нибудь пробовал перематывать трансформатор гальванической развязки?
на дежурку мотал много раз , гальванической развязки не доводилось нотам принцип тод же окуратно размотать обмотку за обмоткой зарисовать на листочке последовательность намотки и кол. витков и в обратном порядке намотать заново новым соответствующим обм. проводом пробуйте ведь не боги горшки лепят :)
Добавлено: Сб окт 19, 2013 14:01:32
umpelev69
А транс как разбирали в ацетоне или как некоторые писали что просто прокипятить?
Добавлено: Сб окт 19, 2013 15:12:31
viktoryan68
на 167 стр. написано ну ежели и сломаите ферит ето небеда легко можно склеить супер клеем на работу тр. не повлеяит
Добавлено: Сб окт 19, 2013 21:05:35
DMUTPUUM
да , а она есть ?
zu.hex
латиница
(44.92 КБ) 532 скачивания
Добавлено: Сб окт 19, 2013 21:11:45
DMUTPUUM
kos_rus писал(а):
DMUTPUUM писал(а):С часами разобрался (ошибся при разводке платы). Возникла новая проблема после установки коэффициентов по току ток показывает верно, но после зарядки около 5-10 минут заходишь в меню калибровки а там стоят совершенно другие цифры и при попытке повторно включить зарядку на дисплее надпись разряд хотя доп. нагрузка не подключена. После того как верну коэффициенты наместо все работает но если выйти в меню и снова запустить зарядку все повторяется. Это так и должно быть? Может ли это быть из-за того что все зу собранно но одной плате?
интересно, конечно, у меня резюки - 0.1%, собрал из них уже несколько зарядников, ни в одном не было этой проблемы, пробовал подбирать их из 0.1%ных, и не помогает именно в этом случае.... поэтому мне кажется, косяк где то в другом... только пока не пойму где...
самое интересное, что платы и все детали идентичны....
Добавлено: Вс окт 20, 2013 09:50:22
Svan
Тоже столкнулся с такой же проблемой. Грешил на транзистор Т3. Поменял, какоето время работало нормально, вчера опять такая-же хрень. Включаешь пишет - разряд и все тут. :(. Заметил, что если снять с плюсовой клеммы АБ провод, затем подсоединить опять ЗУ может вернуться в нормальный режим работы. Пробовал менять контроллер не помогло. В какую сторону рыть, пока непонятно. Надо будет посмотреть меняются ли коэффициенты у меня.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 14:26:54
Amid76
Прочитал тему- свою проблему не нашел. Она в следующем:
Использую алгоритм заряда IUIoU для заряда батареи 52А\ч (через профиль и по умолчанию), с разрядкой и без. Контролирую процесс до кучи внешними А и V метрами. Разряд до 10,8 выполняется, заряд до 14,6 - тоже. Не включается режим добивки по внешним приборам, а сам зарядник какое- то время показывает ток 0,2А, потом- конец заряда. Калибровку сделал по инструкции, ток и напряжение на дисплее в пределах +\- 10%. Пробовал обе версии прошивки, eeprom стирал. Было у кого такое? Куда копать?
Добавлено: Вс окт 20, 2013 18:38:02
DMUTPUUM
Svan писал(а): Заметил, что если снять с плюсовой клеммы АБ провод, затем подсоединить опять ЗУ может вернуться в нормальный режим работы.
Это то понятно, при включении зарядки, в первую очередь контролер подключает внешнюю нагрузку, и проверяет ток, если есть - разряд, нет - заряд, только вот не понятно, откуда берется ток, если нет нагрузки.... Снимая клемму пропадает всякий ток, поэтому переключается на режим заряда.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 20:52:25
redut68
Вложение zu.hex больше недоступно
[/quote]
Весе работает ,Спасибо!
Вот фото до и псле прошивки (zu)
Добавлено: Пн окт 21, 2013 21:05:33
Станислав 123
Amid76 писал(а): Было у кого такое? Куда копать?
День добрый. А силовая часть на холостом ходу, без подключенного БУ, какое максимальное напряжение выдает? Должно регулироваться до 18-21В.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 07:37:15
Amid76
[/quote] Должно регулироваться до 18-21В.[/quote]
Там до 19 было, тоже думал что силовая часть недотягивает. В делителе использовал резюки 10%, некоторые в паралель. Из-за этого,вероятно, контроллер неверные данные получает, попробую поискать нужные. У них наверное один из важнейших параметров это ТКС. Его нестабильность- гарантия увеличенной погрешности и вероятно моих проблем. Других идей пока нет.
Если я правильно понял, то в режиме дозаряда током 0,02С зарядник будет находиться неболее 2х часов, дальше- конец заряда. Так?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 14:44:02
zay
Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Собрал зарядник он в режиме тренировки не заряжает т.е. на выходе управления контроллера напряжение медленно растёт. около 11 сек. до напряжения на выходе зарядника 14.6В, а режим зарядки всего 5 сек. Подскажите пожалуйста где копать? прошивка 21.04 11
