Страница 169 из 230
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Сб мар 17, 2018 22:04:23
olegue
не выпаивая его из схемы эту операцию можно сделать - проверить его?
Добавлено after 31 second:
а вообщее это он сдох - больше некому (с)
Добавлено: Сб мар 17, 2018 22:06:40
Телекот
можно
Добавлено: Вс мар 18, 2018 01:15:37
diesel170
Вот нравится людям в гамне ковыряться... Нет, чтобы собрать самому нормальный светильник по всем правилам. Неужели у нашего человека мозгов меньше, чем у китайца? :dont_know:
Так нет же - покупают говно за свои кровные и потом вечно "допиливают напильником". :facepalm:
Изощрённый мазохизм прямо. :)))
Добавлено: Вс мар 18, 2018 10:51:48
Телекот
Наоборот эти лампы с линейным стабилизатором тока довольно хорошие, свободно работают при температуре -46°, лампы с инверторами только не часто моргают.
Добавлено: Пн мар 19, 2018 03:00:05
diesel170
Само решение с линейным стабилизатором неплохое, согласен, но вот качество исполнения традиционно китайское - либо ток завышен, либо теплоотвод плохой, либо ещё что-то, в результате диоды быстро дохнут.
Поэтому мне кажется, что будет проще смастерить лампочку или светильник с нуля самому, всё правильно рассчитав и аккуратно сделав. И конечно же применив качественные детали (не те, что копейка за ведро).
Добавлено: Вт мар 20, 2018 08:24:32
olegue
Телекот писал(а):Может трещина в дорге или непропай, плохой контакт и ТД.
Непропай!!! Лампочка горит. Спасибо!
Еще такой вопрос.
сгорел светодиод в лампочке (5 китайских ватт)
я его перемычкой заменил. Драйвер простой - кондер и диоды
Как думаете долго поработает?
Добавлено: Вт мар 20, 2018 08:58:45
Телекот
в этих лампах часто выходит из строя электролит который стоит параллельно светикам, желательно сразу менять.
Добавлено: Вт мар 20, 2018 20:02:33
error
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3335109#p3335109"]
сгорел светодиод в лампочке (5 китайских ватт) я его перемычкой заменил. Драйвер простой - кондер и диодыю. Как думаете долго поработает?[/uquote]
Фиг знает, но в любом случае меньше, чем если б заменил светик на исправный.
Если б стоял толковый драйвер (токовый), то на сроке службы б не сказалось.
Добавлено: Пт апр 13, 2018 22:32:01
MisHel64
Уважаемые...
Помнится была деталька на двух лапах, которая стабилизировала ток через себя на 20мА. Не напомните, как зовут и сколько стоит?
Не хочется опять лепить на LMке, тем более последние купленные наЕбае экземпляры категорически не хотят работать в качестве стабилизаторов тока.
Добавлено: Пт апр 13, 2018 23:53:22
korob
Добавлено: Сб апр 14, 2018 06:03:57
Телекот
Только напряжение всего 45в.
Добавлено: Сб апр 14, 2018 08:30:23
MisHel64
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3353568#p3353568"]NSI45020? :roll:[/uquote] Да, оно. Глянул наЕбае - цены не гуманные, ~500р за 5 штук ;(
Телекот писал(а):Только напряжение всего 45в.
А у светодиодов сколько?
Добавлено: Сб апр 14, 2018 10:44:08
Jack_A
Напряжение на светодиодах тут не при чем. Имеется в виду входное для цепи [регулятор - СД] . Точнее, разность
Uвх - Uсв./д. Просто в выпрямленное сетевое включить не получится без ограничения по напряжению.
Добавлено: Чт май 24, 2018 14:00:49
MisHel64
У меня есть гирлянда из светодиодов, каждый их которых рассчитан на 3 с копейками вольта, запитанная от розетки через мост, и с небольшой емкостью в параллель. Ты хочешь сказать, что я не могу отрезать несколько диодов и на их место поставить NSI45020?
PS: может кто встречал NSI45020 или аналог наЕбае по адекватной цене?
Добавлено: Чт май 24, 2018 14:05:17
Телекот
MisHel64 писал(а):может кто встречал NSI45020 или аналог наЕбае по адекватной цене?
Собери на 2х транзисторах.
Добавлено: Чт май 24, 2018 16:39:39
Martin76
MisHel64 писал(а):наЕбае - цены не гуманные, ~500р за 5 штук ;(
:) А в "страшно дорогом" чипедипе за эти 500 можно больше тридцати штук купить https://www.chipdip.ru/product/nsi45020at1g
Добавлено: Чт май 24, 2018 20:47:37
MisHel64
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3384652#p3384652"]
:) А в "страшно дорогом" чипедипе за эти 500 можно больше тридцати штук купить https://www.chipdip.ru/product/nsi45020at1g[/uquote] Низя. Ты доставку не учел.
Добавлено: Сб май 26, 2018 11:27:45
Леонид_М
[uquote="MisHel64",url="/forum/viewtopic.php?p=3384844#p3384844"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3384652#p3384652"]
:) А в "страшно дорогом" чипедипе за эти 500 можно больше тридцати штук купить https://www.chipdip.ru/product/nsi45020at1g[/uquote] Низя. Ты доставку не учел.[/uquote]
самовывозом по той же цене, что и с доставкой, но без оплаты доставки.
Добавлено: Сб май 26, 2018 11:32:26
musor
ну это при шаговой доступности
Добавлено: Сб май 26, 2018 11:52:23
Martin76
Я просто привел пример, что не все на Ибэе дешевле, чем у нас, хотя на Али этих NSI навалом https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... t=nsi45020
