Страница 169 из 329
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 16:09:36
Slabovik
"Дешифратор" - читайте продолжение повести "Вычислитель"!
REB, для домашнего конструирования - намотки всяких импульсных преобразователей, ходовой размер проволоки от 0.3 до 0.85. Возьмите стандартный ряд (что-то типа 0.35, 0.45, 0.63, 0.85), можно прореженный - будете обеспечены. Чего не хватит - докупите по требованию.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 18:57:17
aam
Здравствуйте!
Скажите, а существуют дешевые (5-20 руб.) и широко распространенные фототранзисторы, желательно СМД, для ВИДИМОГО света?
Сунулся в магазин - а там все ИК.
Ничего сверхъестественного, просто хочу сделать датчик освещенности для автоматического изменения яркости семисегментного индикатора, чтоб тупо на АЦП микроконтроллера повесить.
REB, если транс для импульсного БП будите мотать, то последние 2 значения излишни. Там из-за скин-эффекта лучше "литцендрат" из 0,35...0,45 использовать для вторички. В итоге можно обойтись вообще только одним номиналом, скажем, 0,35.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 19:02:23
Slabovik
Насчёт "лишних" вы погорячились. Литцендрат часто излишен, а указанные провода до 50 кГц прекрасно работают - всему свое место. Ну... тут больше практика показывает. У меня в моих поделках как раз тонкие провода идут на мелочь, 0.75 и 0.85 - большие силовые вещи
TR1: R32x20x18 (3* 32x19.8x6)
1: 4*0.85, 16 витков с последующим разделением на полуобмотки, длина 80 см
2: 4*0.85, 25 витков в 2 слоя с последующим разделением на полуобмотки, длина 1,6 м
В итоге 150Вт расчётных как с куста. Литцендратом же такое мотать конкретно неудобно
Добавлено: Пт дек 19, 2014 19:28:21
Андрей Бедов
А грани скругляете?
Добавлено: Пт дек 19, 2014 19:43:20
Slabovik
На отечественных кольцах - да, обрабатываю наждачкой. На импортных рёбра (грани - они плоские
) по рождению скруглены - удобно.
Добавлено: Пн дек 22, 2014 11:34:20
Hand-Maker
на все случаи только завод покупать, я о боьшинстве.
Ну дык хоть примерно огласите "большинство"
Чем электронно-техническим занимаетесь?
Загляните на сайт ферритов "Эпкос", там есть очень удобные Ш-подобные сердечники и каркасы к ним. Возьмите пару-тройку маленьких, столько-же больших, с десяток средних... Опять-же можно взять половинки без зазоров и с зазорами -- очень удобно для экспериментов. Каркасов рекомендую брать немного больше: во-первых в процессе эксперимента можно намотать несколько различающихся обмоток; во-вторых каркасы бывает ломаются/плавятся, запас не помешает.
Марка феррита? Ну это тоже понятие растяжимое. Популярен N87 вроде для большинства применений... могу и ошибаться - пусть поправят...
По проводу уже ответили, я в принципе использовал и 0.22, и 0.15 в самоделочно-экспериментальной практике. 0.1 уже тонковат. Хотя опять-же где смотреть. Мотал датчики для гитары -- дык там 0.05 пришлось закупать... В общем к уже оглашенному списку я бы еще 0.2 добавил...
Добавлено: Чт дек 25, 2014 19:24:59
pirotehnick
Здравствуйте!
Есть такой вопрос. Нужно согласовать двуполярный сигнал с однополярным АЦП. Нашёл вот такое решение:
тема вот:
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?t=2400
Только не совсем понял, биполярный сигнал в каким входам прикладывать?
Добавлено: Чт дек 25, 2014 20:12:12
El-Eng
pirotehnick писал(а):Нужно согласовать двуполярный сигнал с однополярным АЦП. Нашёл вот такое решение...
На схеме показан дифференциальный усилитель, который, вообще-то, применяется для других целей. Его можно использовать для преобразования двуполярного сигнала в однополярный, но если сигнал у вас измеряется относительно нулевого уровня (земли), то эта схема избыточна. То, что вам нужно - схема масштабирования со сдвигом уровня, но для ее правильной разработки необходимо знать диапазон изменения входного сигнала и соответствующий диапазон изменения выходного сигнала.
Добавлено: Чт дек 25, 2014 20:19:53
pirotehnick
El-Eng писал(а):Его можно использовать для преобразования двуполярного сигнала в однополярный
Да, именно это мне и нужно, ну то есть, например померить синус с розетки, через резисторный делитель.
Просто в ОУ не очень разбираюсь, дык куда прикладывать измеряемое напряжением? Vref - сода опорное напряжение +10В или как?
Добавлено: Чт дек 25, 2014 21:08:13
El-Eng
Синус из розетки нельзя мерить при помощи резисторного делителя,
это смертельно опасно! Для этого обязательно применение трансформатора, лучше понижающего, либо оптронной развязки, но она, боюсь, будет сложновата для вас. Настоятельно рекомендую применить трансформатор, например от любого сетевого трансформаторного адаптера. Ну и уж если так хотите использовать дифф. усилитель, то Vref нужно подключить к половине опорного напряжения АЦП, а входное напряжение - ко входам Vin+ и Vin-. Напряжение на этих входах никогда не должно быть больше положительного напряжения питания ОУ минус 1.2В и меньше отрицательного питания ОУ (земли) минус 0.3В (для MCP604), т.е. наверняка понадобится делитель. В любом случае, входы Vin+ и Vin- должны быть привязаны к постоянному потенциалу (например, к земле) через резисторы. Вот как-то так.
Прежде чем лезть в розетку, очень советую отмоделировать схему на каком-нибудь PSPICE симуляторе.
Добавлено: Чт дек 25, 2014 21:37:57
pirotehnick
Спасибо!
То есть для питания этих ОУ используем однополярный источник, например +5В, а измеряем диапазон скажем + 3.5 / -3.5В (после делителя) ?
Добавлено: Чт дек 25, 2014 22:08:07
El-Eng
Нет. Напряжение на Vin+ и Vin- не должно выходить за пределы 5-1.2=3.8 0-0.3=-0.3, т.е. -0.3...3.8 В. Потребуется делитель и смещение на входе. Я же говорю, схема избыточна. Для преобразования входного сигнала -3.5...3.5 В в сигнал 0...5В достаточно схемы на одном ОУ. Правда, сигнал будет инвертирован относительно входного, но это легко исправить инвертированием кода АЦП. Для этой схемы нельзя использовать делитель - источник сигнала должен быть низкоомным.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 09:40:14
pirotehnick
Ладно, спасибо. Может тогда в симуляторе сначала отлажу.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 14:11:45
Hand-Maker
Огласи общую цель измерений напряжения в розетке. Наверняка найдется более адекватное решение. Потому как напряжение в сети слишком велико для изображенной схемы. Все равно делить придется резисторами, оптопарами или трансформатором.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 18:30:04
aam
Так мне про фототранзистор для видимого спектра скажет кто или нет?
Добавлено: Пт дек 26, 2014 19:04:02
Slabovik
Видимо, никто не знает
Меняюсь - мне нужен аналог LM393, но один в корпусе. Требование - работа входов на уровне -Uпит.
Рискну предположить, что ИК фототранзисторы вполне должны работать и от видимого света. Я бы предпочёл те, что не имеют ИК фильтра (сделаны из белого пластика).
Добавлено: Пт дек 26, 2014 20:49:39
SmarTrunk
Сделать один компаратор в корпусе, в случае LM393, очень легко - у неиспользованного соединяем входы с землей.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 20:56:43
Slabovik
Нет, вопрос не в том, как из двух сделать один
А вопрос в том, что нужен только один в кузове. С прелестями, торчащими наружу, ну вот типа как TL071 по сравнению с TL072... И, соответственно, нулевым током потребления у второго "неработающего".
Добавлено: Пт дек 26, 2014 21:03:55
SmarTrunk
Тогда существует, скажем, LMV331 - 21 руб. Есть в магазинах, одиночная версия сдвоенного LMV393.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 21:12:09
Slabovik
Спасибо, это очень близко, но вопрос - поведение входов при нуле (я не пробовал)? Производитель заявляет только 0, как абсолютный минимум. LM393 - гарантируется работоспособность при потенциалах на входах до уровня 0 минус 0.3 вольта.
