Страница 169 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Ср фев 01, 2023 07:11:28
Martian
Позиционные обозначения могут не совпадать, надо представить, что их нет и пытаться понять логику. Непонятный элемент - это стабилизатор напряжения, а-ля TL431
Добавлено: Пн фев 06, 2023 13:28:48
dusha1974
Привет, помогите определить элемент... ноутбук HP 845g8, регулирует подсветку матрицы видимо.
J7 1qG - маркировка.
Добавлено: Вт фев 07, 2023 06:47:04
uzhur
Я думаю надо найти схему на материнскую плати или Бордвью и посмотреть что это за зверь
Добавлено: Вт фев 07, 2023 09:14:15
dusha1974
К сожалению, схемы не найти...
Добавлено: Чт фев 09, 2023 21:47:18
ecli PS-1
Всем добрый вечер, перейду сразу к делу. Есть дрон 4DRC f10, он передаёт картинку с камеры по wi-fi, но он не работает. При вскрытии обнаружил что на плате с модулем (wi-fi) сбит один компонент с маркировкой A20b в корпусе sot23-5 (sot25). На плате так же есть ещё один такой же, но сильно это делу не помогает. При поиске по маркировке нашёл одно точное совпадение (FS8853A-20CB) и несколько по запросу "A2" (APS1006ET5-1.5, N6200M5G-1.5 и Si9183DT-18-T1). Из-за такого количества совпадений не уверен какой из них правильный. Помогите определить что же это за деталька такая. Все фото платы и маркировок прилагаю.
Добавлено: Пн фев 13, 2023 12:05:22
somson2154
Привет всем! Машинка для стрижки harizma h10111Li подключили 220v в место 5v. Помогите определить маркировку транзистора Q4 (лопнул корпус)
Добавлено: Вт фев 14, 2023 12:37:51
Dimson75
Всем доброго времени суток!
Помогите поточнее определить деталь, а то смотрел по даташитам, на одно и тоже выдаёт несколько вариантов((
Подозреваю что это стабилитрон, но вот какой из нескольких D5, понять не могу((
Информацию про дополнительные полоски на нём не нашёл, подскажите кто-нибудь что это за зверь)
Добавлено: Вт фев 14, 2023 12:42:11
Метеоролог
[uquote="somson2154",url="/forum/viewtopic.php?p=4371468#p4371468"]Привет всем! Машинка для стрижки harizma h10111Li подключили 220v в место 5v. Помогите определить маркировку транзистора Q4 (лопнул корпус)[/uquote]
Это не транзистор.
BZX99-C4V3
Добавлено: Вт фев 14, 2023 13:11:55
Martin76
А судя по плате это именно транзистор, задействованы все ноги, как и у его сородича с такой же маркировкой слева. У разных элементов разных производителей может быть одинаковая маркировка.
Добавлено: Вт фев 14, 2023 23:27:40
Валериевич
Всем Доброго Времени Суток!!!
Прошу помощи в опознании данных деталей.
Это блок управления двигателем Тойота МаркII 1996г.
Если я правильно понял то это два диода с маркировкой Y4 60 подскажите пожалуйста какой аналог можно установить?
и что за деталь рядом? выделено красным, она прозванивается в оба направления короткозамкнутая
С Уважением Сергей.
https://img.radiokot.ru/files/142570/me ... 0lybpe.JPG
Добавлено: Ср фев 15, 2023 09:19:06
Dimson75
Может не совсем понятно по моей предыдущей фотке как выглядит определяемый стабилитрон, выкладываю более обзорное фото, где он стоит на плате. Может так будет лучше его определить.
Добавлено: Ср фев 15, 2023 10:08:09
BeatMaster
Dimson75, Возможно MMSZ5230B
стабилитрон 500 мВт: 4,7В 5%
Добавлено: Ср фев 15, 2023 10:12:23
Валериевич
Ребята, выручайте подскажите что это за элементы.
Добавлено: Ср фев 15, 2023 10:24:06
Martian
если обведенным красным, то, наверное, мощный диод. если взорванные, то, наверное, диоды Y1F40
Добавлено: Ср фев 15, 2023 11:35:11
Dimson75
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4372572#p4372572"]Dimson75, Возможно MMSZ5230B
стабилитрон 500 мВт: 4,7В 5%[/uquote]
Похож конечно, но наверное не он,
У моего корпус поменьше будет.
Не SOD-123, а наверное SOD-323
Стрёмно эту блоху измерять))
И мне хоть убей не понятно что означают полоски с одной стороны стабилитрона, информации не нашёл...
Для понимания с какой стороны катод/анод достаточно одной полосы, но здесь их несколько почему то))
Добавлено: Ср фев 15, 2023 11:41:39
BeatMaster
Dimson75, Это каждый производитель по своему маркирует. Я гуглил по маркировке D5. Поменьше, значит рассеиваемая мощность поменьше.
Добавлено: Ср фев 15, 2023 11:51:59
Dimson75
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4372637#p4372637"]Dimson75, Это каждый производитель по своему маркирует. Я гуглил по маркировке D5. Поменьше, значит рассеиваемая мощность поменьше.[/uquote]
Я с этого сайта обычно беру информацию, там есть несколько вариантов D5 и среди них пытаюсь найти подходящий по типу самого элемента и по типу корпуса, но про полоски там нет ни слова, ни на сайте, ни в даташитах))
Добавлено: Ср фев 15, 2023 11:56:08
mont-oriol
[uquote="Dimson75",url="/forum/viewtopic.php?p=4372632#p4372632"]И мне хоть убей не понятно что означают полоски с одной стороны стабилитрона, информации не нашёл...
Для понимания с какой стороны катод/анод достаточно одной полосы, но здесь их несколько почему то))[/uquote]
Добавлено: Ср фев 15, 2023 12:10:31
BeatMaster
Dimson75, потому что у одного производителя сидит кот и рисует краской полоску, у другого производителя сидит кот и царапает одним когтем, а тут всей лапкой царапает полоски :). Один фиг - КАТОД.
Добавлено: Ср фев 15, 2023 12:12:36
Dimson75
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4372649#p4372649"][uquote="Dimson75",url="/forum/viewtopic.php?p=4372632#p4372632"]И мне хоть убей не понятно что означают полоски с одной стороны стабилитрона, информации не нашёл...
Изображение[/uquote]
Огромное спасибо за эту картинку, теперь всё встало на свои места!))
Собственно я его так и определил исходя из размеров корпуса и типа элемента, но были сомнения, а здесь прям все мои сомнения развеяли, спасибо! :beer:
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4372660#p4372660"]Dimson75, потому что у одного производителя сидит кот и рисует краской полоску, у другого производителя сидит кот и царапает одним когтем, а тут всей лапкой царапает полоски :). Один фиг - КАТОД.[/uquote]
типа КОТОД :)))
