Страница 169 из 304
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Вс мар 03, 2013 20:59:28
serg_svd
Да если начистоту, то все не так делаете.
PortB назначили на выход. Тут светодиоды сидят или кнопки?
во-вторых Config Pinb.0 = Input это неверная запись. Порту назначается вход или выход. А пин можно либо опросить, либо установить и сбросить.
В третьих оператор Toggle может только изменить состояние устройства на противоположное.
Ну и уж самое мистическое это строчки
A = 5
Incr A
A = Portb
сюда программа вообще не попадет. Это островок получился. да и не будет это работать в том виде. про который вы спрашиваете.
PS. могу за вас написать прогу для переключения светодиодов, если скажите на каком порту сидят кнопки и светодиоды. Или попытаетесь разобраться сами?
Ну и собственно такую программу можно написать разными путями
Добавлено: Вс мар 03, 2013 21:23:28
cattus
serg_svd писал(а):Да если начистоту, то все не так делаете.
A = 5
Incr A
A = Portb
PortB назначил на выход тут сидят светодиоды, а на порт PortB.0 кнопка переключающая их.
Приведите пример или натолкните пожалуйста на путь истинный........
Добавлено: Вт мар 05, 2013 13:19:36
dimon-790
$regfile = "m8def.dat"
$Crystal=4000000
$hwstack=40
$swstack=50
$framesize = 50
Dim A As Byte
Config Portb = Output
A = 2
Portb = A
Do
Debounce Pinb.0 , 0 , En , Sub
Loop
En:
A = A * 2
If A > 32 Then A = 2
Portb = A
Return
cattus если я тебя правильно понял , то должно работать...
Добавлено: Ср мар 06, 2013 17:19:28
Kill17
Подскажите пожалуйста.
$regfile = "m32def.dat"
$Crystal=11059200
$hwstack=40
$swstack=16
$framesize = 32
Do
Open "comd.6:9600,8,n,1" For Output As #0
   Printbin #0 , &H0096
   Wait 1
Close #0
Open "comd.6:115200,8,n,1" For Output As #0    <---------- Ругается здесь
  Printbin #0 , &H0024
  Wait 1
Close #0
Loop
End
Компилятор ругается 66 ошибкой, мол порт уже открыт. Что не так делаю?
Добавлено: Чт мар 07, 2013 09:06:50
Kill17
Назрел другой вопрос, при использовании Baud #1, 14400 возможно ли подставить переменную в место скорости?
Делаю так. Мини пример
Dim A as Long
Open "coma.1:9600,8,n,1" for output #1
Do
A = 14400
Baud #1, A
Printbin #1, &H11223344
Loop
Close #1
End
В таком виде передача просто падает, передается, только 00.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 09:31:52
cattus
$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Dim I As Integer
Dim H As Integer
Config Portc.0 = Input
Config Portd.0 = Output
Config Portd.1 = Output
Config Portd.2 = Output
Portb = 0
Do
Portc.0 = I
Incr I
For I = 0 To 2
H = 2 ^ I
Portd = H
Next I
Loop
End
Посмотрите пожалуйста на мою программу и скажите что не так в ней.....
Добавлено: Пт мар 08, 2013 10:34:20
Adagumer
Что-то не совсем понятно, Вы пин 0 порта С приравняли двухбайтному числу?
Добавлено: Пт мар 08, 2013 14:51:24
cattus
8)
Adagumer писал(а):Что-то не совсем понятно, Вы пин 0 порта С приравняли двухбайтному числу?
Добавлено: Пт мар 08, 2013 15:25:26
edm2007
cattus писал(а):я понимаю что вы тут все такие умные
Умные конечно, это вне всяких сомнений. Только дело в том, что никто таким не родился. По Вашему же поведению сразу стало понятно, что проще писать откровенную чушь, а потом задавать коварные вопросы типа "что на этой картинке не так?". Вместо того чтобы изучать сайты, посвященные баскому. Коих более чем предостаточно. И уже потом задавать вполне конкретные вопросы (которых сразу станет гораздо меньше). Вместо этого Вы собираете ересь в кучу (по которой прекрасно видно, что Вы вообще не разбираетесь в данной теме, даже на минимальном уровне), а затем упрекаете всех в насмехательстве. Вы чего решили-то, нагородить всего в кучу, а оно там само как-нибудь разберется?
Вам уже и варианты предлагали, и даже за Вас написать, а Вы только ноете, какие все злые и бессердечные. Так что же Вам нужно-то? Рисуйте схему, что и куда подключено, пишите ТЗ, как оно должно работать. Там и поговорим...
P.S. А вот править свое сообщение после ответа на него - нехорошо.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 16:33:36
max50
cattus писал(а):P.S. А вот править свое сообщение после ответа на него - нехорошо.
Ага, здесь он же(МХ5) вообще тему удалил с моим ответом, а здесь mpx, сказал, что понял свои ошибки.
Добавлено: Сб мар 09, 2013 14:14:33
cattus
Я хочу извиниться перед всеми за то что так наговорил, помогите с программой переключение трех светодиодов одной кнопкой, по очереди. И если можно с комментариями, что бы я мог понять принцип программы.
Добавлено: Сб мар 09, 2013 14:44:48
edm2007
Совсем другое дело.
edm2007 писал(а):Рисуйте схему, что и куда подключено, пишите ТЗ, как оно должно работать.
Ладно, пусть на словах. Например: 5 светодиодов подключено к выводам PB1, PB2, PB3, PB4, PB5 микроконтроллера Atmega 8. Кнопка подключена к выводу PD0. При нажатии зажигается первый светодиод. При следующем нажатии зажигается второй (первый при этом гаснет) и все в том же духе. Понятно же, я думаю...
Добавлено: Сб мар 09, 2013 14:57:46
max50
Как-то так:
$regfile = "m8def.dat"                                      'установка модели микроконтроллера
$crystal = 1000000                                          'частота генератора1МГц
Config Portd.0 = Output                                     'настройка пинаd0 на выход(LED1)
Config Portd.1 = Output                                     'настройка пинаd1 на выход(LED2)
Config Portd.2 = Output                                     'настройка пинаd2 на выход(LED3)
Config Portc.0 = Input                                      'настройка пинаc0 на вход(S1)
Dim Effect As Byte
'инициализация светодиодов
Portd = 7                                                   '@@@'
Waitms 300
Portd = 0                                                   'OOO'
Waitms 300
Do  'начало цикла
'опрос кнопки и присвоение переменной Effect соответствующего значения
If Pinc.0 = 0 Then
Waitms 100
Incr Effect                              'с каждым нажатием увеличиваем Effect на 1
End If
If Effect >= 4 Then Effect = 0                              'Effect равен 4, то обнуляем
Select Effect
Case 0 : Portd = 0                                          'OOO'
Case 1 : Portd = 1                                          '@OO'
Case 2 : Portd = 2                                          'O@O'
Case 3 : Portd = 4                                          'OO@'
End Select
Loop  'конец цикла
End
Добавлено: Сб мар 09, 2013 15:20:29
edm2007
Угу, можно и так. Осталось только при тестовом включении нормальную задержку вместо WaitmsTemp сделать.
P.S. Но я все же сделал бы именно подпрограмму опроса. Ну или включение светодиодов загнал бы именно в цикл проверки кнопки. А то постоянная запись в порт одного и того же значения как-то не очень красиво...
Добавлено: Сб мар 09, 2013 15:24:27
max50
edm2007 писал(а):Осталось только при тестовом включении нормальную задержку вместо WaitmsTemp сделать.
Спасибо, поправил.
edm2007 писал(а):P.S. Но я все же сделал бы именно подпрограмму опроса. Ну или включение светодиодов загнал бы именно в цикл проверки кнопки. А то постоянная запись в порт одного и того же значения как-то не очень красиво...
Проще не придумал. Для ознакомления, думаю, пойдет.
Добавлено: Сб мар 09, 2013 15:35:27
edm2007
max50 писал(а):Проще не придумал. Для ознакомления, думаю, пойдет.
Да конечно пойдет, самое оно. Я просто к тому, что можно весь код заключить в If Pinc.0 = 0 Then ... End If. Тогда он будет выполняться только по факту нажатия. Сейчас же при каждом проходе даже в отстутствие нажатия все равно работает блок Select. И запись в порт. Страшного-то ничего, это просто уже мои тараканы. :wink:
P.S. Схему посмотрел, подтяжки-то у нас нет внешней. Тогда в коде включить нужно...
Добавлено: Сб мар 09, 2013 16:02:53
cattus
Всем большое спасибо за помощь. Теперь немного понятно, стало... буду дальше пробовать разбираться...
Добавлено: Вс мар 10, 2013 10:20:22
tomas111
Добрый всем день, решил сделать свою меленькую программу на bascom, но уже запутался, И думаю в след раз буду на С писать.
Но суть не в этом. Нашел схему с исходником цифровой мономер... Но решил вместо сигментиков повесить LCD...
Но по образцу с того кода не хочет что то компилироваться... Ругается :((
Сам код
$regfile = "m8def.dat" ' используем ATmega8
$crystal = 8000000
$lib "lcd4.lbx" 'используем 4-х битное подключение дисплея с помощью альтернативной библиотеки
$lib "mcsbyte.lbx" 'подключаем библиотеку функций
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7
Config Lcd = 16 * 2 'используем дисплей на 2 строчки по 16 знакомест в каждой
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 'конфигурация АЦП
'объявляем переменные
Dim Wa As Word , Wb As Word , Wc As Word , Wd As Word , Any_var As Single , 'Ad_1 As Integer
Dim Chvar_1 As Single , Channel_1 As Integer , ' , Pst As String * 4 , Ad_2 As String * 4
Const Negativ = -1
Start Adc 'запускаем аналого-цифровое преобразование
Do
Wa = Getadc(0) 'считываем результат с пина 0 порта А.
Chvar_1 = Wa
Any_var = Chvar_1 / 2000 ' 2000 - можно задавать изгиб линии
Any_var = Negativ * Any_var
Any_var = Exp(any_var)
Chvar_1 = 1023 - Chvar_1
Chvar_1 = Chvar_1 / 12.035 'пересчет тут любая формула для требуемого диапазона или необходимой характеристики ==============
Any_var = Chvar_1 * Any_var
Chvar_1 = Any_var
'If Wa < 1023 Then
'If Chvar_1 > 0 Then Channel_1 = Chvar_1 ' присваиваем значения переменных для индикации
'If Chvar_1 > 80 Then Channel_1 = 80 'верхний предел показаний
'Else
'Channel_1 = 0
'End If
'End If
Locate 1 , 1 ' позиция курсора
Lcd "C0:" ; Chvar_1 ; " " 'выводим результат преобразования на ЖК
Waitms 100 ' зедержка 0,1 секунды
Loop
End
Добавлено: Вс мар 10, 2013 11:09:07
edm2007
Все прекрасно компилируется. На что ругается-то? Если Вы про закомментированый код, то просто пишите правильно:
If Wa < 1023 Then
Else
Channel_1 = 0
End If
End If
tomas111 писал(а):И думаю в след раз буду на С писать.
Угу, там-то оно само напишется и все ошибки исправит. :tea:
Добавлено: Вс мар 10, 2013 12:43:35
tomas111
Да я уже пробовал по разному .... о у меня error 61 ....
Может с баскомом что не так ...
