Страница 169 из 178
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Пт июл 29, 2022 23:55:47
Evgen64
Ионизатор. Давняя тема. Как изу для днат, только мощи как у комара
Добавлено: Пт июл 29, 2022 23:58:56
АлександрЛ
Написано-
Ipnput: AC100V~250V/50~60Hz
Output: -DC1,5KV~DC4,5KV
Power < 1W
Перевод-
Вход- 100-250 вольт переменки
Выход- 1,5~4,5 киловольта постоянки
мощность менее 1 ватта
(имхо) Это AC/DC повышающий преобразователь, то ли должен электризовать волосы, то ли разряжать.. То ли озон выделять..
Добавлено: Сб июл 30, 2022 00:07:22
Evgen64
Именно так
Добавлено: Сб июл 30, 2022 00:09:10
kentgaryk
Шняга для развода покупателя фена на доп бабки!
Добавлено: Сб июл 30, 2022 00:12:41
Evgen64
Ну можно и так.
Добавлено: Вт авг 30, 2022 00:02:38
suslogon
Уважаемые, если кто сталкивался, подскажите пожалуйста, от каких приборов эти выносные СВЧ-головки?
Предположу, что от чего-то из серии Х_ или Р_.
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 10:16:23
dr.zorg82
ДОбрый день. подскажите пожалуйста эта схема сможет работать как имитатор нажатия кнопки? то есть при подаче питания , через какое-то время замыкает и сразу размыкает контакт реле
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 10:48:00
kentgaryk
Йошкин кот!
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 10:52:01
АлександрЛ
dr.zorg82 писал(а):эта схема сможет работать как имитатор нажатия кнопки?
Для начала- неправильно нарисовано питание- вывод 4 это "минус питания (или "земля), а вывод 8 это плюс питания- а у вас выводы 8 и 4 соединены.
А так- вполне рабочая схема..
Проект в протеусе "напобаловаться"-
R1 C1 "времязадающая цепочка" - чем больше номинал резистора или конденсатора, тем дольше будет расти напряжение на конденсаторе, резистор R4- определяет время от подачи питания до включения реле, резистор R3 задаёт время, на которое будет включено реле.
зы.. Конденсаторы по питанию условно не показаны (но они должны быть)
Если ТС будет так любезен, что вместо "некоторого времени" напишет что-то более конкретное, то можно подобрать номиналы С1 и R1~R4, для получения требуемых значений..
зызы.. Компаратор не обязательно должен быть именно LM2903, есть много других вариантов, так же транзистор не обязательно BD139..
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 10:55:05
kentgaryk
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 11:04:09
dr.zorg82
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4315963#p4315963"]
Для начала- неправильно нарисовано питание- вывод 4 это "минус питания (или "земля), а вывод 8 это плюс питания- а у вас выводы 8 и 4 соединены.[/uquote]
да. я это видел. на схеме два вывода 8 и два 4. думаю те, что соединены не нужны(ошибка). схему нашел в интернете.
kentgaryk, по вашей схеме контакты замкнуться сразу как подам питание, мне нужно чтобы контакты замыкались не менее чем через пару секунд
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 11:40:04
АлександрЛ
дополнил своё предыдущее сообщение-
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 11:53:43
dr.zorg82
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4315977#p4315977"]дополнил своё предыдущее сообщение-
[/uquote]
спасибо. буду пробовать)
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 19:56:09
Динозавр
dr.zorg82, Схема очень похожа на таймер 555 , в нём уже есть всё и даже больше.
Добавлено: Ср дек 07, 2022 11:40:50
dr.zorg82
А так- вполне рабочая схема..[/uquote]
добрый день. решил посмотреть как эта схема будет работать в протеусе, но ничего у меня не вышло
точнее лампочка загорается сразу как нажимаешь кнопку пуск и не гаснет. и номиналы элементов на работу не влияют. подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
вместо lm 2903 в протеусе взял 2904.
собственно взялся эмуляцию схемы, так как в железе не запустилась
, но в железе и лампочка не загорается
Добавлено: Ср дек 07, 2022 12:13:41
АлександрЛ
dr.zorg82 писал(а): решил посмотреть как эта схема будет работать в протеусе, но ничего у меня не вышло
Вот вы бы свой проект в протеусе выложили бы, тогда можно было бы посмотреть.. Мой проект
в протеусе- РАБОТАЕТ
LM2903-
КОМПАРАТОР, а LM2904-
ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, основное отличие- у компаратора выходной транзистор- ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР, а у ОУ- "двухтактный выход". "Открытый коллектор" можно соединить по схеме "монтажное ИЛИ", что, собственно, в этой схеме и сделано, а выходы ОУ так соединять НЕЛЬЗЯ!!!!
зы.. Если у вас нет компараторов, но есть ОУ, то, соединить всё-таки можно, но немного по другому. Лучше поищите компаратор, если не найдёте, то я подскажу, как использовать ОУ.
Добавлено: Ср дек 07, 2022 14:01:56
dr.zorg82
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4332621#p4332621"]LM2903-
ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, основное отлич[/uquote]
ясно понятно спасибо
в протеусе взял 2904(и не смотрел что это) так как 2903 не было , точнее сама микросхема была, но не было симуляции на нее.
так выглядит изделие, но когда рисовал монтажную плату ошибся с корпусом микросхемы и пришлось вешать ее на сопли
микросхемы китайские(купил на али несколько штук), может поэтому и не запустилась первая. позже буду пробовать менять
Добавлено: Ср янв 04, 2023 13:05:24
Martel-
Это фото скорее всего нагревательного термоэлемента из отпаривателя (утюжение одежды паром), и оно не сколько для опознания, а просто, может кому любопытно будет. Применять его наверное кроме как по прямому назначению некуда))
Слева вверху видимо индикаторная лампочка.
Добавлено: Вт янв 17, 2023 22:25:21
dr.zorg82
Добавлено: Ср янв 18, 2023 01:21:49
mont-oriol
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4356235#p4356235"]=пробовал его как st77xx, по разным рампиновкам, что смог найти.[/uquote]
Возможно, этот:
