Страница 1681 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Сб июл 16, 2022 12:17:12
АлександрЛ
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4260069#p4260069"]Спасибо тому, кто посоветовал елозящие пружинки ручек бокорезов просто припаять к ручкам.
Но вот резиновые ручки-обкладки намертво приклеить к металлическим ручкам, пока не смог. Не смог придумать вариант - ЧЕМ))[/uquote]
Вот- обычная термоусадка на бокорезах,
к которым вообще ручки не предусмотрены-
https://static.chipdip.ru/lib/119/DOC000119647.jpg
Держатся уже лет 10, наверное..
"Мягкие" ручки на бокорезах/пассатижах держатся плохо.
А пружинки я, обычно, выкидываю, за ненадобностью..
зы.. Сейчас можно купить термоусадку с клеевым слоем-
Добавлено: Сб июл 16, 2022 13:49:47
kentgaryk
Обмотать синей изолентой! :))) Это если ехать, а если шашечки....... :dont_know:
Добавлено: Сб июл 16, 2022 14:05:52
Upgrader
Лучше всего купить нормальный инструмент один раз и навсегда, где ручки не сползают)))
Добавлено: Сб июл 16, 2022 15:55:44
АлександрЛ
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4260463#p4260463"]купить нормальный инструмент один раз и навсегда, где ручки не сползают)))[/uquote]
Вот интересно, "ProsKit" это, как, "нормальный"?
https://img.promportal.su/foto/good_fot ... argest.jpg
Добавлено: Сб июл 16, 2022 21:21:44
ypppu
Вот такие инструменты хорошие: gross-instrument.ru. Но дороговатые. Раз в полгода на праздник можно себе купить.
Добавлено: Сб июл 16, 2022 21:33:03
АлександрЛ
Хорошие ножницы для стеклотекстолита:
https://gross-instrument.ru/product/noz ... oss-78349/
https://gross-instrument.ru/product/noz ... oss-78351/
Добавлено: Сб июл 16, 2022 23:16:18
Upgrader
А текстолит ножницами режется? Может только тонкий. Я только пилой пилю (по металлу).
Добавлено: Вс июл 17, 2022 02:11:43
VNS
Я тоже пилю ножовкой, но чаще ножницами по железу… так как быстрее… :)
Добавлено: Вс июл 17, 2022 02:23:10
АлександрЛ
Текстоли́т (лат. textus — «ткань», и греч. λιθος — «камень») — электроизоляционный конструкционный материал, применяемый для производства подшипников скольжения, шестерён и других деталей, а также в электро- и радиотехнике.
Представляет собой слоистый композитный материал на основе ткани из волокон и полимерного связующего вещества
Стеклотекстолит- тот же текстолит но на основе стеклоткани..
Гетина́кс — электроизоляционный слоистый прессованный материал, имеющий бумажную основу, пропитанную фенольной или эпоксидной смолой[1].
Материал обладает низкой механической прочностью, легко обрабатывается и имеет относительно низкую стоимость.
Тонкий (до 2-х мм) стеклотекстолит и текстолит ножницы по металлу режут, гетинакс слишком хрупкий- не получается ровного реза, он крошится.
Текстолит - в зависимости от того, чем он склеен :dont_know:
Добавлено: Вс июл 17, 2022 07:57:37
falkonist
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4260708#p4260708"]гетинакс слишком хрупкий- не получается ровного реза, он крошится.[/uquote] Поэтому я режу гетинакс двумя резами. Первый - в 5...7 мм от окончательного. Тогда отрезаемые полоски могут себе крошиться - для платы это не страшно.
Добавлено: Вс июл 17, 2022 09:37:00
gsmart
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4260689#p4260689"]Я только пилой пилю (по металлу).[/uquote]
Режу текстолит, пластик, и не только, самодельными резакамии из ножовочных полотен:
Добавлено: Вс июл 17, 2022 10:38:48
ypppu
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4260689#p4260689"]А текстолит ножницами режется? Может только тонкий.[/uquote]Да, хорошо режется, в том числе и толстый. Что советскими ножницами по металлу, что импортными. Но ножницы устроены так, что при отрезании куска большой длины (более 5 см) текстолит начинает загибаться. Так вроде ничего страшного, он потом обратно примет форму. Но если на него уже был нанесён рисунок методом ЛУТ, то рисунок может отслоиться-осыпаться. Поэтому, если не хочется рисковать, лучше отказаться от ножниц, либо наносить рисунок методом ЛУТ на уже отрезанных кусочек.
Добавлено: Вс июл 17, 2022 11:10:33
Дмитрий М
Поэтому его и режут рычажными ножницами (не путать с гильотинными!!). Аккуратно и ничего не лохматится, особенно если ножи плотно притёрты.
Добавлено: Вс июл 17, 2022 11:44:19
O5SCP14
kentgaryk писал(а):Обмотать синей изолентой!
Встречал подобный инструмент, клей от изоленты со временем так и лезет отовсюду. Так что нафиг такой вариант.
Добавлено: Вс июл 17, 2022 12:10:23
kentgaryk
O5SCP14 писал(а):Так что нафиг такой вариант.
Ну если по козырному делать то сверху изоленты осаживается термоусадка. Получается мягко, удобно и электростойко. Я конечно не делаю этого с бокорезами и пассатижами ибо продаются фирменные с нормальными ручками, а вот скальпель или еще какую либо нештатную ковырялку, открывалку, зачищалку так сделать в самый раз!
Добавлено: Ср июл 20, 2022 17:00:45
samand587
Вопрос знатокам! Для чего в старой аппаратуре переменка как здесь https://img.radiokot.ru/files/122121/2uskt7cyup.jpg садится на землю? (фрагмент схемы Ишим-003)
Добавлено: Ср июл 20, 2022 19:21:59
Maykill
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4262519#p4262519"]Вопрос знатокам! Для чего в старой аппаратуре переменка как здесь https://img.radiokot.ru/files/122121/2uskt7cyup.jpg садится на землю? (фрагмент схемы Ишим-003)[/uquote]
не просто переменка, а ВЧ помехи :)
Добавлено: Ср июл 20, 2022 19:41:08
samand587
Maykill, пожалуйста, поподробнее для тех кто на бронетранспортере :))
Добавлено: Ср июл 20, 2022 20:53:14
kentgaryk
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4262519#p4262519"]Вопрос знатокам! Для чего в старой аппаратуре переменка как здесь https://img.radiokot.ru/files/122121/2uskt7cyup.jpg садится на землю? (фрагмент схемы Ишим-003)[/uquote] Ты че куришь там? На земле минус выпрямителя, какая еще переменка? :shock:
Добавлено: Ср июл 20, 2022 21:35:37
falkonist
Еще заземлен один из выводов накальной обмотки (к которой подключены две лампочки в параллель).
