Страница 1689 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Чт сен 08, 2022 14:27:44
MLX90640
Да, работает. Если подобрать усиление и порог переключения. В ардуине есит такой шилд - датчик чёрной полосы, по которой роботы всякие ездиют
Добавлено: Чт сен 08, 2022 14:36:30
electroget
AlexS4,
У меня в комплекте с лазерным тахометром, есть специальная светоотражающая пленка. Её наклеивают на вращающиеся предметы, а потом бесконтактно обороты считывают. Если на какой-нибудь темный предмет наклеить полоску такой светоотражающей плёнки то ИК датчик с открытым оптическим каналом на неё как-нибудь будет реагировать?
Добавлено after 33 seconds:
MLX90640,
Понял, спасибо.
Добавлено: Чт сен 08, 2022 15:06:43
AlexS4
electroget, если предмет будет темным для ик то конечно, если чтоб "на любой предмет" то лучше напечатать на самоклеящейся бумаге лазерным принтером и наклеивать черную+белую наклейку, так универсальнее. или самоклеящаяся ал фольга с полоской перманентным маркером(заранее протестированным на датчике)
Добавлено: Чт сен 08, 2022 15:08:38
electroget
AlexS4,
Понял, спасибо.
Добавлено: Чт сен 08, 2022 16:41:33
mickbell
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4285205#p4285205"]Допустим если взять бумажную полосу и начертить на ней толстым чёрным маркером жирные штрихи. Потом проводить такой бумажной полосой по ИК датчику с открытым оптическим каналом, он будет как-то реагировать на то, что перед ним появляются то белые то чёрные полосы?[/uquote]Если датчик без оптики (опять же, работающей в ИК диапазоне), формирующей его диаграмму направленности, то, вероятнее всего, эти полоски должны быть слонового размера, чтобы каждая из них превосходила поле зрения этого датчика. Ну и, конечно, не факт, что чёрный цвет маркера остаётся чёрным в ИК. Кажется, эбонит, тоже чёрный, способен работать фильтром, пропускающим ИК, что используется в танковых инфракрасных прожекторах. Так что всяко может получиться. Но проверить стоит.
Добавлено: Чт сен 08, 2022 16:47:07
electroget
mickbell,
Понял, спасибо.
Добавлено: Чт сен 08, 2022 19:12:36
Martel-
Накопилось уже достаточно всяких не нужных диодных и тиристорных оптронов. (советских)
Мои электронно-паяльные интересы в основном звуковые, и ну никуда они не пригождаются. Нет таких схем.
Ну хоть бы где-то найти схемы генераторов звука на них, хотя бы.
Может кто где встречал статью, книжку? И ссылку дадите?
Например вот этих уже наверное по десятку накопилось.
АОД101Г
АОУ103А
А лежат без дела.
Люди даже вон на герконах генераторы умудряются делать, а из этих когда начнут? )
Добавлено: Пт сен 09, 2022 00:43:26
AlexS4
на тиристорном потроне можно сделать усилитель класса D .... но пожалуй только для инфразвука :))) :music:
если есть транзисторные оптроны - их можно использовать как транзисторы с изолированным эмиттерным переходом
ща набросаю схемку
тээкс:
8) помоему красиво получилось :music:
Добавлено: Пт сен 09, 2022 09:20:03
Martel-
AlexS4 писал(а):если есть транзисторные оптроны - их можно использовать как транзисторы с изолированным эмиттерным переходом
Ну этих-то, современных, вообще дофига .
И схема такового генератора есть:
http://schip.com.ua/generator-na-optron ... ere-pc817/
Добавлено: Пт сен 09, 2022 10:44:58
HochReiter
mickbell писал(а):Ну и, конечно, не факт, что чёрный цвет маркера остаётся чёрным в ИК.
Маркер - чёрный. Ещё в прошлом веке я видел стенд для поверки электросчётчиков. Чёрную метку на алюминиевом диске там подкрашивали маркером, потом надо было пошевелить оптопару, подобрать положение, при котором метка уверенно считывалась. Светодиод там был АЛ106 без дополнительной оптики, какая у него диаграмма направленности - Аллах знает.
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
MLX90640 писал(а):датчик чёрной полосы, по которой роботы всякие ездиют
В советской кинокомедии 70-х годов "Архимеды" полоса была белая. Её пересёк мужик, возвращавшийся из столовки с пакетом молока в руках. Пакет был дырявый, по замыслу киношников это было смешно.
Добавлено: Пт сен 09, 2022 10:51:03
pipstop
Всем привет! Подскажите по задаче, есть медная трубка (внутр. D 1.9мм, наружный D 3мм, длина 8см) и терморегулятор W3230 (24v), есть задача сделать "утюжок", температурные потребности не более 100 градусов. Есть нихромовая нить 0.3 мм, но уже голову сломал на счет изолятора (дело было дома, руки чешутся). Вроде б температура не слишком овер значений, что можно применить из подручных средств? Были мысли вообще вместо нихрома намотать обмоточный провод..))
Добавлено: Пт сен 09, 2022 12:29:54
Martel-
pipstop писал(а):но уже голову сломал на счет изолятора
Меканитовая лента?
Добавлено: Пт сен 09, 2022 12:39:34
pipstop
Martel-, да если б была она в наличии.. уже все дома перебрал, в поисках слюды, стеклоткани и т.д. Понимаю, мазохизм) но вот приспичило.
Интересно, а фторопластовая прокладка (есть фторопластовый лист 0.4мм) насколько это грешно? Теплопередача правда никакая
PS. есть еще вот такой термокомпаунд китайский, в аннотациях до 300 градусов
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/1996938004.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.49354aa6QtdN0y&sku_id=16612144834&_ga=2.126678725.959508786.1662652766-787413096.1641548251
Добавлено: Пт сен 09, 2022 13:46:23
musor
pipstop, щас проще купить любой трупчатый ТЕНили плский тен че колхозит на коленке свой нагреватель...
если надо греть скажем пластину то подходящий тен припаивают твердым припоем или приваривают к нгей аргонкой но можно и прижать или приклеить естли температура невысокая
просьто надо пояснить чтоэто и где применяетца
Добавлено: Пт сен 09, 2022 14:23:06
pipstop
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4285840#p4285840"]pipstop, щас проще купить любой трупчатый ТЕНили плский тен че колхозит на коленке свой нагреватель...
просьто надо пояснить чтоэто и где применяетца[/uquote]
экспериментирую я, это типа осушитель для филамента (3д печать). Сделал так, от макетки вырезал тонкие линии текстолита (2шт), приклеил их на этот термоклей, на трубку. Сверху нихром намотаю
Добавлено: Пт сен 09, 2022 17:36:53
mickbell
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4285840#p4285840"]трупчатый[/uquote]
:shock:
Добавлено: Пт сен 09, 2022 17:49:12
Maykill
pipstop
в своё вемя заливал нагревательный элемент СИЛИКАТНЫМ КЛЕЕМ ( ака " жидкое стекло", он же КАНЦЕЛЯРСКИЙ....не путать с ПВА) - потом погревал всё до вспенивания
В высохшем состоянии нормальный изолятор...только гнуть- шевелить ненадо...
порядка 200 градусов держит
Добавлено: Пт сен 09, 2022 17:57:06
musor
тоже балавался жидким стеклом и какимто черным стеклотвенждае6мый компаукнт им колбы ламп клеят
Добавлено: Пт сен 09, 2022 18:25:44
ypppu
[uquote="pipstop",url="/forum/viewtopic.php?p=4285697#p4285697"]есть медная трубка (внутр. D 1.9мм, наружный D 3мм, длина 8см) и терморегулятор W3230 (24v), есть задача сделать "утюжок", температурные потребности не более 100 градусов. Есть нихромовая нить 0.3 мм, но уже голову сломал на счет изолятора (дело было дома, руки чешутся)[/uquote]
Можно купить дешёвый паяльник. Не включая в розетку, сразу его разобрать. Пока слюда ещё не хрупкая, размотать её и намотать на медную трубку. Поверх слюды мотать нихромовую нить.
Жидкое стекло при резком нагреве вспенивается, при медленном - нормально высыхает.
Добавлено: Пт сен 09, 2022 19:20:34
Динозавр
pipstop, Термоскотч (коричневый).
