Страница 170 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Сб апр 07, 2012 18:22:10
ua9kbt
Добавлено: Пн апр 09, 2012 09:15:07
Victor_P.
Хм, таки Z-6 получается. На нем опознавательных знаков никаких нету, брал как Z5 вроде.
Вечером еще раз его осмотрю, может где написано. Но по размерам Z-6.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 09:37:02
Леонид Иванович
Обычно на внутренней поверхности крышек есть номер корпуса, написанный римскими цифрами.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 14:37:51
Victor_P.
Да, нашел, на крышке ZVI написано.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 17:16:23
ua9kbt
О, получается Z-6
Добавлено: Пн апр 09, 2012 21:13:58
smit69
А че за корпуса такие, че то я по поиску их найти не могу!
Или это на Украине только продается?
Добавлено: Вт апр 10, 2012 10:59:07
ua9kbt
smit69 писал(а):А че за корпуса такие, че то я по поиску их найти не могу!
http://www.rct.ru/catalogue/25/1273/
Добавлено: Ср апр 11, 2012 08:54:15
karrlsson
здраствуйте коты,
очен нужна помощ, собрал паялную станцию по схеме volly, собрался прошит, о volly изза депрессийи удалил свой шедевр, может у кого есть копия, или сам volly пожалеет меня и пришлет прошивку (119 страници) на мой емаил karrlsson(собака)gmail.com
Добавлено: Ср апр 11, 2012 09:08:36
Victor_P.
Таки да, удалил
. Но почему неудачная, нормально ж ведь работала
karrlsson, кинул на мыло.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 09:21:50
Volly
karrlsson
Не из-за депрессий. Она и в самом деле неудачная. Упёрся в нехватку памяти. Мне изначально надо было использовать Атмегу168. Теперь даж минимальных поправок внести не могу, а назрела необходимость. Если и будет продолжение, то только на атмега168.
ПыСы: последнюю прошивку не удалял. Она где-то есть, несколькими стр. назад.
Вот
Добавлено: Ср апр 11, 2012 10:10:16
Леонид Иванович
Volly писал(а):Упёрся в нехватку памяти. Мне изначально надо было использовать Атмегу168.
Та же самая ситуация
Добавлено: Ср апр 11, 2012 17:30:01
BV-Dial
Нет предела совершенству.Господа закупаем в срочном порядке 168 меги - чуствую ждет нас всех что-то новенькое.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 17:37:23
Victor_P.
Ну тогда уж лучше 16, дешевле получается и возможностей больше
Добавлено: Ср апр 11, 2012 20:05:50
BV-Dial
168 мега пин-ту-пин с 8 мегой.А на 16 надо ПП переделывать. Стоимость ATmega168A-AU -70р, ATmega168PA-PU -145р, ATmega16A-AU-85р , ATmega16A-PU -130.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 07:19:06
satwalker
Собрал паяльную станцию по схеме
DeNew (стр. 66). Все прекрасно работает. Но есть большая просьба к нему: в целях безопасной работы , возможно ли будет ему внести в прошивку защиту от обрыва термодатчика. Например при температуре ниже 10 град нагрев выключается до рестарта станции. Спасибо.
Вот как у меня получилось:
Добавлено: Чт апр 12, 2012 08:09:26
wonderful
Victor_P. писал(а):Ну тогда уж лучше 16, дешевле получается и возможностей больше
Атмега 168 - 70р, а Атмега 16 - 85р на chipnn, возможности примерно равны (выходов только поболее). Лично мне из возможностей часто не хватает одного таймера 16 битного, а два это уже атмега 64 или 128
Добавлено: Чт апр 12, 2012 08:21:26
BV-Dial
Если смотреть с точки модернизации существующого оборудования с наименьшими затратами то ATmega168 смотрится предпочтительней.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 08:48:04
Леонид Иванович
На рынке свободно есть ATmega48/88/168, а ATmega16 еще поискать надо.
satwalker писал(а):Собрал паяльную станцию
Какую технологию изготовления корпуса использовали? Как красили, надписи наносили?
Добавлено: Чт апр 12, 2012 09:00:26
SpiritKing
А обязательно было цитировать полностью предыдущее сообщение?
ploop
Ну на каждом форуме по разному отслеживают "нить" разговора. Извините, за всем не уследишь!
Леонид Иванович - опередили. Тот же вопрос интересует. Технологию в студию!
Добавлено: Чт апр 12, 2012 09:30:00
Victor_P.
Ну в наших краях
ATmega16A-AU - 21,5 грн
ATmega16A-PU - 27,5 грн
ATmega168V-10AU - 28,5 грн
ATmega168PA-AU - 26,5 грн
ATmega168-20AU - 31 грн
это в одном магазине, в других +- аналогично
Насчет несовместимости корпусов, то новым собиральщикам это без разницы, а старых и на 8й меге все устраивает
satwalker, таки да, колись, как корпус делал, красота получилась.
И по твоему вопросу:
- врядли
DeNew что-то переделает, давно его тут не видно.
- при обрыве датчика показания термометра не упадут а вырастут до максимального, и при нормально работающем алгоритме нагрев паяльника прекратится.
