Страница 170 из 170
Re: Паяльная станция с энкодером.
Добавлено: Вт мар 16, 2021 13:24:44
Stinger
Мне тоже это что-то напоминает...
Добавлено: Пт мар 26, 2021 19:59:46
veliant
Всем привет подскажите как станцию вывысты из сна у меня толь ка при отключенному питание вона выходить
Добавлено: Пт мар 26, 2021 21:56:20
nikin_n
Любую кнопку давим, кроме энкодера...
Добавлено: Пт июн 11, 2021 21:11:32
gbnbcjr00
Нужен отдельно фен. ткните, пожалуйста, если есть в теме.
Добавлено: Пт июн 11, 2021 21:40:33
Stinger
Коротнуть датчик термопары паяльника и можно пользоваться только феном, но фен без паяльника как пиво без водки.
Добавлено: Пт июн 11, 2021 21:53:32
gbnbcjr00
У меня их два, паяльника, в смысле станции. В том числ Т12, отсюда же. Так что.....
Добавлено: Пт июн 11, 2021 22:00:36
Stinger
Все самодельные?
Добавлено: Пт июн 11, 2021 22:03:23
gbnbcjr00
У меня есть атмега8 и 16, фен220в вентилятор 12в, дисплеи нокиа 3310/5310 и lcd1602 без i2C, атмега нано, вот и ищу, в нете и здесь под наличие деталей.
Добавлено after 40 seconds:
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=4046134#p4046134"]Все самодельные?[/uquote]
Да. Самодельные
Добавлено: Пт июн 11, 2021 22:04:03
Stinger
Ну направление я вам показал, дерзайте
Добавлено: Пт июн 11, 2021 22:06:21
gbnbcjr00
А это, страничку со схемой и прошивкой?!
Добавлено: Пт июн 11, 2021 22:20:23
Stinger
Ну тут почитать надо, начните где-то с девяностых страниц...
Добавлено: Сб янв 07, 2023 20:24:58
Shumadan
Исходников прошивки я так понимаю не выложены? Куча Atmega32, хотел перекомпилировать.
Добавлено: Чт июл 20, 2023 21:56:58
sirYOGA
Всем привет. Недавно приключилась беда... Сначала появляться стали кракозябры на экране, потом отваливался фен, иногда паяльник. В итоге паялка перестала включаться, заставка проходит, на экране фен и паяльник OFF, на кнопки и энкодер не реагирует. Собирал ещё в 2015г. Проверил питания - всё норм. Решил перезалить прошивку, но файлы на компе не нашел (видимо удалил...). Пришлось перечитывать данную тему заново для освежения памяти. Стояла прошивка 2.2, вспомнил, что не смог на тот момент пройти калибровку на версии 2.43е. Но, прочитав всю тему вновь, решил обновиться на последнюю прошивку. И, о, чудо! Калибровка прошла на ура!!! Просто надо было проходить второй температурный этап у паяльника на 350 градусах, а у фена на 400, так же у фена обязательно снять насадку. Всё заработало, точность по температуре офигенная! Спасибо авторам и создателям ещё раз! ИзЮмительный, но бюджетный вариант для домашних поделок. Заметил такой нюанс - на старой прошивке после работы только феном при выключении станции появляется надпись "goodbye" и после отстывания фена до 40 градусов выключается. Через несколько секунд снова включается продувка фена, после чего ПС выключается на совсем. В новой прошивке после продувки фен отключается, но надпись "goodbye" не исчезает, а фен на вторую продувку не включается. Если его поднять с подставки и тут же положить обратно (пока он не набрал температуру) то ПС выключается полностью. Так же можно нажать кнопку паяльника и, если фен ещё горячий, включится вторая продувка, после выключения паяла всё выключается. Это так только у меня?
Добавлено: Пт ноя 01, 2024 23:18:40
iskatel44
sirYOGA писал(а):Всем привет. Недавно приключилась беда...
Не столько ради ответа (полтора года прошло всё-таки), сколько для общей информации. У меня такой проблемы нет. После продувки фена станция выключается полностью. Повторная продувка не требуется, фен холодный.
Станция работает, не разу туда не лазил.
СпойлерИзображение[/url][/img]
