Страница 170 из 401
Re: Качер и опыты с качером
Добавлено: Пт июл 01, 2011 09:08:45
BoRtO
N/Teslo писал(а):Почему ты думаешь что надо повысить питание?
знаю из своей практики
Добавлено: Пт июл 01, 2011 13:48:31
VVaNgOg
Люди меня сильно долбанёт если я дотронусь до короны??
Добавлено: Пт июл 01, 2011 13:51:34
BoRtO
не долбонет о пальцы поджариш
Добавлено: Пт июл 01, 2011 13:56:16
VVaNgOg
размер фото слишком большое пришлось обрезать
Добавлено: Пт июл 01, 2011 13:57:24
VVaNgOg
кстати сделал "ионный двигатель" сейчас выложу фото
Добавлено: Пт июл 01, 2011 14:00:52
DIMON_CHAiNIK\\
Дуже файны!!
Просто отпад.Опишите пожалуйста ваш качер в подробностях!У меня больше 2.5 см не хочет!Только в ширину растет,как напряжение повышаю.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 14:15:00
VVaNgOg
блин как загрузить фотки?
у меня 1 фотка весит примерно 4 метра
Добавлено: Пт июл 01, 2011 14:17:56
VVaNgOg
Добавлено: Пт июл 01, 2011 14:30:55
VVaNgOg
Добавлено: Пт июл 01, 2011 14:32:40
N/Teslo
Что за транзистор использовал?\
Значит говорите,что если с эммитера заземление сделать ,стриммер увеличиться?
Добавлено: Пт июл 01, 2011 14:37:59
DIMON_CHAiNIK\\
Неплохо!Стример по высоте такой же как и у меня,только у меня он шире.Жалко все это сфотографировать нечем.
Правда я его другу отдал вместе с ИИП.А сам сделал кое что попроще и безопасней и по виду тоже прикольное.(двигатель маленький,на валу которого провод со светодиодом или лампочкой,тоже интересно выглядит.Особенно если питать от пульсирующего напряжения.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 14:42:35
VVaNgOg
N/Teslo писал(а):Что за транзистор использовал?\
КТ808БМ
у меня без заземления
Добавлено: Пт июл 01, 2011 14:52:09
N/Teslo
http://www.youtube.com/watch?v=L2_vYAXG ... re=related
Как делать эту лестницу?
Просто к концу вторички припаиваешь провод ,на конце которого идет раздвоение и ставишь параллельно чтобы между ними пробегл заряд?
Добавлено: Пт июл 01, 2011 15:44:53
DIMON_CHAiNIK\\
http://www.youtube.com/watch?v=C6u-x_Pc ... re=related
на 38секунде я плакал...
Я думал ща влупит стример с метр размером,а там как с моего первого качера(по размерам он был раз в пять меньше!).
Вообщем у меня facepalm по поводу этого качера...
Добавлено: Пт июл 01, 2011 18:10:48
N/Teslo
Есть пару вопросов:
1)как подключать конденсатор(нашел какой-то старый на 10мКф 250V где+,где- фиг знает)Кстати так же и с теми, которые купил в магазине на 2Мкф)Не знаю как ,подскажите.
2)Ну и конечно
я уже заводил эту тему на страницах, кто что думает,собираюсь мотать вторичку на трубу диаметром ~5-10см алюминиевым проводом 1мм?
Добавлено: Пт июл 01, 2011 18:42:35
ЗЫН
поменял первичку на алюм проволку 5мм квадрат (площадь сечения >25мм ) так кулер охлаждения начал жужжать
работает лучше. вот даю фотки на растерзание и, как обещал запустил от кроны: качер работает, но очень слабо, лдс еле-еле тлеет, а потом крона чуть не взорвалась
(я её поставил на стол и случайно впритык её замкнуло об тор), лежала пару часов.
и ещё: на витой паре качер мощный не сделаеш (лдс- зависит от размера тора, стример-мелкий)
Добавлено: Пт июл 01, 2011 18:46:29
ЗЫН
опять фотки не заливаются, ладно завтра выложу
Добавлено: Пт июл 01, 2011 19:57:32
DIMON_CHAiNIK\\
пользуйтесь фотохостингами.
http://www.radikal.ru/
Добавлено: Пт июл 01, 2011 21:05:02
ЗЫН
ок.
вот качер на витой паре
вот блок питания качера крупным планом (кт808, радиатор, кулер), скоро апгрейд(доделаю корпус, сделаю красивые гнезда выводов, кнопки включения, транс вставлю, ключ зажигания(чтоб не лезли без меня, и мож подсветку))
вот все вместе
вот качер со старой первичкой, но на лампы ето не влияет, в отличии от размера тора: ксенон и лдс
вот тож стар первичка, но тор всё уладил: ксенон, лдс(она просто далеко), и плазменый шар
стример(ща в 2 раза больше)
Добавлено: Пт июл 01, 2011 21:24:53
Артём68
ктонибудь знает программу чтобы рисовать такие 3d схемы??? если да то пишите в личку!
