Страница 170 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 21:45:38
ChipKiller
FreshMan писал(а):помогите плиз начинающему новичку советом......., я ОЧЕНЬ хочу собрать программатор дабы начать изучение МК.
... ИМХО лучше использовать в начале какую-нибудь 8-ми битку (PIC,AVR и т.д.)
Chettuser писал(а):А почему бы не посмотреть в сторону ARM?
... потому что помимо сложностей с освоением программирования, возникнут сложности в изучении архитектуры.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 22:00:19
Chettuser
ChipKiller писал(а):... потому что помимо сложностей с освоением программирования, возникнут сложности в изучении архитектуры.
Кхе... кхе... А с другими не возникнут? :)
Добавлено: Вт мар 29, 2011 23:03:32
DiGiCat
Chettuser писал(а):Кхе... кхе... А с другими не возникнут? :)
Кхе... кхе... ARM начинающему зачастую просто избыточен.. Зачем изучать то, что возможно никогда им не будет востребовано? Мигалки/термометры на АРМе делать?
Psych писал(а):Да вот эта штуковина нужна. Может быть есть у неё какое-нибудь "научное название"?
Да фиг его.. Планка с LPT разъёмом для монтажа в корпус
_http://www.nnz-ipc.ru/good/show/417/15726/
_http://en.iei4europe.eu/product/id/41762,19800-000049-rs
Добавлено: Вт мар 29, 2011 23:07:42
liv6125
Подскажите от PIC контроллера прошивка подойдет для avr или они совершенно разные????? я чайник в этом. :shock:
Добавлено: Вт мар 29, 2011 23:22:44
DiGiCat
Нет, не подойдет, есть отличия.. :)
Добавлено: Вт мар 29, 2011 23:30:52
liv6125
Спасибо за ответ. плохо что не подходит видимо проще для avr делать из исходников. правда жаль что я в этом чайник :cry:
Добавлено: Ср мар 30, 2011 07:09:18
ValBag
Psych писал(а):Может быть есть у неё какое-нибудь "научное название"?
Общее название - "Брекет". У меня тоже СОМ на материнке, без вывода наружу. Такую приладу в магазинах не нашел, купил в компьютерной фирме, причем не на витрине, а у сборщиков, с разъемом под СОМ - 50 р.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 08:11:01
ChipKiller
liv6125 писал(а):плохо что не подходит....
прошивки могут не подходить даже внутри одного семейства - например прошивка от mega8 не будет работать на mega88, хотя они кажутся похожими...
liv6125 писал(а):правда жаль что я в этом чайник
в интернете можно скачать кучу книжек, так что вместо "причитаний" лучше начните разбираться.......
off/ поправил
Добавлено: Ср мар 30, 2011 08:22:24
ValBag
ChipKiller
Адресом ошиблись.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 15:34:48
Vigo
Подскажите пожалуйста! Есть готовое устройство (цифровой спидометр-одометр) собранный на 16F84A. На очередном этапе настройки случайно подал на 12 вывод (RB6) 12 вольт. Контроллер при этом выжил но внутренние цепи на этом выводе похоже накрылись. Устройство работает, но на этом выводе был завязан контроль питания который сейчас естественно не работает. Есть ли возможность перепрограммировать контроллер? Программатор его естественно не видит, поскольку 12 вывод задействован при программировании. Может есть способ без использования этого вывода?
Добавлено: Ср мар 30, 2011 18:12:34
К@Т
Vigo писал(а):Программатор его естественно не видит, поскольку 12 вывод задействован при программировании. Может есть способ без использования этого вывода?
Один способ есть-это купить новый мк.Виго,а если тебе скотчем рот заклеять(или зашить) ты сможеш сьесть тарелку борща?Также и мк не сможет 'съесть' пошивку.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 21:21:20
Vigo
С контроллерами сталкиваюсь первый раз. Может мой вопрос для знающих и прозвучал глупо, но зачем грубить-то ? Смысл мне понятен. За разъяснения спасибо.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 23:00:31
Chettuser
Vigo писал(а):Может есть способ без использования этого вывода?
Увы! Выход - купить новый, например 16F628A подойдёт, прошивка видимо тоже.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 00:47:42
Av4arik
7раз проверь, 1раз включи! ))))
Добавлено: Чт мар 31, 2011 07:37:18
К@Т
Vigo писал(а):С контроллерами сталкиваюсь первый раз. Может мой вопрос для знающих и прозвучал глупо, но зачем грубить-то ?
Это не грубость,а объяснение по аналогии.Т.е. если ты первый раз с мк поздаровался,то иначе не поймёш.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 09:08:32
Gudd-Head
К@Т писал(а):Один способ есть-это купить новый мк.Виго,а если тебе скотчем рот заклеять(или зашить) ты сможеш сьесть тарелку борща?Также и мк не сможет 'съесть' пошивку.
Ну, если у АВРа будет залит бутлоадер, то теоретически можно будет залить прошивку со спалённым портом ISP.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 09:31:37
К@Т
Gudd-Head писал(а):Ну, если у АВРа будет залит бутлоадер, то теоретически можно будет залить прошивку со спалённым портом ISP.
Доброе утро тем кто только проснулся!А что разговор о ПИКе это ничего?
Добавлено: Чт мар 31, 2011 09:39:38
Gudd-Head
К@Т писал(а):Доброе утро тем кто только проснулся!А что разговор о ПИКе это ничего?
Ничего. Вы так категорично говорите, не упоминая что речь идёт только о ПИКах.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 10:43:19
К@Т
Gudd-Head писал(а): Вы так категорично говорите, не упоминая что речь идёт только о ПИКах.
Gudd-Head здесь Вигоспрашивает
Vigo писал(а):Подскажите пожалуйста! Есть готовое устройство (цифровой спидометр-одометр) собранный на 16F84A.. Есть ли возможность перепрограммировать контроллер? Программатор его естественно не видит, поскольку 12 вывод задействован при программировании. Может есть способ без использования этого вывода?
Я ему отввечаю.16ф84а-это пик или авр?Это пик!Тогда причём здесь авр?Или пока я спал начали его выпускать с архитектурой авр?
Добавлено: Чт мар 31, 2011 13:25:53
Chettuser
К@Т писал(а):Или пока я спал начали его выпускать с архитектурой авр?
Хуже! Вы проспали - теперь PICи выпускаются с ядром MIPS (PIC32) :)))
