Страница 170 из 326
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Чт янв 08, 2015 11:55:13
Грендайзер
Никак :dont_know: Я Посмотрел формы токов, в насыщение сердечник не заходит (он из пермаллоя или чё то в этом духе, железка короче)... зачем зазор тогда?
Добавлено: Чт янв 08, 2015 14:46:39
Телекот
Обмотки должны занимать всю длину кольца. При таком расположении обмоток это не трансформатор а два дросселя с небольшой связью.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 14:54:41
Грендайзер
Только что кой чего выжал. :kill: Намотал вторичку на первичку, и добавил в неё лишних 2 витка. Входное напряжение составляет прим. 19В, но проседает до 16,3В. Сейчас нагрузка 5,1 Ом, напряжение на вторичке 3,6В при скважности примерно 2. Может ещё во вторичку витков добавить?
P.S. на выпрямительном диоде падает что то в районе 0,4...0,7В
Добавлено: Чт янв 08, 2015 15:01:39
Телекот
Для нормальной работы обратнохода надо:
1 Нормально рассчитать трансформатор к примеру по программе и 1 поста.
2 Обеспечить обратную связь для стабилизации, обратноходы без ОС не делают.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 15:07:36
Грендайзер
Сигнал обратной связи поступает через оптопару. Забыл учесть падение напряжения на диоде + КПД... Выходит, что для скважности 2 не так уж и плохо.... хотя и хорошего не много....
Добавлено: Чт янв 08, 2015 21:03:42
Fuser
можно ли для изготовления выходного мощного фильтрующего дросселя использовать сердечники от синфазных дросселей из входных фильтров ИИП?(ессно с искусственным зазором)
размер ЕЕ25/16/7, рабочая частота плавает в диапазоне 200-400кГц, выходной ток ~8-11А в пиках, при мощности до 100вт.
и если можно, то какой материал(или хотябы близкий по хар-кам) следует выбирать для расчетов в программе Inductor? читал что у входных дросселей материал с высокой проницаемостью, как это скажется на работе на такой частоте?
и все же, можно ли применять их в работе на таких частотах? или высокая проницаемость не для вч?
Добавлено: Чт янв 08, 2015 21:21:19
Starichok51
в моих программах нет такого материала (с высокой проницаемостью, для синфазных дросселей).
у меня в программах только силовые ферриты.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 14:15:28
уткодроз
Не получается у меня с расчетом клампера для флайбека.
При внесении в программу периодов колебаний, она выдает индуктивность рассеяния 12.19 мкГн.
Замеряю индуктивность при закорачивании вторичек - 8.33 мкГн.
Ввожу данные + 8.33 мкГн. При кондере 4 нф пишет - 25 кОм, мощность 1.3 Вт.
Ставлю 3 в параллель с итоговым сопротивлением 25.7 Ком.
Включаю бп, при мощности нагрузки 30% начинает греться слегка этот резистор.
Ну ладно думаю, сварганил из 4 резисторов по 2 ватта каждый (8 ватта итого) с итоговым сопротивлением 26.1 Ком.
Включаю бп при мощности 50% еще больше чем при первом резисторе греется.
Вот и думаю если внести в программу индуктивность рассеяния полученную по периодам колебаний (12 мкГн), то
программа выдает резистор 21.1 Ком, но уже на 1 Ватт.
Вот и не понимаю что мне делать? На 100% нагрузки резистор 8 Ватт 26.1Ком пойдет курить черным дымом.
Как мне быть? Понижать или повышать сопротивление?
Добавлено: Ср янв 14, 2015 17:03:57
Starichok51
ставь по результатам измерения периодов - 12,19 мкГн.
какой диод у тебя стоит в клампере?
Добавлено: Ср янв 14, 2015 20:32:45
Телекот
Подбери резистор что бы напряжение на конденсаторе было чуть больше отражённого напряжения и всё. И не надо не каких танцев с бубном при расчёте.
зачем столько заморочек?
Добавлено: Чт янв 15, 2015 02:32:45
уткодроз
Телекот - То есть замеряю напряжение на конденсаторе клампера, и смотрю чтобы было 120.8 Вольт отраженное по расчетам программы + сколько еще?
Starichok51 писал(а):какой диод у тебя стоит в клампере?
Диод FMGG2C. Ставил fr307, но с ним не всегда запускается, а один раз так вообще вылетел бп (ключ, защитный стабилитрон, и как страно диодный мост).
Добавлено: Чт янв 15, 2015 08:29:28
Starichok51
имелось в виду, что конденсатор к началу прямого хода должен разрядиться примерно до уровня отраженного.
FMGG2C - ультрафаст. а расчет клампера показывает сопротивление и мощность резистора с быстрым диодом.
навскидку, сопротивление примерно в 4 раза меньше, а мощность примерно в 4 раза больше, чем с "медленным" диодом.
я не могу знать, почему у тебя с fr307 происходит авария.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:51:08
уткодроз
Starichok51 писал(а):FMGG2C - ультрафаст.
Да я тоже так думал пока не почитал его характеристики. Время востановления 500ns как у fr307.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 11:13:57
Starichok51
где ты читал, я не знаю. но я нашел даташит и посмотрел. написано ультрафаст и время 50 нс, а не 500нс.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 12:02:28
уткодроз
О..оо Очередной мой затуп... :shock: :shock: :shock:
Смотрю в книгу и вижу фигу... :o :o :o
Там так неудачно табличка сделана, что смотрел на параметр If/Irp.
Буду пробовать Fr307. А не было слышно от форумчан о подделках этих диодов?
Добавлено: Чт янв 15, 2015 12:12:05
Martin76
Подделывать их большого смысла нет, а вот брак возможен. С FR207 попадалось.
Добавлено: Пт янв 16, 2015 15:02:32
уткодроз
Да нет, еще сильнее греется. :cry:
Поставил по расчету под ultrafast 6.2к 5!!! 2-х ваттных резисторов в параллель, так они и при самой минимальной нагрузке греются больше чем с этим-же диодом при 26к 6Ватт.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 12:25:17
aam
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста прогу или формулы для расчета дросселя на стержневом сердечнике из ЖЕЛЕЗНЫХ пластин, вот такого:
Это дроссель для колонок, ставится на НЧ-динамик.
Гугл ничего внятного пока не дал, вываливается всякая фигня типа задач по ТОЭ и физике.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 12:41:40
Starichok51
я тоже не могу дать ни программ, ни формул.
только через пробную обмотку и измерение ее индуктивности.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 13:11:14
aam
Неужели все так сложно? :shock:
Фишка в том, что с "аудиофильской" точки зрения считается, что сердечник не должен увеличивать индуктивность катушки более чем в 3...4 раза по сравнению с тем, если бы эта катушка была без сердечника. Т. е. тут будет сильно влиять и размеры обмотки, и диаметр провода.
Конечно можно опытным путем подбирать, но это как-то совсем дико. Может попробовать как-то вычислить магнитную проницаемость пластин и применить формулу для феррита? Или не пойдет? Я просто никогда не сталкивался с железными катушками.
Или может подскажите, где и как попробовать поискать?
И вот еще что. А почему здесь нельзя использовать ферритовый сердечник? Колонки будут трехполосные, соответственно, через этот дроссель питается НЧ-динамик, на который подается от 20 Гц где-то до 1 кГц (по -15Дб).
