Страница 170 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн янв 31, 2011 22:57:14
rmmp
юрик Воронеж писал(а): По теме - что за фигня иногда покрывает жало паялки - чёрная, и от неё избавиццо проблематично и запарочно. Флюс - канифоль обычная. Иногда жир паяльный.
Если паяльник новый,тогда удалять ничего не надо.
woron писал(а):Можно ли и нужно ли свободные ноги м\к (PIC16F873f) соединить вместе и закошачить на GND?
При этом надо убедится,что на этих выводах не будет появлятся высокий уровень.Но это делать не обязательно.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 23:01:23
ploop
Вот схема Все ноги которые свободны на печатке вместе и на общем проводе.Чо-то у меня сомнения какие-то.
Вы сами прошивку писали? Думаю, что нет. А коль так - то точно не стоит их трогать.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 23:09:47
woron
Дело в том что в шпротеусе всё чудненько работало, а при первом включении всё вмерло, индикатор посветил полминуты и ку-ку!
Добавлено: Вт фев 01, 2011 12:32:34
Efim
rmmp писал(а):Используйте раствор канифоли в спирте (50 на 50).
А через сколько можно использовать эту "настойку"?
Добавлено: Вт фев 01, 2011 12:50:24
Света
Сразу, как растворится.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 12:53:52
Gudd-Head
Главное закусывать :)))
Добавлено: Вт фев 01, 2011 13:00:03
Efim
Gudd-Head писал(а):Главное закусывать :)))
Закусывать? Это все равно что ехать на машине и одновременно с педалью газа жать тормоз. :))
Добавлено: Вт фев 01, 2011 19:45:02
arukas
Блин че означает в этой схеме подключение Конденсатора С1 и "Минуса" кполосочке? заземление на корпус? как его практически реализовать?
Добавлено: Вт фев 01, 2011 20:27:55
Света
Там внизу есть ещё один значёк. На схемах все такие значки соединяются одним проводом.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 20:38:14
arukas
Света писал(а):Там внизу есть ещё один значёк. На схемах все такие значки соединяются одним проводом.
тоесть все эти контакты по идее должны быть подсоеденены к минусу ?
если я нарисую по контуру дорожку и буду подсоеденять к ней ка показано на схеме это будет правильно?
(2.48 КБ) 324 скачивания
Добавлено: Вт фев 01, 2011 20:59:46
Света
Правильно
Добавлено: Вт фев 01, 2011 22:34:44
arukas
А в этой схеме ... на микросхеме ДД2 выход 7 надо подключать к минусу а выход 14 к плюсу?
Добавлено: Вт фев 01, 2011 22:48:03
rmmp
arukas писал(а):А в этой схеме ... на микросхеме ДД2 выход 7 надо подключать к минусу а выход 14 к плюсу?
Да.Это же на схеме нарисовано,внимательно посмотри.
Разве так трудно найти справочник и посмотреть где у этой микры выводы питания?Это совет на будущее.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 22:50:03
arukas
как бы не очень понимающему ... иногда трудно разобраться в спарвочной информации ... а проще полуить прямй правильный ответ...а потом сравнить его с справочной информацией и отложить в своей памяти. =)
блин точно ... на схеме как то просмотрел ) ... все равно большое спасибо за инфу!
Добавлено: Вт фев 01, 2011 23:43:26
arukas
Посмотрите пожалуйста кто может на чертеж платы и схему или правильно я все нарисовал ... вроде бы как должно быть все правильно так как я не далеко ушел по форме от схемы ... но все же где может чего упустил чего упускать не стоило.... буду очень признателен ...так как это вторая попытка собрать это прибор оч надеюсь что она будет удачной? ... схема ведь рабочая ? да? ...блин че то много вато вопросов ...))) ну вообщем гляньте пож.
(180.53 КБ) 326 скачиваний
(10.23 КБ) 306 скачиваний
Спасибо.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 23:52:16
rmmp
1 выв. DD1 не туда подключен.7выв. D2 тоже не туда - они должны быть на минусе.Коллектор VT2 никуда не подключен.
Вместо Р1,Р2 установить С4,С5 и перемычек не надо.
Р4 тоже можно выкинуть,разместить вместо неё резистор R9.
Плату можно сделать меньше,много лишнего места,R1,R2,C1 сдвинуть вправо,на их месте рзместив С6,С7.
И минусовую дорогу так никто не разводит,от таких длинных минусовых дорог схема может работать нестабильно.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 09:06:46
arukas
хорошо, спасибо ...большое ... я просто сначала ходел сделать так ...что было можно легко проверить ... все ли правильно ( все ли по схеме ) подключено ...
так-с ... советы действительно ... отличные ... опыта в компоновке ... монтажной схемы неТ) ... но ниче думаю с чего то все равно надо было начинать ....
Добавлено: Ср фев 02, 2011 19:40:34
arukas
Гляньте если не трудно исправления:
rmmp писал(а):1 выв. DD1 не туда подключен.7выв. D2 тоже не туда - они должны быть на минусе.Коллектор VT2 никуда не подключен.
эти пункты исправил
эти дорожки пока не перемещал... из-за чего... а разве они (с6 и С7) не должны находиться именно в том месте где они есть (между R7 и HL1)??
сделал короче.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 20:09:48
юрик Воронеж
arukas писал(а): эти дорожки пока не перемещал... из-за чего... а разве они (с6 и С7) не должны находиться именно в том месте где они есть (между R7 и HL1)??
А какая разница, где - до или перед? Разницы нет, вам скажу. Главное чтобы были подсоединенны по схеме, а это не влият - ток то появляется во всей цепи СРАЗУ.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 20:16:27
arukas
но в принципе монтажная схема собрана правиль но? и должна работать?
(172.53 КБ) 335 скачиваний
посмотрите пожлст.
