Страница 170 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Пн апр 08, 2019 07:06:06
do-vitas
вот прикидывал гальваническую развязку
Добавлено: Пн апр 08, 2019 07:31:10
kentgaryk
Это не расчет, а окно программного интерфейса. Я не пользуюсь программами для расчета трансформаторов, это все равно что сопротивление 2х соединенных резисторов софтом считать. Поэтому что там оно насчитало не скажу.
Добавлено after 18 minutes 1 second:
Незатейливая прикидка по упрощенной формуле для индукции в районе 1Тл QcQо=1,15Pгаб, дает габаритную мощность около 350ВА. Если я конечно правильно понял циферки в окне интерфейса.
Добавлено: Пн апр 08, 2019 08:28:15
Телекот
do-vitas писал(а):вот прикидывал гальваническую развязку
Вы бы ещё плотность тока задрали до небес. Плотность тока для трансформатора такой мощности не может превышать 2а/мм2. Амплитуда индукции при таком старом железе тоже нужно взять меньше. Межобмоточная изоляция тонкая, напряжение сети максимальное занижена.
Программа будет считать правильно только при введении правильных данных. По вашей методики можно насчитать и 3-4Квт и больше.
Только такой трансформатор при полной мощности через 10минут задымится.
Добавлено: Пн апр 08, 2019 09:44:17
do-vitas
ну да согласен.... хотелось ком через него развязать, а то у меня осциллограф USB
Добавлено: Пн апр 08, 2019 09:50:11
kentgaryk
Тут как всегда старая песня о главном
do-vitas писал(а):ну да согласен.... хотелось ком через него развязать, а то у меня осциллограф USB
Развязывают от сети проверяемое устройство, а не осциллограф!
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Намотай на него вторичку на 230В и развязывай сколько угодно. В 99% случаев мощности 300ВА хватит.
Добавлено: Пн апр 08, 2019 09:53:18
Телекот
Развязывать надо проверяемое устройство, а осциллограф заземлять. Это истина не требующая доказательств. Те кто советует обратное хотят причинить вам вред, скорее всего эти люди причастны к банде игиловцев.
Добавлено: Пн апр 08, 2019 10:11:05
musor
в принципе в документации давно все сказано -осла зенмлить надаживаемое устройство ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ СЕТИ в некоторых случаях надо делать отвяз от сети обоих устройств и осла и ремонтируемого прбора имено так устроен транс в столе телемастера (стол ремонтника версии 1 и 2 ) питаемое устройство запитано от 0бмотки 2 чекрез щеточик-безразрывник позволяющий рулить выходом от 30 до 270в (по сути аналог ЛАТРА но изолированого ток до 4а длително и до 5 кратко для контроля стоит эм волтомер
3 обмотка выдавала 220в при токе до 1а
это для питания осла и ли друго оборудования которе надо отвязать от сети и ремонтируемого устройства
также есть обмотка 3 для паял 24\36\42в с возможностью подать половину(подогрев паялы)
в версиях 2-4 была обмотка4 для транзисторного бп в версии 2 он был на п213+п210+д243 +мелочевка и мпшки выход от 1до 15в 1а
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
к изготовлению развязывающих траноф есть ряд спец требований это надоо изучить
главное -высокая надежность гна пробой между всеми обмотками тестируется на 3kv50-hz
Добавлено: Пн апр 08, 2019 10:21:50
kentgaryk
В итоге, можно подвести итоги.
Транс этот древний старорежимный можно использовать для развязки подмотав ему вторичку на 230В имея в наличии сеть 380В.
Если же нужен транс 230/230В я бы мотать на этом говенном сердечнике не стал, а подыскал бы что нибудь поприличнее, есть готовые в ряду ОСМ-1, можно всенароднолюбимый ТС-270 перемотать.
Добавлено: Пн апр 08, 2019 10:29:05
Телекот
ТС-270 найти вряд ли можно, а вот ТСА-270 можно перемотать медным проводом можно и мощность получится более 300вт.
Добавлено: Пн апр 08, 2019 12:27:34
kentgaryk
Я вот уж лет 5 с
жабой договариваюсь на такой
http://enstab.ru/transformatory-naprjaz ... -5-220-230. ЛАТР для питания розеток рабочего стола у меня на 10А, вроде и транс нужно бы перед ним соответствующий. А реально такая мощность не нужна конечно. Так и перебиваюсь живопырками.
Добавлено: Пн апр 08, 2019 12:39:03
musor
когда соберешся позно...
Добавлено: Пн апр 08, 2019 12:41:29
Телекот
Я в своё время прихватизировал из телеателье стол радиомеханика СРМ-70Р, теперь горе не знаю.
Добавлено: Пн апр 08, 2019 12:48:32
kentgaryk
Дык мелких трансов для развязки у меня навалом, просто неудобно с ними работать, на столе болтаются, а так бы розетка регулируемая и развязанная на столе была.
Телекот писал(а):прихватизировал
Тоже вот все жду когда на халяву подвернется.
Добавлено: Пн апр 08, 2019 17:04:53
musor
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3611215#p3611215"]Я прихватизировал стол радиомеханика СРМ-70Р, теперь горе не знаю.[/uquote]аналогично
когда легавые в 90х отжали у телеателье здание а народ разогнали...брали за самовынос кто что мог...
мойзнакомым такие шиты с трансом и бп удалось взять сам стол с вращающейся крышкой под телек громозкий и тяжелый не было в нем нужды их сдали потом в лом как и кучу всего что не понадобилось мастерам в основном дета
мой блок жив а колега тот свой пропил...
Добавлено after 16 minutes 3 seconds:
еесли нечем сделать дам совет на 200 евро
находим 2 одинаковых МОТа!
надпиливаем фрезой или шлифмашинкой шоф сварки
осторожно уларами мелкогои острого зубила разделяе половинки Ш и I
НЕПОВРЕДИ ОБМОТКИ _ВСТАВВЬ ПОД МЕСТО РАБОТ ТОЛСТУЮ ЖЕЛЕЗЯКУ
удаляем на 1 ВВ катушку и шунты (их поотом можно сдать на меть или исползоваить для намотки)
со второго улаляем все -
особено осторожно -СЕТЕВУЮ ОБМОТку
ставим ее на месть ВВ в 1 трандс жлбавиф поясную изо ее можно сделать из тонкого о,5мм стеклотекстролита фибры или на край осторожно снять с ВВ обмотки(но она может тогда расыпатся приготовте изоленту тряпочную
кстати на сетевую применять изоленту не советую при нагреве она газит хлоровродородами и портит лак
в пазы вставляем текстолитовые или пропитпаные парафином клинья
в свободноеместо можно такжк поместить epte. 3 катушку где намотать например обмоткит для ЛАББП
-стягиваем зажав в тисы половинки с Ш иI обмотками 1 трана
в аргонеили СО2 завариваем шов полуавтоматом и сразу охлаждаем углеукислотным или бромэтиловым огнетушителем
можность транса длително о,9кв с обдувом коротко до 1,5кв без обдува не болн 500
Добавлено: Пн апр 08, 2019 18:58:51
6ф1
Та ну н'афиг, с МОТами извращаться вот это вот все...
Проще уж ТСА-270 перемотать полностью, закошачив слоев пять лакоткани меж обмоток, да еще и отводов навытаскивать с шагом 10 вольт на галетник.
Добавлено: Пн апр 08, 2019 19:58:08
kentgaryk
С МОТами одноазначна пусть ебуцца теслостроители!
Уж накрайняк сердечник то подходящий у барыг найти, которые трансы на медь дербанят.
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Транс для развязки должен работать сутками без нагрева и излишнего гудения. Из МОТов пусковые для авто (тёщи) хорошие получаются.
Добавлено: Пн апр 08, 2019 20:21:56
Телекот
kentgaryk писал(а):Транс для развязки должен работать сутками без нагрева и излишнего гудения.
Маленькая поправка, не сутками, а годами. У меня стол работает всегда. Счётчик он не крутит главное переключатель напряжения не ставить между щелчками.
Добавлено: Пн апр 08, 2019 23:07:52
kentgaryk
Можно и годами. Я иногда забываю выключить, работает неделями когда нет времени в мастерскую спуститься... В принципе что сутки, что год если прибор вошел в состояние термодинамического равновесия и оно находится в ОБР то будет работать неограниченно долго. Далее только средняя наработка на отказ, а она у нормального трансформатора весьма немалая.
Добавлено: Вт апр 09, 2019 19:49:59
do-vitas
Ну что сказать разобрал я транс в раздумиях чего делать из него.... железо говно похоже на консервную банку скорее всего выкину. по сборке собран был хреново вот тебе и ссср. пластины уложены неравномерно не по порядку деревяшками подбито..... огромная куча картона и экран между обмотками.... не удивительно что 0,25 кВТ.
это все что с него ценно...
а еще где-то зачем то картон между пластинами этого вообще не понял..
Добавлено: Вт апр 09, 2019 20:28:07
6ф1
Шоб не дырынчало.
Медяху то оставь, может куда еще сгодится.
