Страница 170 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 17:10:58
trengtor
Всё параметры настраиваемые же.
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 18:56:17
ozzy
привет котам
при импорте платы из eagle вылетает ошибка
Access violation at address 00000000008BE17D in module 'Pcb.exe'. Write of address 0000000000000009
сталкивался кто ?
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 19:19:22
Ян
Такого нет. А вот при открытии редактора корпусов выскакивает такое.
Win10, лицензия, недавно установлена. Сначала было нормально, а потом на тебе! Причем до апдейта компа тоже выскакивала такая надпись. Думал после переустановки исчезнет. Ненадолго...
Версия 3.2.0.1
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 19:38:29
ozzy
написал в техподдержку
интересно , приложу файл, сможет кто импортировать его ?
feeder_neu.zip
(28.01 КБ) 278 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
у меня было такое пару раз, потом как то успокоилось само собой
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 19:43:28
Ян
Если начало выскакивать, то теперь это будет всегда, я знаю. Редактор в итоге запускается, сначала работает с тормозами, потом нормально. Жутко бесит!!!!
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 19:55:06
Талгат7174
Да, не так страшен Dip Trace, как его малюют ))) Вроде все получилось ...
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 00:21:38
ozzy
в общем сначала затянул его в альтиум, потом из альтиума вытянул в диптрейс. но осадочек остался ((
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 08:13:36
Ruzik
ozzy
2 раза подряд попробуй импорт сделать. 1 раз вылетает ошибка, 2 раз нормально ипортируется.
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 08:33:10
ozzy
хм, действительно :shock:
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 08:45:14
sl_sergey
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3505482#p3505482"]Такого нет. А вот при открытии редактора корпусов выскакивает такое.
Версия 3.2.0.1[/uquote]
Чтобы избавиться от ошибки попробуйте открыть PCB - Tools - 3D Preview - Patterns and Models search. В списке путей найти "пустые" пути и удалить их.
Закрыть PCB и перезапустить редактор корпусов.
В 3.3 версии это уже исправлено.
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 14:41:48
Ян
Просто установил версию 3.3. Вроде не выскакивает, спасибо, а то дико раздражало.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 11:31:49
SergAG
Коты добрые! Годами ваял в лэйауте, есть потребность перейти на другой пакет. Долго пробивался в игл, но логику не постиг. Наткнулся на диптрейс, и он пошел нормально. Есть несколько вопросов с первых в проектов, плиз, проясните. Обещаю дальше читать мануал и эту тему, но сейчас цейтнот, ибо на пробу игла потерял уйму времени.
1. Связь платы и схемы. Обновление платы при изменении схемы или корпусов в ней.
- Как менять установленный на схеме элемент? /нашел/
- Как обновляется плата при изменении схемы. Они динамически связаны? /нашел, динамически не связаны/
- Как проверяется разводка? Я удаляю вручную дорожку, делаю все опции проверки, и мне система нагло говорит, что все в порядке, ошибок нет. Ну ладно, я связь не заблокировал. Но когда я делаю проверку сравнением со схемой, как она может пропускать отсутствие связи?! /нашел, но для этого пришлось сохранить плату с намеренно сделанными ошибками/
2. Расположение библиотек и проектов.
- Прога не дает вносить изменения в основную библиотеку. Почему? Как лучше организовать структуру библиотек своих и основной? Есть ли настройка, куда сохранять свои файлы? Сейчас она по умолчанию лепит все на С в юзеры.
3. Делаю несколько малогабаритных устройств, собираюсь заказывать печать. При заказе до 10*10см цена очень гуманная, т.е. буду размещать все платы на одной дощечке. Как мне вести эти проекты? Как один, или можно раздельно, и потом на этапе подготовки заказа как-то компоновать герберы и сверловочные файлы? /нашел, раздел Панелизация впопыхах пропустил/
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 12:13:25
fsem
[uquote="SergAG",url="/forum/viewtopic.php?p=3507104#p3507104"]Коты добрые! Годами ваял в лэйауте
Мой вам совет: вернитесь в Лай, это не для вас. Сразу читаем учебник, а потом спрашиваем, что не ясно.
Ребята, не помогайте таким, они будут всю жизнь паразитировать на вас. То плату им нарисовать, то с 0 обучить. Сами, сами, ручками.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 13:21:58
SergAG
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3507116#p3507116"]Ребята, не помогайте таким[/uquote]
Достойная жизненная позиция.
Опишу последние три дня. Боже упаси, не оправдываясь перед Вами, а только для таких же, как Вы, не читающих весь текст сообщений.
В четверг вечером я увидел упоминание о диптрейсе, скачал прогу и поставил на ноут. В пятницу два часа в аэропорту и потом три часа в самолете читал скачанный мануал и разбирался с программой. Решил, что попытки с иглом закончу. Всю субботу просидел за программой, рисовал свои библиотеки, схемы, пробовал трассировку. Сегодня с 10 утра за компом, читаю форумы, пробую программу.
И вот представьте себе, появились-таки вопросы. Я их изложил. Вас они уже не касаются.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 14:32:06
fsem
[uquote="SergAG",url="/forum/viewtopic.php?p=3507141#p3507141"][uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3507116#p3507116"][/uquote]
И вот представьте себе, появились-таки вопросы. Я их изложил. Вас они уже не касаются.[/uquote]
Так вот, что бы появились такие вопросы вы должны были составить схему, привязать нужные вам посадочные места(корпуса), сохранить свой труд. Далее, запустить PCB Layout, открыть файл вашей схемы, сделать границы платы, расположить корпуса и т.д. Увидив, что какой то корпус не тот, кричать хелп с предоставление рисунка, а то и целого файла платы.
Что с этого сделано? НИЧЕГО.Только обещание прочитать учебник.
Вы знаете, я поддерживаю товарищей с Монитора, КарХелпа, которые на крик Хелп, спрашивают: Что ты сделал?Ничего, тогда ПНХ!
Теперь по поводу ваших вопросов, что бы на них ответить нужно потратить пару дней времени, нужно начинать объяснять с азов. Потому что ответив на ваши вопросы, что нажать дабы было так а не иначе, у вас сразу возникнут другие. А это уже другой Хелп.
Вот вам ответ на последний вопрос. Так делается панелизация с которой будут сделаны Гербер файлы для заказа 10 шт. размером 100х100 мм за $2 + доставка. Всего на 10 панелях будет 180 переходников, при толщине платы 1 мм, стоимость c доставкой составит $10.5
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 16:02:24
ozzy
интересно это где так ? ибо как только включаю панелизацию - ценник перестает быть интересным
а если указать что на панели два разных проекта так вообще :facepalm:
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 16:12:40
Ян
За 2 бакса 10х10 с панелизацией никто не сделает!
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 16:43:27
fsem
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3507264#p3507264"]За 2 бакса 10х10 с панелизацией никто не сделает![/uquote]
Специально для вас:
Нижний заказ 5 плат, верхний 10, цена должна было быть 10.5 доллара, но я забыл поставить толщину платы 1 мм, автоматом пошла 1.6 мм - а это вес. Доставка зависит от веса.
Видите, везде стоит $2 за производство.
А вот и изюминка: https://jlcpcb.com/
А вы не может быть.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 18:43:16
Ян
А они разрезают на платы, или куском 10Х10 это идет?
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 18:49:19
fsem
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3507351#p3507351"][/uquote]
Фрезеровка или V-cut стоит $ 25. А что, трудно миллиметровку ножом порезать?
