Страница 1693 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт сен 16, 2022 21:50:24
AlexS4
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4289855#p4289855"]Вот любопытно, где реально применяются резисторы сопротивлением в гигаомы и сотни мегаом?
Изображение[/uquote]
ну напр в усилителях фотосенсоров и полупроводниковых детекторов частиц
Добавлено: Сб сен 17, 2022 08:23:45
O5SCP14
Думаю вот всё как устроить частотомер по такой вот схеме https://ra4nal.ontvtime.ru/chlcd16.shtml,
но с внешним генератором ГК36-ТК 10мгц, тк корпус типа 15-12 и с Гиацинтом там будет не развернуться, очень мало места останется для БП.
Кнопки/индикацию планируется отдельной платой. Тк выход генератора слабый, добавил формирователь.
Не могу пока что определится окончательно с разводкой, более/менее норм ? Будет только 1спп.
Добавлено: Сб сен 17, 2022 09:46:29
Борисович
O5SCP14, вот этот на РICe точно работает
http://radioparty.ru/device/microchip/3 ... erpic16f73
В схеме мелкая ошибка.Остальное нормально.
Добавлено: Сб сен 17, 2022 19:21:20
O5SCP14
Борисович писал(а): вот этот
Для этого из п/п элементов у меня только диоды есть :)), и были где-то алс318. Всего остального в местных местах нет, только али/ЧиД. Поэтому увы мимо, когда-нибудь может и проверю)
Добавлено: Сб сен 17, 2022 21:36:50
Evan
Резисторы таких номиналов как правило обитают в разных ионизационных камерах ( датчики дыма, рентгенметры )
Как пример - встречал по крайней мере в рентгенметрах по типу ДП 2 ( там стоит электрометрическая лампа ) и датчиках РИД и КИ - 1.
Добавлено: Вс сен 18, 2022 05:14:46
O5SCP14
Evan писал(а):разных ионизационных камерах
а также электрометрия :))
Добавлено: Пн сен 19, 2022 10:11:43
dr.zorg82
добрый день. научите пожалуйста паять:) проблема в том, что есть платы с очень нежными дорожками, чуть дотронешься пааяльником- они отклеиваются. как паять , чтобы не отклеивались дорожки? есть обычный паяльник с регулиорвкой температуры (не поддерживает автоматически), обычно ставлю на 300 гр.(сколько реально-хз)
Добавлено: Пн сен 19, 2022 10:20:19
kentgaryk
Попробовать еще снизить температуру, паять быстро. Если это советский гетинакс, то там дорожки практически одноразовые.
Добавлено: Пн сен 19, 2022 10:34:03
electroget
dr.zorg82,
Измерьте температуру жала термопарой.
Добавлено: Пн сен 19, 2022 10:56:57
dr.zorg82
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4291251#p4291251"]Если это советский гетинакс, то там дорожки практически одноразовые.[/uquote]
ВИдимо так и есть .
какая, в среднем, должна быть температура?
Добавлено: Пн сен 19, 2022 11:04:00
electroget
Температура жала паяльника должна быть примерно на 40-50 градусов больше температуры плавления припоя.
Добавлено: Пн сен 19, 2022 11:09:25
dr.zorg82
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4291266#p4291266"]емпературы плавления припоя.[/uquote]
оно бы знать еще какой припой используется в конкретном случае :dont_know:
в общем понятно, начинать с низкой и постепенно добавлять пока не начнет плавиться :solder: .
спасибо :beer:
Добавлено: Пн сен 19, 2022 12:18:59
welcome61
Привет. Подскажите как вытащить плату?
Все винты открутил. Плата не приклеена, но кнопки не дают вытащить плату.
Я их пытался утопить посильнее, попробовал снять с самих кнопок удлинители кнопок. Не помогает
Выпаять тоже не вариант т.к. контакты с обратной стороны. Стенки пластмассовые, пробовал приложить усилия но опасаюсь сломать.
Упирается кнопка справа внизу на фото. С левой стороны вообще не выходит, не хватает радиуса
Устройство DockingStation LogiLink QP0010
Добавлено: Пн сен 19, 2022 12:21:41
welcome61
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4291268#p4291268"][uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4291266#p4291266"]емпературы плавления припоя.[/uquote]
спасибо :beer:[/uquote]
Дорожки луженые? Если да. То вариант капнуть припоем .
Добавлено: Пн сен 19, 2022 13:54:32
dr.zorg82
[uquote="welcome61",url="/forum/viewtopic.php?p=4291307#p4291307"]Дорожки луженые? Если да. То вариант капнуть припоем .[/uquote]
ДОРОжки луженые , но не пойму для чего капнуть припоем?
Добавлено: Пн сен 19, 2022 14:20:26
AlexS4
welcome61 писал(а):кнопки не дают вытащить плату.
диафрагменная кнопка с длинным концом?
попробуй плоской отверткой аккуратно разжать между паяной кронсолькой кнопки и пластиком и одновременно нажть на кончик чтоб поднять правый край платы вверх. если немножко погнется консолька - небеда. на плате рядом с ней вроде ничего нежного.
еще можно узкими бокорезами откусить пластиковый конец кнопки. а потом просто пластиковый гвоздик (напр от пеналов с микросхемками) шляпкой внутрь вставить.
Добавлено: Пн сен 19, 2022 14:35:32
dr.zorg82
welcome61,Изображениеединственное, что приходит на ум, нужно эту фигню (стопор , должен быть как скобка) потянуть на себя(вверх) и тогда кнопка должна дать вытащить
Добавлено: Пн сен 19, 2022 14:47:15
AlexS4
не, это только шайба пружинки. колпачек просто стягивается наружу, может быть чуть приклеян. тоже плоской отверткой разжать между телом кнопки и шайбой пружинки чтоб не повредить выключатель
Добавлено: Пн сен 19, 2022 14:58:44
welcome61
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4291333#p4291333"][uquote="welcome61",url="/forum/viewtopic.php?p=4291307#p4291307"]Дорожки луженые? Если да. То вариант капнуть припоем .[/uquote]
ДОРОжки луженые , но не пойму для чего капнуть припоем?[/uquote]
Возможно я не совсем понял, так можно припаивать детали не повреждая дорожки.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4291350#p4291350"]welcome61,Изображениеединственное, что приходит на ум, нужно эту фигню (стопор , должен быть как скобка) потянуть на себя(вверх) и тогда кнопка должна дать вытащить[/uquote]
Эта кнопка топиться и проходит. Не проходит правая внизу. А радиус что бы она вышла маловат. Сразу перекашивается и застревает. Спасибо
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4291343#p4291343"]
еще можно узкими бокорезами откусить пластиковый конец кнопки. а потом просто пластиковый гвоздик (напр от пеналов с микросхемками) шляпкой внутрь вставить.[/uquote]
Это на мой взгляд хорошая идея. Спасибо попробую.
Добавлено: Пн сен 19, 2022 22:14:41
1Ж24Б
Странность с динисторами серии КН102. КН102А и КН102Г, 1986 года выпуска, у обоих по прибору Л2-56 (прибор для наблюдения ВАХ, если кто не в курсе) напряжение пробоя 20-25 В. 2Н102Е, 1978 года - напряжение порядка 100 В. Что не так ? Такую деградацию у полупроводниковых приборов вижу впервые. Причём смотрел на Л2-56 как с включённой развёрткой по напряжению, так и без.
