Страница 1700 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пн июл 05, 2021 15:05:36
oleg63m
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057097#p4057097"]Я пооонятно объясняю?[/uquote]
Лучше бы ты так обьяснял, чего тебе не понятно. весь форум уже голову сломал, никак твой вопрос не могут понять, а ты тут плюшкамишуточками балуешься
Добавлено: Пн июл 05, 2021 15:10:46
Maykill
"Один дурак может задать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят" (с) В.И. Ленин
Добавлено: Пн июл 05, 2021 15:15:55
diplodok
Кажется он все (ВСЕ) перевернул. Наоборот.
Ток колектора создает падение (добавляется к текущему) на эмитерном резисторе. Отсюда меняется Ubэ. И т.д.
А потом транзистор начинает (должен) поддерживать стабилное Ubэ.
Я так понимаю ….. :kill: :kill: :kill:
Добавлено: Пн июл 05, 2021 15:23:14
Hand-Maker
Ещё раз для тех кто в танке.
Я не в танке. Но кучу страниц перелопачивать, чтобы найти, к чему относятся твои 1 мА и 2 мА мне откровенно впадлу. Нормально же попросил - прицепи еще раз картинку.
Добавлено: Пн июл 05, 2021 15:24:54
diplodok
Да вот -
Express-у нужно запретит говорить о транзисторах.
Добавлено: Пн июл 05, 2021 15:26:30
Express
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4057100#p4057100"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4057097#p4057097"]Я пооонятно объясняю?[/uquote]
Лучше бы ты так обьяснял, чего тебе не понятно. весь форум уже голову сломал, никак твой вопрос не могут понять, а ты тут плюшкамишуточками балуешься[/uquote]
Блять через эмиттерным резистор шёл 1мА, а потом пошёло 2мА, у тебя чо блять на этом резисторе падение напряжения не увеличивается никуя дааа???
Добавлено: Пн июл 05, 2021 15:37:04
diplodok
Кажется я понял.
Express, нижний транзистор (источник тока) может "принять" дополнительный ток если он рассчитан на такой ток. Или больше.
Пример:
Расчитываем нижний источник тока на ток 10мА. Тогда, до того как сработает его расчет, ток через его будет как у верхнего. Как только ток верхего превысит 10mA то сработает ген. тока нижнего. Ток через оба не может быть больше чем меньшего тока.
И Ube здесь не работает.
Добавлено: Пн июл 05, 2021 15:48:08
oleg63m
:facepalm: :facepalm: :facepalm: экспресс зашел в тупик :facepalm:
для тех кто в танке
от тех, кто в бронепоезде :)))
Добавлено: Пн июл 05, 2021 16:02:56
diplodok
Это имел ввиду?
Добавлено: Пн июл 05, 2021 16:05:06
Ярослав555
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4057123#p4057123"]:facepalm: :facepalm: :facepalm: экспресс зашел в тупик :facepalm:[/uquote]
Шо он опять не может въехать? Два равносильных плеча на транзисторах, одно привязано на делитель, второе на сигнал. Открывается нижний транзистор, ток через верхний увеличивается, падение на эмитерном резисторе возрастает, потенциал базы верхнего транзистора относительно эмитера меняется, транзистор ПРИЗАКРЫВАЕТСЯ, точка делителя смещается. Читал бы этот дубина Хоровица-Хилла не задалбывал бы людей. А то он говорит что прочитал, а на самом деле просто буквы посмотрел, а понять ничего не понял.
Добавлено: Пн июл 05, 2021 16:14:13
Express
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4057119#p4057119"]Кажется я понял.
Пример:
И Ube здесь не работает.[/uquote]
Ващето верхний источник тока, но фиг с ним ладно...
Они оба источники тока разница лишь в том у кого ток утечки меньше тот и будет в конечном счёте источником ну да ладно...
Я вот реально не понял чо ты сказал... У верхнего например 15мА а у нижнего 10мА... Каааак это может быть что у нижнего тоже будет 15мА???
Вооот ты сам это написал????
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Расчитан нижний на десять ааа блять пятнадцать хотите в него впихнуть??? Вы чо???
Добавлено after 17 seconds:
Гоните???
Добавлено: Пн июл 05, 2021 16:29:12
oleg63m
абсолютное отсутствие понимания о работе тока :facepalm:
ниже младших классов
Добавлено: Пн июл 05, 2021 16:32:48
diplodok
Как двe водопроводные вентилные головки, последователно связанные.
Какая открыта меньше определяет общий поток воды.
И здесь. Если нижний расчитан на 15mA через него можно пропустить и 1 и 2 и … и 15mA.
Но если верхний попытается впихнуть 20mA то нижний ограничить его на 15mA.
Добавлено: Пн июл 05, 2021 16:38:40
oleg63m
так я это, кажись уже обьяснял, и он даже говорил, что паонял, но... видать бащка дырявая, все ветром выдуло.
Добавлено: Пн июл 05, 2021 16:44:28
diplodok
Как-то так.
oleg63m писал(а):так я это, кажись уже обьяснял, и он даже говорил, что паонял
А контрольный сделали? (я о вопросе)
Добавлено: Пн июл 05, 2021 16:49:12
Express
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4057142#p4057142"]Как двe водопроводные вентилные головки, последователно связанные.
Но если верхний попытается впихнуть 20mA то нижний ограничить его на 15mA.[/uquote]
Ну, у верхнего база настроена на 20мА вот по этой херне lб =h21*Iк а поскольку h21 не изменилось а транзистор ограничили 15мА то ток в базу должен уменьшится а переход прикрытся???
Добавлено: Пн июл 05, 2021 17:00:44
diplodok
Express писал(а): lб =h21*Iк
Я помню что было:
Iк = h21эIб = βIб
Что? Изменили уже?
Добавлено: Пн июл 05, 2021 17:10:39
Express
Ну да Iк = h21эIб ну и ток то через базу мееееняется, ааа кто то говорил что Uбэ не при чем???
Я конечно не буду показывать пальцем кто это...
Добавлено after 55 seconds:
Кто орал что в базе блять всё стабильно??? Ааа???
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Ток блять через базу мееееняется...
Добавлено: Пн июл 05, 2021 17:16:01
diplodok
При заданном токе коллектора и напряжение Uбэ, и коэффициент h21э (эффект Эрли) несколько изменяются при изменении напряжения коллектор-эмиттер. Изменение напряжения Uбэ, связанное с изменением напряжения на нагрузке, вызывает изменение выходного тока, так как напряжение на эмиттере (а следовательно, и эмиттерный ток) изменяется, даже если напряжение на базе фиксировано. Изменение значения коэффициента h21э приводит к небольшим изменениям выходного (коллекторного) тока при фиксированном токе эмиттера, так как Iк = Iэ - Iб; кроме того, немного изменяется напряжение на базе в связи с возможным изменением сопротивления источника смешения, обусловленного изменениями коэффициента h21э (а следовательно, и тока базы). Эти изменения незначительны.
Добавлено: Пн июл 05, 2021 17:44:08
Express
Да лааадно??? Чо правда h21э меняется??? Ну нихрена себе...
Ааалежа ты чо раньше то не сказал что h21э меняется писец???
