Страница 18 из 21
Re: Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила
Добавлено: Ср фев 23, 2022 03:44:45
ssc
ALEXLAB писал(а):А архив Галахов-ssc под УП3-15, я проглядел в теме, или он принципе не выкладывался?
..а я уже и не помню..
..у меня даже на компе этих файлов не осталось...
ALEXLAB писал(а):В общем понятно, нет смысла "изобретать велосипед" - будем делать на 317/337...
..ну, в общем-то так и есть..
..тут еще один момент - стабы на рассыпухе потенциально имеют более высокую надежность, нежели лм-ки..к примеру, в У-101 я от ЛМ отказался по этой причине..в процессе наладки своими кривыми цапками коротнул чота там, и они к праотцам отправились, а вместе с ними и 3 опашки в тембрах...
.. с другой стороны, просто в одном корректоре вряд ли кому придет в голову повышать входное напряжение стаба выше 23..25В (для получения 15В стабилизированного выходного), поэтому ЛМ тут вполне себе нормально работают..даже козу держат и не помирают..качество выходного напряжения LM317/337 сравнимо с стабом на ОУ - пульсации примерно 5..10мВ, а то и меньше..
Добавлено: Ср фев 23, 2022 16:01:08
ALEXLAB
ssc, принято! Хорошо, хоть фотки остались с дух сторон. Мне-то всё-равно в P-CAD переводить. Со спринтовским проектом. конечно это быстрее было бы, но ничего - мы не ищем легких путей
А пока, мне товарищ отдал лишнюю плату Бокарева под УП3-15. Понятно, что ожидать от нее чего-то феноменального не стоит. Но очень уж хочется услышать эстонию ЭП-010, шо оно есть такое?. Кстати у 010 на распаечной плате, там где литц переходит в коаксиал установлены емкости 270пФ, насколько помню. Понятно что этот номинал под ГЗМ, который уже давно отошел в мир иной (Новая бошка будет установлена AT-VM95E). Но вопрос не в этом, а в том, насколько правильно это - ставить емкости посреди линии? Имеет ли смысл удалить их и пользовать только те, что на входе корректора?
Добавлено: Ср фев 23, 2022 16:25:50
Calm72
ALEXLAB, во вложении плата Галаховского корректора под корпус УП3-15 в DipTrace.
Разницы Бокарева и Галахова вы не услышите. Делал оба в Р-101.
Единственное, Бокаревский менее требовательный к экранированию. Ставил его вообще без кожуха - фона не было.
Галаховский без кожуха фонит.
Для себя остановился на Сигме с коррекцией 2 Жуковского.
Добавлено: Ср фев 23, 2022 20:02:54
-serg-
У меня с тех времён только вот эта картиночка осталась.
Упавший фото хост у
ssc - большая потеря для форума. В годных темах зияют пробоины.
Добавлено: Чт фев 24, 2022 06:37:03
ssc
-serg- писал(а):У меня с тех времён только вот эта картиночка осталась.
..это Галахов для У101 в место УПЗ-15 в его экране..
-serg- писал(а):Упавший фото хост у ssc - большая потеря для форума. В годных темах зияют пробоины.
..ну, а кто ж знал-то, что сейв пик слетит..?..а местный хостинг - это каждый раз танцы с бубном..
Добавлено: Чт фев 24, 2022 09:29:09
-serg-
Это ж для вечности! Лишних 20 секунд в Котохосте и ляжет железобетонно.
Проиндексируется Гуглом и Яндексом, будет искаться, в топе покажется, пытливых привлечёт, страждущих утешит.
А так, горемычные уже в какой раз маются (не в одной теме), промеж друг друг спрашивают, что у ssc в картиночках было.
Добавлено: Вс мар 13, 2022 16:03:38
ALEXLAB
И снова здравствуйте
. Благодарю отписавшихся. В общем, доковырял я Галахова-ssc под УПЗ-15 в P-CADe. Надеюсь, не сильно попортил изначальную концепцию. Больше всего, хотелось "положить" все резисторы и сократить число перемычек. Если кто "свежим глазом" увидит критические моменты - просьба, сообщить.
Добавлено: Пн мар 28, 2022 10:44:22
vm1952
очередной инверт, собран в макете, работает. Экранировки никакой и не реагирует ни на что. Схема из симулятора.
Добавлено: Вт мар 29, 2022 22:51:08
vm1952
дополню, про питание. Корректор питается от общего источника питания с генератором мотора. На микробе +-7 вольт, можно и меньше, пробовал +- 4, работает. Но удивительно не это, а то, что этого хватает для устойчивой работы привода диска проигрывателя. Но лениво было уменьшать вторичную обмотку транса.
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 19:18:05
RA83
Решил попробовать запитать фонокорректор Галахова от параметрического стабилизатора с транзистором, фон не появился, шипит точно так-же, как при питании от компенсационного.
Далее хочу попробовать ОУ с биполярным входом 4580, в даташите обещан входной ток не более 500нА.
Добавлено: Чт ноя 24, 2022 18:21:48
ssc
RA83 писал(а):Далее хочу попробовать ОУ с биполярным входом 4580
..смысл..?..здесь источник сигнала не нагружен непосредственно входом ОУ, так что требования к входному току и шумам - умеренные..лучше будут работать такие ОУ, у которых высокое входное сопротивление, т.к выход первого каскада высокоомный, и для полной его реализации входное сопротивление последующего каскада чем больше, тем лучше..
Добавлено: Чт ноя 24, 2022 20:29:59
RA83
Там же ОУ охвачен ООС (схема из журнала радио, элементы R11, R12, C9), значит входное сопротивление каскада на ОУ должно быть равно нулю, тогда входное сопротивление опера не критично (к тому-же автор применил ОУ с биполярным входом и в статье сообщил, что никаких особых требований к оперу не предъявляется), или я не прав?
Добавлено: Чт ноя 24, 2022 22:38:38
ssc
RA83 писал(а):или я не прав?
..не прав..
Добавлено: Ср янв 04, 2023 18:43:57
vm1952
Добавлено: Сб фев 25, 2023 21:33:15
vm1952
давно это было, хоть и в этом году. В результате небрежного хранения, сломалась игла головы ортофон 1s. безнадега и собрался выкинуть, но жаба сказала нет, пусть будет, память. купил ортофон 2м ред, подошла по крепежу, немного возни с шаблоном. параметры головы отличаются от прежней, но симулятор показал улучшение АЧХ, стала идеальной. Послушал пару пластинок, стало лучше и ... отправил на чердак до лета.
Добавлено: Вс фев 26, 2023 06:03:21
12943
[uquote="vm1952",url="/forum/viewtopic.php?p=4377564#p4377564"]параметры головы отличаются от прежней, но симулятор показал улучшение АЧХ, стала идеальной.[/uquote]
Забористый самогон был на празднике.
Добавлено: Чт мар 02, 2023 04:06:48
vm1952
фу, гадость, последние лет 20, непьющий, могу это себе позволить. Если внимательно посмотреть на схему , то станет понятно почему.
Добавлено: Чт мар 02, 2023 04:25:08
12943
Вот это сильно интересно:
[uquote="vm1952",url="/forum/viewtopic.php?p=4377564#p4377564"]симулятор показал улучшение АЧХ, стала идеальной.[/uquote]
Хочецца посмотреть файлы из симулятора.
Добавлено: Чт мар 02, 2023 08:14:55
ssc
vm1952 писал(а):если внимательно посмотреть на схему , то станет понятно почему.
..я балбес - мне вот не понятно "почему"..
12943 писал(а):Хочецца посмотреть файлы из симулятора.
..действительно..
vm1952 писал(а):параметры головы отличаются от прежней, но симулятор показал улучшение АЧХ, стала идеальной.
..особенно как в эмм.."симуляторе" симулировали "параметры головы"..
Добавлено: Чт мар 02, 2023 11:10:59
12943
Мой симулятор выдаёт два варианта: самогон или враньё.
