Страница 18 из 30
Re: Я запустил простой магнитный двигатель. Не изобрёл а сде
Добавлено: Пн июн 29, 2015 21:48:21
NemesiS2014
yurin67 писал(а):А ещё я в 10 классе катушку собирал коротко замкнутую слоёную(точнее не катушка а "бутерброд" такой из короткозамкнутых витков) Так он из магнитного поля выпрыгивал почему то.
Рисунок непонятный, особенно нижний.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 21:50:44
Андрей Бедов
Репост (страница перескочила):
Добавлено: Пн июн 29, 2015 21:57:55
yurin67
Андрей Бедов писал(а):А я ведь хотел дать Вам толчок (к поискам).
В начале ролика есть Фамилия этого дядьки.
Поискали бы в сети о его разработках, почитали бы... :)
Потом бы нам тут понарассказали, и для себя кое-откуда подчерпнули.
У меня его патенты скачаны я их читаю, изучаю . Но дорогие конструкции мне не по карману я экспериментирую с малыми. Мне б телефончик зарядить :) А если серьёзно , раз работает большое и дорогое должно работать и маленькое пока это маленькое только крутится , а надо что б ещё и вырабатывало что нибудь. Пока не получается. Надо катушку которая сопротивления движению не оказывает. Или мощность как то увеличить и скорость тоже.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 22:07:27
yurin67
В нижнем один слой витков. Эти слои друг на друга через изоляцию накладываются. В отверстия вставляются сердечники. Слои коротко замкнуты. Рисунок - очень грубая схема. Размеры не соблюдены. Работает так , до середины магнитов втягивается за серединой отталкивается. Если интересует более точная картинка могу нарисовать.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 22:10:26
NemesiS2014
yurin67 писал(а):А если серьёзно , раз работает большое и дорогое должно работать и маленькое пока это маленькое только крутится
А можно выложить видео где оно крутится хотя-бы минут 5-10 без посторонней помощи? :)
Добавлено: Пн июн 29, 2015 22:18:31
NemesiS2014
yurin67 писал(а):До середины магнитов втягивается за серединой отталкивается.
Не очень понял это как?
yurin67 писал(а):Если интересует более точная картинка могу нарисовать.
Интересует
Добавлено: Пн июн 29, 2015 22:22:02
HariusHek
yurin67 писал(а): раз работает большое и дорогое должно работать и маленькое.
Когда есть нормальный движок, то работает и большое
и маленькое
Добавлено: Пн июн 29, 2015 22:29:17
NemesiS2014
HariusHek писал(а):Когда есть нормальный движок, то работает и большое и маленькое
Грешно смеяться над больными людьми... :))) Им надо помогать :wink:
Добавлено: Пн июн 29, 2015 22:36:03
yurin67
yurin67 писал(а):
Интересует
Пиши куда скинуть сюда я выкладывать не буду. А видео выложено и долгое и короткое и очень короткое.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 22:40:42
yurin67
Грешно смеяться больным людям над здоровыми. А здоровые над больными не смеются они плачут сострадание проявляют. :(
Добавлено: Пн июн 29, 2015 22:41:09
Morroc
yurin67 писал(а):Так он из магнитного поля выпрыгивал почему то.
Магнит из магнитного поля еще круче выпрыгивает, а над сверхпроводником аж летает и не падает - магия 80го уровня ! :))
Добавлено: Пн июн 29, 2015 23:23:01
NemesiS2014
yurin67 писал(а):Грешно смеяться больным людям над здоровыми. А здоровые над больными не смеются они плачут сострадание проявляют. :(
О боже. :facepalm: Не принимай это так близко к сердцу или как личное оскорбление, я же написал над "людьми" а не над человеком имея ввиду всех конструкторов магнитных двигателей и тех кто это повторяет. Я здесь никого не хочу оскорбить или обидеть.
Добавлено: Вт июн 30, 2015 06:46:35
yurin67
Так я и повторил магнитный двигатель :)) Но ты не парься никто ни на кого не обижается :) Магнитики закрутились , а некоторые ржут потому что так принято , им сказали что так не бывает и проверять это нельзя и они с пеной изо рта упираются и доказывают, что этого не может быть потому, что быть не может.
Добавлено: Вт июн 30, 2015 06:57:28
WiseLord
Магнитики закрутились потому, что их закрутили, а продолжала эта система крутиться за счет толчков извне.Как качели, которые в раскачивающемся состоянии можно поддерживать легким подталкиванием, но способные и голову при этом снести.
Добавлено: Вт июн 30, 2015 07:22:16
Чумак
yurin67 писал(а): Магнитики закрутились , а некоторые ржут потому что так принято , им сказали что так не бывает ...
:))) Не, не потому ржут. Просто они догадываются о законах природы, Закон Сохранения Энергии, невозможность КПД выше 100 % (это теоретически, практически и 100 % невозможны) и т.д.
А проверять это можно, но глупо и не нужно, вот и ржут.
Добавлено: Вт июн 30, 2015 07:27:51
Пилот
Андрей Бедов
Хочется понять что показано на видео или лавры котофилов не дают покоя? специально потерял 5 минут чтоб посмотреть.
Комиссия впечатлила, судя по тому как они хлопали когда закрутилась вертушка вряд ли они эксперты в чем-либо, эксперты оценивать должны, а не радостно хлопать как адепты свободной энергии.
Двигатель крутился, но недолго, кручение лопастей и жужжание конечно говорит о потерях энергии, но сколько непонятно. Вполне возможно что двигатель способен выдать несколько Вт при таких габаритах :dont_know: если способен такое все равно мало кому нужно.
Далее, во время разборки аудитория снова апплодировала стоя, что это за блоки якобы с магнитами вынимали со статора фиг его знает :dont_know: а если там аккумы и выступающие кругляшки сердечники катушек, а управляется это датчиком холла? А может там и магниты
А до ротора не добрались... А вдруг там коллекторный двигатель внутря? :shock:
Че тут комментировать?
Добавлено: Вт июн 30, 2015 08:59:41
Андрей Бедов
Есть на Youtube и полное видео, без монтажных склеек, длиной около 20 минут. Показана полная разборка, там же.
Я его не нашёл, но видел год назад.
"Будем искать..."©
Затем, представьте, что от одного удара молоточка этот двигатель может вращаться 20 минут (по меньшей мере, судя по видео), и охлаждать радиатор "теплового насоса" (к примеру)...
Нет, я просто вижу это своими глазами. И вижу в реальной обстановке, а не в "камерных условиях", созданных одним оператором, со статичным планом и без показа внутреннего устройства.
Или Вам надо, чтобы они там на видео разобрали двигатель на молекулы? :shock:
Добавлено: Вт июн 30, 2015 09:19:09
WiseLord
Добавлено: Вт июн 30, 2015 11:42:08
Brigadir
NemesiS2014 писал(а):[
Чем? Занозу из мозгов вытащить?
Добавлено: Вт июн 30, 2015 11:59:24
Brigadir
Андрей Бедов писал(а):quote]Нет, я просто вижу это своими глазами. :
Андрюша, сходи к Акопяну, можешь и на Каперфильда, но Каперфильд далеко...и не всегда доступен. Своими глазами увидишь, как исчезает самолет! ЧУДО!А на иконе иногда и кровавая слезинка выступает, или сам загорается благодатный огонь....но ты же в химию не веришь? Да и физика какая то "неправильная"...ты веришь свои глазам.
Можно Юркину 100 лет втолковывать, что работа при притяжении двух магнитов = работе при их разнимании, но он не верит. Он просто руками оторвал и опять притягиваются...ЧУДО! Про руки (силу рук) он и не думает ваще, эта извилина не созрела ещё! Он как ребенок: раскрутил юлу и радуется = крутиться ведь!? Значит - это уже двигатель! Ну остановилась, а я ещё раскручу и побегу за Нобелевкой! Пока ...крутиться....
