Страница 18 из 24
Re: приёмник прямого усиления ДСВ
Добавлено: Вс авг 27, 2017 15:25:19
Плюсик
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3170396#p3170396"]сигнал в динамике проподает через одинаковый промежуток времяни, а потом снова появляется.[/uquote]Прерывистое самовозбуждене.
Не нужно никаких электролитов при таком виде самовозбуждении.
Нужно просто последовательно со входом УНЧ поставить резистор в сотни ом-единицы килоом.
Также помогает, если снизить емкость переходного конденсатора.
Схему нужно выкладывать, как подключали дополнительный УНЧ.
Емкость на входе УНЧ какую ставили?
А вообще, не нужно городить подобные ,каракатицы, а делать ОДИН нормальный УНЧ.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 16:52:36
/-/ekit
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3170668#p3170668"]Нужно просто последовательно со входом УНЧ поставить резистор в сотни ом-единицы килоом.
Также помогает, если снизить емкость переходного конденсатора.[/uquote]Вот схема трансформаторного унч приёмника:
(самая верхняя схема)
А вот внешнй унч:
или такой, с ним тоже эксперементы были:
Добавлено: Вс авг 27, 2017 16:54:58
RA3WSI
Добавлено: Вс авг 27, 2017 17:02:00
murzistor
Всё-таки, мне кажется, УНЧ должен быть один, а не два.
А с двумя коэффициент усиления будет огромный, возбуд неизбежен.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 17:04:06
/-/ekit
я хочу сделать так чтобы можно было и наушники подключать, когда шуметь нельзя.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 17:12:56
murzistor
У схемы, предложенной RA3WSI коэффициент усиления может быть меньше, поскольку транзистора три.
Хотя они вроде с большим коэффициентом усиления, так что непонятно.
А что на практике - этого никто точно не узнает, паять надо.
В любом случае выходной каскад вызывает колебания напряжения питания. И остальную схему надо защитить от этих колебаний.
Где-то в сети была схема выходного каскада на полевиках с постоянным потребляемым током.
3.6 вольт! То, что надо! Надо попробовать спаять.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 17:15:09
/-/ekit
у меня питание приёмника 9в. Так интересно то, что когда я пдключал доп. усилитель на тестовом стенде никакого самовозбуждения небыло!
Добавлено: Вс авг 27, 2017 17:24:22
murzistor
Можно попробовать питать второй усилитель от отдельного комплекта батареек.
Кстати, питание какое? Может, батарейки сели?
Может быть, на стенде прибор питался от хорошего источника питания?
Если усиление и вправду слишком большое (это была просто догадка), можно у выходного усилителя убрать входной каскад.
А можно просто в первый УНЧ добавить ещё один транзисторный каскад.
А какой уровень сигнала на детекторе? Диод при слабом сигнале - квадратичный детектор. И при слабом сигнале он становится очень неэффективным.
Из таблицы видно, что чувствительность приемника очень низка и даже чувствительный УЗЧ, подключенный к его выходу, не спасает положения. Даже при чувствительности УЗЧ в единицы микровольт на входе приемника необходимы милливольтовые сигналы.
Если есть такое, можно попробовать увеличить усиление по ВЧ.
Хотя при наличии сильного сигнала вряд ли причина в этом.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 17:28:58
/-/ekit
Всё питалось от неизменной кроны! Сигнал достаточно сильный - этот детектор и УРЧ здесь к месту. Всё работало прекрасно, без доп усилителя.
Резисторы в 100, 500 и 820 Ом не помогают (пытался подключить и последовательно входу)
Добавлено: Вс авг 27, 2017 17:36:20
RA3WSI
Собираешь вот этот приёмник.
И ставишь резистор на 100ом или трансформатор вместо наушников.
И подключай УНЧ указанный мной выше.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 17:38:53
murzistor
Вообще странно, что у вас в Штатах, где работают СВ-станции, вдруг не хватает усиления!
У меня есть приёмник "Кварц", там УНЧ на 4 транзисторах, двухтактный выходной каскад, так его хватает для громкоговорящего приёма! На магнитную антенну.
Это только ночью, когда слышно заграницу.
А у вас там местные только в наушниках слышны?
В УНЧ все транзисторы исправны?
Попробуйте УНЧ от "Кварца".
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p/kwarc404.html
Если усиления не хватит - ищите причину в ВЧ-схеме.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 17:44:03
/-/ekit
тут станций много, но они слабые. У меня есть приёмник КИЕВ-4, на 9-ти транзисторах, так станции воспроизводит очень тихо. Я пробовал ездить в Вотербэри, где расположена самая бизкая ко мне радиостанция. Мой КИЕВ-4 орал как сумашедший! До Вотербэри то всего 25км!
Добавлено: Вс авг 27, 2017 17:54:44
murzistor
http://rw6ase.narod.ru/00/rk/kiew4.html
Тут написано - на 8 транзисторах.
Причём УВЧ опять на двух транзисторах.
Может быть, там просто станции слабее советских?
Попробуйте всё-таки УВЧ на трёх транзисторах или "чувствительный амплитудный детектор" на транзисторе
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... -detektor/
Добавлено: Вс авг 27, 2017 18:02:32
/-/ekit
станции действительно слабее. Тут сильные не нужнны. (большенсву). Я может уже более крутой приёмник потом соберу. У меня просто уже всё на шасси вмонтировано.
А может кто посоветовать усилок на герании котрый точно не начнёт самовозбуждаться при подключении к вых. трансформатору усилка приёмника?
Добавлено: Вс авг 27, 2017 22:33:37
gsmart
Вот моя простенькая схемка, при довольно неплохих параметрах, "дубовый" УНЧ на составных транзисторах, в оконечнике можно поставить кт-972 - кт973:
Добавлено: Вс авг 27, 2017 22:50:30
/-/ekit
У меня просто в США нет возможности достать такие транзисторы. Можете привести дешёвые
буржуйские аналоги?
Добавлено: Пн авг 28, 2017 00:06:48
murzistor
/-/ekit писал(а):котрый точно не начнёт самовозбуждаться при подключении к вых. трансформатору усилка приёмника?
Точно - это в математике...
А почему бы не отключить трансформатор, заменив его резистором? (Где-то 1 кОм, надо подобрать)
Усилитель от
gsmart явно мощный. Раз резисторы 2 Вт, то усилитель намного больше двух ватт. Для питания от "Кроны" надо усилитель поскромнее.
Добавлено: Пн авг 28, 2017 00:14:50
/-/ekit
питаю я от кроны только экспенрементальные приборы. питание будет от 6-ти толстых батареек по 1,5в
Добавлено: Пн авг 28, 2017 04:25:07
АлександрЛ
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3170953#p3170953"]Можете привести дешёвые буржуйские аналоги?[/uquote]
Попарно:
BDX53C/BDX54C
TIP102/TIP107
TIP142/TIP147
TIP140/TIP145
TIP141/TIP146
tip120/tip125
tip121/tip126
tip122/tip127
и ещё 100500 вариантов..
Ищется в гугле по строке поиска: " Complementary power Darlington transistors "
При питании 12 вольт можно особо с "аналогами" и не заморачиваться, транзистор, он и в Африке (в данном случае- в Америке..
) - транзистор.. Главное- это "комплементарная пара" - транзисторы с разной проводимостью, но с примерно одинаковыми параметрами.
Добавлено: Пн авг 28, 2017 04:29:07
/-/ekit
Спасибо. Кстате, на eBay я купил 500шт кт315 и столько-же кт361. Удивительно сколько транзюлей в СССР наделали... Можно дёшево такими партиями до сих пор купить! Значит на первый каскад точно хватит транзисторов
