Страница 18 из 33
Добавлено: Чт мар 04, 2010 21:47:57
fox3d
А вторая микруха max232N у меня стоит буква N тичег страшного?А то там просто MAx232??
Добавлено: Чт мар 04, 2010 21:50:48
Adusik
Нормально, у меня тоже с буквой N. В схеме просто не дописали букву.
Добавлено: Пт мар 05, 2010 20:55:11
fox3d
Уважаемые разбирающиеся коты подскажите микруха пойдет к131ла3 в замен кр1133ла3?
Добавлено: Пт мар 05, 2010 22:04:35
dosikus
fox3d писал(а):Уважаемые разбирающиеся коты подскажите микруха пойдет к131ла3 в замен кр1133ла3?
Админ пора ставить тест при регистрации как на "мониторе", а то
форум скоро в помойку превратится ...
fox3d Для работы с микро нужны элементарные знания основ радиоэлектроники и умение пользования справочной литературой.
Добавлено: Пт мар 05, 2010 22:12:56
fox3d
Даже без микросхемы когда включаешь питания горит два светодиода что может быть не так на отсутствие сополь проверил может транзюк полетел
Добавлено: Пт мар 05, 2010 22:20:22
fox3d
Вопрос со светиками исчерпан не промыл флюс нормально.
Добавлено: Пт мар 05, 2010 23:19:16
dosikus
_noise писал(а):Не можешь или не хочешь помочь - проходи мимо, не выёбывайся.
Перед тем как переходить на хамство , мог бы листануть несколько страниц назад и прочитать де я крайне не советую собирать это фуфло ... Это не помощь?
Ну если мазохизм это ваше хобби - флаг в руки...
Добавлено: Пт мар 05, 2010 23:38:20
dosikus
_noise писал(а): Посрать в инете = мазохизм?
Честно говоря не думал , что придется обьяснять смысл этого...
В общем - это люди , точней извращенцы которые обожают боль- читай трудности и любящие делать через задницу . Это не дословный перевод и не определение из медицинского справочника. Применительно к таким кадрам можно добавить и звание "комсомольца" - которые так же обожают делать все через анус ( с трудностями , там где их можно избежать, сначала делающие а только потом думающие...
И вообще то я писал про fox3d, но если ты поддерживаешь его позицию...
Добавлено: Сб мар 06, 2010 01:06:29
dosikus
Ну в принципе верно :
Или ты умеешь и делаешь сам, как вариант - ты можешь научиться делать сам.
Или ты платишь другому.
Халява ( даже в виде пошаговых мануалов с картинками для тупых) нынче не прокатывает...
Добавлено: Сб мар 06, 2010 12:53:21
fox3d
Привет коты подскажите почему когда включаешь тест в ик прог ставишь галочку включить тактирование плюс 4 вольта не появляются?Что ето может быть програматор экстра пик а на контакте vpp 13.78 это нормально?питание от 19.98 вольт
Добавлено: Сб мар 06, 2010 15:11:45
fox3d
Недоглядел был разрыв дорожки теперь Все програмирует я очень рад спасибо всем кто мне помогал следующая конструкция регулятор пояльника!
Добавлено: Сб мар 06, 2010 21:47:37
fox3d
собираю вот эту схемку http://twowheel-oppozit.narod.ru/img/ignition_sch.gif подскажите кварцевый резоатор имеет полярность?и есть разница как его включать в схему?еще вопрос я купил кварц на 4мг он двухвыводный а на рисунке трех как включать его в эту схему двухвыводный?
Добавлено: Вс мар 07, 2010 22:30:51
Adusik
fox3d писал(а):собираю вот эту схемку http://twowheel-oppozit.narod.ru/img/ignition_sch.gif подскажите кварцевый резоатор имеет полярность?и есть разница как его включать в схему?еще вопрос я купил кварц на 4мг он двухвыводный а на рисунке трех как включать его в эту схему двухвыводный?
Полярности для кварца нет, на схеме он 2х выводный, лучше смотри схему, просто кварц и 2 конденсатора на схеме показаны помещёнными в некий экранирующий корпус.
Добавлено: Вс мар 07, 2010 23:06:54
fox3d
понятно спасибо!
Добавлено: Вс мар 07, 2010 23:54:53
dosikus
Adusik писал(а): Полярности для кварца нет, на схеме он 2х выводный, лучше смотри схему, просто кварц и 2 конденсатора на схеме показаны помещёнными в некий экранирующий корпус.
К вашему сведению существуют и 3х ногие - керамические резонаторы со встроенными конденсаторами.
http://www.chip-dip.ru/product0/31975.aspx
Добавлено: Пн мар 08, 2010 20:05:59
Adusik
В схеме о которой идёт речь выше ненужен Ваш керамический кварц. К Вашему сведению бывают и на 4 ножки.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 20:33:20
dosikus
Adusik писал(а): К Вашему сведению бывают и на 4 ножки.
На 4 копыта это - генератор .
А нужен /не нужен это решает тот кто собирать будет .
Не надо дезинформировать - ни разу не видел отдельно кварца в
экране. Да и на схеме это не экран а отделенная секция - учись схемы читать!!!!
В данном примере подразумевает , что кварц и кондеры находятся в одном корпусе.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 20:36:43
Adusik
Спасибо! А то я не знал, не знал и забыл, что это генератор!
Добавлено: Вт мар 09, 2010 20:37:14
fox3d
dosikus ты хамло не можешь обьяснить сиди на жопе ровно обьеснять тоже не просто!!Adusik спасибо огромное за все советы каторые даешь очень дельные!
непашит тварь
Добавлено: Пт мар 12, 2010 15:46:43
sanek91
Привет коты !
собрал этот программатор http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
прошивание идёт но при проверки данных вылазиет ошибка наша любимая чтоб её :kill: :kill:
транзистор кт502е почемуто ноги греются немного
микросхему поставил к155ла3 по даташиту сходится но какого хрена непрёт прошивание pic16f873 напряжение замерил всё как и должно :shock: уже незнаю чё делать :cry:
