Страница 18 из 28
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Чт янв 26, 2012 19:09:20
ELcat
Вот бы обмотку эту выкинуть к бене, а вместо неё супермагнит поставить
А вообще моё личное мнение, автогенератор создавался совершенно не для этих целей, потому и не пригоден для использования в ветряке. 29Вт, полученные Саней - это ещё очень и очень
оптимистический прогноз, особенно если учесть, что КИЭВ там скорее всего не 0,3, вычесть мощность питания обмотки возбуждения, сопротивление проводов, падение на диодах, трение в подшипниках и т.д. и т.п. Просто КОТ, выкинул бы ты его нафиг да поставил шаговик какой-нибудь что ли.
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Чт янв 26, 2012 19:27:51
Саня77
Как дачный вариант, очень даже ничего!
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Чт янв 26, 2012 21:04:52
просто КОТ
А если я приклею 8 неодимовых магнитиков и обмотку возбуждения поставлю как четвёртую -- параллельно через личный мост?! Тогда по идее мощность вырастет!
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Чт янв 26, 2012 21:51:04
ELcat
просто КОТ писал(а):А если я приклею 8 неодимовых магнитиков и обмотку возбуждения поставлю как четвёртую -- параллельно через личный мост?! Тогда по идее мощность вырастет!
Бредовая идея. Намекаю ещё раз - посмотри в сторону шаговых двигателей, коль не хочешь ваять собственный генератор.
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Чт янв 26, 2012 22:12:54
Саня77
Честно говоря не догнал про ОВ! Можно рисунок? Можно вообще ОВ выкинуть Чисто на магнитах сделать. Но тут магниты надо толще и по количеству больше!
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Пт янв 27, 2012 16:06:52
просто КОТ
Хм-м подумал и пояявился вопрос!.
Саня77 писал(а):Можно в крабы вклеить пару магнитиков, тогда при раскручивании ветряка, он сам себе выработает энергии на возбуд.
А если Соединить обмотки по Вашей схеме и вклеить магниты, всё равно надо питать ОВ или уже не надо?!
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Пт янв 27, 2012 19:11:44
Саня77
Питать надо, но тут проще. ОВ напрямую запитывается , без резюка.
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Пт янв 27, 2012 19:23:05
просто КОТ
А если одну обмотку на ОВ через выпрямитель, а две в параллель?! Будет работать?!
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Сб янв 28, 2012 22:24:11
ELcat
просто КОТ, ты своими вопросами всех в ступор пораспугал
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Сб янв 28, 2012 23:28:21
Саня77
Да нет! Всё правильно! Сомневаешься, спрашивай!
Только дополняй рисунками, чтоб было понятней
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Вс янв 29, 2012 19:30:31
просто КОТ
Эх, снова вопрос! (Пока есть у кого спрашивать. . .)
Какое минимальное число магнитов и какой их минимальный размер?! Имеется ввиду полная замена ОВ магнитами!
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Вс янв 29, 2012 20:49:03
Саня77
Замерь внутренний диам. и ширину статора. Сколько полюсов на статоре и роторе.(вроде должно быть 18на статоре и 12 на роторе)
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Вс янв 29, 2012 20:55:36
просто КОТ
Гена у меня лежит далеко-далеко. Когда буду делать, привезу домой. А сейчас я до него не доберусь. Предположим, что там
Саня77 писал(а):18 настаторе и 12 на роторе
Что тогда?!
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Вс янв 29, 2012 21:15:52
Саня77
Бывает и 36 на статоре. Это для того чтобы определить сколько полюсов надо на роторе. Какие магниты лепить будешь?
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Вс янв 29, 2012 21:46:27
просто КОТ
Не знаю. . . Какие надо?! Неодимовые наверно. Вы скажите какие надо, их вроде можно заказать небольшой партией!
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Вс янв 29, 2012 22:16:43
ELcat
Ну, допустим, выбросишь ОВ и что дальше? Куда ты магниты лепить собираешься?
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Вс янв 29, 2012 22:19:28
просто КОТ
Ну, не знаю. . . Там же где-то есть место!
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Вс янв 29, 2012 23:53:54
ELcat
просто КОТ писал(а):Ну, не знаю. . . Там же где-то есть место!
Хорошо, а как будешь решать проблему с замыканием магнитного потока?
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Пн янв 30, 2012 08:23:20
Саня77
ELcat писал(а):Хорошо, а как будешь решать проблему с замыканием магнитного потока?
Тут токарные работы нужны. С вала спресовывается ОВ, в место неё вытачивается магнитопровод. Нарисую попозже.
Про магниты я пока ничего не могу сказать, пока не узнаю параметры статора. Внутренний диам. и толщину. Присматривайтесь к магнитам дискам 6-8мм диам., толщиной до 5-6мм.
Re: Ветрогенератор
Добавлено: Пн янв 30, 2012 13:41:54
ELcat
Кто знает методику расчёта генератора Пигготта? Ну или ссылки на подобную тематику.
