Re: uRLC
Добавлено: Пн мар 25, 2019 19:05:45
Что и бесит!
Разменял между собой ОУ (DA1 - DA3) для проверки работоспособности (В3А согласно ДШ) - то же самое - меандр на всех частотах кроме 1к.
Режим по постоянке именно такой как ты Alex и написал, за исключением синуса. Кстати синус у меня на 1к р-р 0.98В, а не 1.6В
Интересно, что на 1-й ноге меандр р-р 3.6В, что превышает даже напряжение питания. Правда может емкости какие ему вольтодобавку подбрасывают? Да и емкостей там нет кроме как на 3-й ноге, но там чисто, без пульсаций.
Продержал более 3-х часов в "Калоше", высушил - без изменений.
Перечитал теорию по ОУ и преобразователям ток-напряжение. Понял (если правильно понял), что DA3 - усилитель, измеряющий падение напряжения на шунте. Источником напряжения является DA1. Ток со щупа растекается на шунт и R20 (являющимися плечами моста) и подается на измерительный усилитель. Туда же подается и напряжение с DA3. Но тока через шунт нет (!) и отсюда вопрос - есть источник сигнала, а куда он замыкается? Куда течет ток? Через высокоомные входы измерительного усилителя? Маловероятно. На виртуальную землю? А как?!
Понимаю, что уже достал всех, но блин не работает-же! Думаю, что спасет меня одно - кто-то возможно с таким столкнется и эти изыскания кому-то пригодятся.
