Страница 18 из 241
Добавлено: Вт мар 03, 2009 20:30:55
kybertech
Ребятки всем спасибо !
Плюнул я на всё это и решил делать на МК.
Ещё раз всем спасибо!
Добавлено: Вс мар 08, 2009 03:16:48
Aлександр
Доброго времени суток
Помогите найти аналоги транзисторов IRFR9024 и RN1202(KT3102) в SMD варианте.
Вот для такой маленькой схемки которая будет помещена в маленький ноутбук
Добавлено: Вс мар 08, 2009 07:45:53
nik-as
Aлександр писал(а):Доброго времени суток
Зачем менять RN1202 на КТ3102 первый это "цифровой" транзистор а второй обычный RN1202 проще заменить
на DTC114 корпус SOT23 маркировка 24 очень распространённый транзистор. С IRFR9024 уточните в каком
корпусе надо он и так в планарном корпусе ТО-252, вам нужен в SO-8 и на какой ток?
Добавлено: Чт мар 12, 2009 21:52:24
DataLife
Нужна срочная помощь!)))
Есть транзистор BC850 (корпус SOT-23). Нужен такой же транзистор (по характеристикам), но в корпусе SOT-89 (главное, чтобы все лапы были внизу) и, ооочень желательно, с распиновкой
База-
Коллектор-
Эмиттер (ну, или обратная последовательность, не принципиально).
Подскажите.
Ну, параметры должны быть примерно такие: ток выхода примерно 50-60 мА (можно больше) и напряжение более 4В (средне). База должна срабатывать от сигналов МК.
PS. е было бы замечательно, если бы в корпусе таком:
и чтобы на одну сторону выходили контакты одного транзюка, а другую второго. (n-p-n транзюки)
Нароооод! Ооочень нужно! Завтра ехать нужно на рынок!
Добавлено: Пт мар 13, 2009 07:12:52
nik-as
Добавлено: Вт мар 31, 2009 01:45:32
777Andrej
У меня проблема в поске замены микросхемы паралейного стабилизатора DA3 TL431CLP, радио 07/2008 автор А.Кузнецов
Чем бы её можно было заменить?
Добавлено: Вт мар 31, 2009 16:54:18
DataLife
У меня проблема с покупкой транзистора
2N2219 (NPN). Подскажите аналог, плиз
Так же очень интересны конденсаторы, ка написано в съеме (зарубежная схема) они полиэстеровые о.О Можно ли их заменить на аналогичные по ёмкости керамические/плёночные/электролиты ???
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:03:54
Anjey
2N2219 - КТ928В (Возможная замена - КТ635Б)
Добавлено: Ср апр 01, 2009 15:12:40
DataLife
Бооольшое спасибо! Буду теперь его искать
Вопрос с кондёрами открыт
Добавлено: Пт апр 03, 2009 15:58:17
Lion2003
что-то я не могу в нете найти, бывают ли отечественные аналоги у
транзисторов IRFP9240 и IRFP240
заранее спасибо.
Добавлено: Сб апр 04, 2009 17:00:21
Александр 071
Пожалуйста подскажите наш транзистор с током коллектора 2 ампера и передачейтока 250-500.
Добавлено: Сб апр 04, 2009 18:23:05
Сэр Мурр
КТ972; КТ973; КТ829; КТ853
Добавлено: Сб апр 04, 2009 19:25:26
Александр 071
Сэр Мурр писал(а):КТ972; КТ973; КТ829; КТ853
Спасибо.
Я много параметров запроса задавал, но их он мне не выводил!
Я их уже пол дня ищу.
А справочник по нашим транзисторам хороший не подскажите?
Добавлено: Ср апр 08, 2009 08:39:29
Pauls
Уважаемые, помогите найти аналог на замену фоторезистора NSL-461. Стоят в измерительном оборудовании, освещаются лампой дневного света или перекрываются. В продаже NSL-461 не нашел.
Параметры его такие:
NSL461
Silonex, Inc.
Light-Dependent Resistor
Number of Resistor Elements=1
Semiconductor Material=CdS
P(D) Max.(W) Power Dissipation=100m
V(O) Max.(V) Output Voltage=80
Peak Wavelength (m)=550n
Rlight Typ.(ohms) Light Rest.=65k
@Ev (fc) (Test Condition)=1.0
@Ev (lx) (Test Condition)=10
R(off) (ohms) Dark Resistance=80M
@t(meas) (s) (Test Condition)=15
@Ev (fc) (Test Condition)=50
@Ev (Lx) (Test Condition)=500
Package=Can-7.5
Заранее благодарю!
Добавлено: Сб апр 11, 2009 11:15:31
anatol22
Что-то из СФ2- или ФСК . По параметрам похож на СФ2-8
Добавлено: Пн апр 13, 2009 17:39:56
jumbo
Чем можно заменить транзистор С4977 стоял в АТ БП.
Подойдет ли 13007 ?
Добавлено: Ср апр 15, 2009 17:30:08
Виталик
Кто-то знает чем можно заменить 74HC125 из серий советских МС. И для чего она используется?
Добавлено: Ср апр 15, 2009 18:16:19
Света
Какую-нибудь ЛП8 из ТТЛ логики. Это четыре повторителя с Z-состоянием выходов.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 18:53:10
anatol22
74HC125 = КР1564ЛП8 -КМОП логические микросхемы повышенного быстродействия.
Добавлено: Пн апр 27, 2009 09:40:08
APTYP
Здравствуйте. Можноли вместо AT90S2313, приименить контроллер ATTiny2313 в данной схеме? Какие изменения нужно сделать в пршивке, методе прошивки? Что вообще посоветуете?
И ещё разъясните, пожалйуста, вот эту цитату с другого форума.
Совет всем, кому треба. При переносе прошивки с AT90S2313 на ATtiny2313. 1) Надо проверить биты работы задающего генератора (на AT90S2313 без буквы А по умолчанию выбран внешний кварц, а с букой А внутренний RC-генератор с частотой 1МГц. В ATtiny2313 по умолчанию выбран внутренний генератор с частотой 8МГц делённой на 8, т.е. тот же 1МГц).
2)При переходе на ATtiny2313 не забудьте включить схему сброса по провалу напряжения питания (хотябы бит BODLEVEL0), иначе при низком уровне напряжения питания (например села батарейка) в некоторых ситуациях возможно зацикливание контроллера. При чём выход из зацикливания возможен только при полном снятии питания.
Спасибо!
