Страница 18 из 54
Re: Усилитель для карманных колонок
Добавлено: Ср янв 04, 2012 12:44:13
просто КОТ
Где то в соседней теме, такое обсуждали. Просто заменить не выйдет. Надо менять диод и резики. Щас найду эту тему -- дам сцылку!
Вот она!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=61519
Добавлено: Ср янв 04, 2012 16:05:58
doctorbass
спасибо,подскажите как выпаять переменный резистор с тембр блока,там 7 ножек,не могу выпаять,а то он от времени износился,и когда усилитель тихо играет слышно шуршание в колонках,как придавлю его,перестает шуршать...
Добавлено: Ср янв 04, 2012 16:25:48
doctorbass
Пардон!!не то фото выложил.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 16:40:16
просто КОТ
Залил 3 ножки припоем, подогрел, шатнул в одну сторону. Залил другие 3, шатнул в другую сторону. Нагрел 7 ножку, потянул вверх. И сначала!
Добавлено: Ср янв 04, 2012 17:36:12
doctorbass
Пасиб,попробую.=))
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:42:26
doctorbass
Вот,нашел еще одну схему,а на этой схеме можно поставить транзисторы кт837/805
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:06:22
AcousticManiac
а мультивибратор вам нафига? :)) это же не усилитель, а пищалка просто.. ..ЗЫ: Пригляделся.. Какой странный мультик, без конденсаторов.. Что это тогда за фигня вообще? :)))
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:08:57
просто КОТ
Нифига. Тут ОС нет и это усилитель. А на основе этой схемы, мультик и придумали!
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:41:07
steeler
ГЕНЕРАТОР НЧ ДЯ НАСТРОЙКИ ФИ.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 21:12:27
doctorbass
Ааааа....точно вспомнил,во я косяк сделал,помню еще при подключении к этой схеме надо на динамик надовить чтоб заработала схема!! :))Эта схема слабее той что я выше кидал?А в этой схеме можно заменить транзисторы на кт не меняя схемы?
Усилитель колонки для мобильного телефона
Добавлено: Пт янв 06, 2012 23:43:01
SeVeN7
Можно из этого сделать мощней ?
смотрим фотки
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Усилитель колонки для мобильного телефона
Добавлено: Пт янв 06, 2012 23:47:23
rmmp
SeVeN7 писал(а):Можно из этого сделать мощней ?
смотрим фотки
Можно.Только надо поменять\доработать усилитель и возможно умощнить блок питания. :)
Добавлено: Пт янв 06, 2012 23:48:09
MAVr 34
А что это?
Добавлено: Пт янв 06, 2012 23:50:49
SeVeN7
смотрим фотки
на какой поменять и как умощнить питание?я ему 3.7в давал
Добавлено: Пт янв 06, 2012 23:51:37
SeVeN7
MAVr 34 писал(а):А что это?
Усилок) для 4W вроде
Добавлено: Сб янв 07, 2012 00:15:13
AcousticManiac
Надо посмотреть маркировку микросхем-усилителей, найти документацию на них от производителя (даташит), посмотреть какое максимальное напряжение питания они держат, и питать не более чем таким, или чуть меньшим напряжением, применяя не слишком маленькие динамики рекомендованного сопротивления для такого напряжения питания и режима включения, стерео или мост (вся эта ерунда указывается в даташите). Только так и получится выжать из них все соки и получить максимальную громкость. Умощнять не стоит пытаться, ничего путевого не получится. Подозреваю, что микросхемы маломощные, с максимальным питанием что-то около 5,5в., что типично для микросхем усилков портативных колонок. Чистая мощность такой системы в самом лучшем случае 3вт. на канал (а как же иначе, при питании всего 5в.)
Добавлено: Сб янв 07, 2012 00:20:15
SeVeN7
AcousticManiac писал(а):Надо посмотреть маркировку микросхем-усилителей, найти документацию на них от производителя (даташит), посмотреть какое максимальное напряжение питания они держат, и питать не более чем таким, или чуть меньшим напряжением, применяя не слишком маленькие динамики рекомендованного сопротивления для такого напряжения питания и режима включения, стерео или мост (вся эта ерунда указывается в даташите). Только так и получится выжать из них все соки и получить максимальную громкость. Умощнять не стоит пытаться, ничего путевого не получится. Подозреваю, что микросхемы маломощные, с максимальным питанием что-то около 5,5в., что типично для микросхем усилков портативных колонок. Чистая мощность такой системы в самом лучшем случае 3вт. на канал (а как же иначе, при питании всего 5в.)
Нет на них документаций(
Добавлено: Сб янв 07, 2012 00:36:53
SeVeN7
А тут что можно заменить что бы громче было?
Добавлено: Сб янв 07, 2012 10:38:01
skk
тута ничего не сделать. :tea: под копить денег и купить побольше агрегат.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 12:44:26
AcousticManiac
Седьмой, а вообще тебе что нужно сделать? Переносные портативные колонки для телефона/плеера малой мощности, или стационарные, домашние, к компу, средней мощности? Если второе, на электронные потроха портативных колонок и смотреть не стоит. Если первое-то используй как есть, единственный способ увеличить громкость я уже писал-максимальное напряжение питания, и большие динамики. Напиши хотя бы маркировки микросхем здесь; может, все же найдем даташиты и точно узнаем максимально возможные показатели. Хотя бы миниатюрный переносной бумбокс соорудим, если что :)))
