Страница 18 из 22
Re: как правильно разводить печатные платы???
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 05:04:48
Linuxoid91
Всем доброго времени суток. Простите, что вопрос про P-CAD задаю не в той теме, просто у меня не получается написать в пикадовскую тему (об этом я упомянул в ветке "жалобы и предложения" еще 2 ноября. Вопрос поразит вас своей глупостью, но в PCB стало возможным выделить только те объекты, которые находятся на выбранном слое. Раньше выделялись независимо от того, какой слой выбран. Как исправить? P-CAD-2004
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 07:11:00
radioflash
[uquote="Linuxoid91",url="/forum/viewtopic.php?p=3232338#p3232338"]Всем доброго времени суток.
...в PCB стало возможным выделить только те объекты, которые находятся на выбранном слое. Раньше выделялись независимо от того, какой слой выбран. Как исправить? P-CAD-2004[/uquote]Очнь интересная функция!
Только вчера вечером мечтал о ней для своей копии пикад-2006
Но. Выделять хотел примитивы разрушенного всего - послойно.
И очень не понятно, как у вас такое возможно с целыми компонентами,
каждый из которых занимает своё место одновременно на разных слоях.
Если вам не жалко, выложите копию своего файла
pcb.ini туда в самый низ темы для изучения
А потом удалите его из папки установленной программы, после чего запустите pcb.exe
Создастся новый с дефолтными настройками.
Также в нём не будет всех ваших путей к файлам и каталогам.
Их можно отыскать, открыв старый файл блокнотом в другой папке.
Добавлено: Пн янв 29, 2018 03:16:37
AndyBig
[uquote="Linuxoid91",url="/forum/viewtopic.php?p=3232338#p3232338"]Всем доброго времени суток. Простите, что вопрос про P-CAD задаю не в той теме, просто у меня не получается написать в пикадовскую тему (об этом я упомянул в ветке "жалобы и предложения" еще 2 ноября. Вопрос поразит вас своей глупостью, но в PCB стало возможным выделить только те объекты, которые находятся на выбранном слое. Раньше выделялись независимо от того, какой слой выбран. Как исправить? P-CAD-2004[/uquote]
Хоть и несколько месяцев прошло, но отвечу
Правда, это в 2006-й версии, но думаю, что и в 2004-й все так же:
Добавлено: Пн янв 29, 2018 06:45:20
musa56
[uquote="AndyBig",url="/forum/viewtopic.php?p=3295399#p3295399"]но отвечу[/uquote]
Скорее всего ему нужна вот эта галочка
Добавлено: Пн янв 29, 2018 20:21:08
AndyBig
Да, скорее всего так и есть
Это из 2004-го?
Добавлено: Пт мар 02, 2018 14:12:29
Vladik84
Добрый день! Какую книгу/книги посоветуете на тему "Правильного разведения плат"?
Добавлено: Пт мар 02, 2018 14:53:17
Света
Литературы по правильной разводке практически нет. Этот процесс достигается только с большим опытом. Правильная разводка - это, по сути, искусство и оно не каждому даётся...
Вот парочка статей по этому вопросу:
Акулин А. - Печатные платы высокочастотных устройств. 25 советов
Картер Б. - Техника разводки печатных плат
Ну а здесь расписана сама технология печатных плат:
Пирогова Е.В. - Проектирование и технология печатных плат (2005)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 5#p2061375
Добавлено: Пт мар 02, 2018 14:59:10
Vladik84
Спасибо)
Добавлено: Пт мар 02, 2018 15:06:00
radioflash
[uquote="Vladik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3320813#p3320813"]Добрый день! Какую книгу/книги посоветуете на тему "Правильного разведения плат"?[/uquote]Начните с
этой (ISBN 5-7995-0322-8).
А вообще стремиться нужно к чёткому представлению именно в уме что и где должно стоять.
Хорошему воображению не сможет научить ни одна книга. Автотрассировщик и подавно.
Начинайте с малого - десяточек деталей на прямоугольной плате.
Фигурные со временем получатся вручную лучше, чем на автомате.
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3320854#p3320854"]Этот процесс достигается только с большим опытом.
Вот парочка статей по этому вопросу[/uquote]Простите не видал, что уже есть ответ.
разработка печатной платы
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 08:52:01
SkyDanser
Всем доброго мяу.
подскажите пожалуйста хорошую прогу для разработки печатных плат под SMD микрухи.
Re: разработка печатной платы
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 08:59:24
mickbell
Каждому своё. Я вот привык к Пикаду 200x. Но сейчас осваивать его неразумно, он уже умер, так что я бы, пожалуй, посоветовал Кикад. Он бесплатный и многоплатформенный - хоть под винду, хоть и под пингвина. Имеет 3d визуализацию платы. Я его иногда пробую, но пикадовские навыки откровенно мешают. А если осваивать с нуля - почему бы нет?
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 18:57:01
lazarev
использую kiCad в линуксе
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 11:46:27
SkyDanser
всем спасибо мяу.
а где взять библиотеки для KiCad? в которых есть SMD аналоги старых добрых советских к155ла7(CD4011BM) и КТ315
Добавлено after 1 hour 10 minutes 2 seconds:
ребята если кто-то может помогите с разработкой однослойной печатной платы под поверхностный монтаж
DD1 это CD4011BM
КТ315 заменен на аналог 1G
все компоненты кроме R3 в SMD корпусах
R3 составной потенциометр из 2-х штук
https://ru.aliexpress.com/item/50Pcs-lo ... 95ed21589e
такого типа
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 12:38:13
lazarev
советские можно найти тут google > "КТ315 kicad" >
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %81%D1%82/
http://mintytail.ddns.net/knowledge/kicad.php
стандартный набор и smd корпуса уже встроены
в kiCad есть встроенные инструменты для создания компонентов(до 5 мин. на создание 315)
если не хочеться ничего создавать или импортировать, то можно так как на картинке
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 14:47:26
musa56
[uquote="SkyDanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3512623#p3512623"]а где взять библиотеки для KiCad? в которых есть SMD аналоги старых добрых советских к155ла7(CD4011BM) и КТ315[/uquote]
Не надейтесь на чужие библиотеки. Учитесь делать сами в результате компоненты будут именно такие как вам нужно. Но если у вас односторонний монтаж стандартные посадочные места вам не очень подходят. Площадки под выводные компоненты нужно будет делать больше иначе после сверловки площадка окажется слишком маленькой компоненты на ней плохо будут паяться и держаться. Если плату будете делать сами то и отверстие нужно будет делать совсем меленьким чтобы было удобно сверлить. Да и к стати что в перспективе с разводкой. Будете ли вы заниматься этим всерьез.
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 15:04:34
AndTer
Для любительства более чем достаточно SprintLayout. Просто, быстро, удобно.
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 16:33:43
musa56
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3512872#p3512872"]Для любительства более чем достаточно SprintLayout.[/uquote]
Вот этого не надо. Пусть привыкает к нормальному софту. А это просто рисовалка.
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 18:47:36
AndTer
Это лишь ваше мнение. Слэйер - нормальный софт, позволяет сделать всё что надо и даже больше)
Особенно если речь идёт о сравнительно небольших платах не более чем на два слоя.
Там даже привыкать не надо, рисуешь и всё)
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 19:08:20
smacorp
И постоянно сомневаешься - а не забыл ли какую дорожку провести? И не провёл ли 3 лишних?
Именно потому, что это лишь "тупая рисовалка", в ней делаются самые ужасные макеты. SL, как и бумага, всё стерпит.
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 19:20:37
SkyDanser
ребята совсем мяу. нарисовать то нарисовал схему а как преобразовать в печатную плату яхз совсем не могу понять. помогите пожалуйста.
