Страница 18 из 25
Re: БП с цифровым управлением.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 21:02:28
kotyk7
boba.s, и как дела?
"прошивка" подошла?
Добавлено: Чт апр 28, 2011 20:03:43
kotyk7
boba.s, Ты меня разочаровал.
Я сам купил мегу8535 и сам проверю. Кому интересно ждите.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 23:07:14
kotyk7
И так вопрос с мега8535 закрыт.
Я все проверил сам правда на индикаторах с общим анодом.
Извините у меня так.
В выложеной прошивке есть ошибка. Поменяны местами индикаторы вольтмера и амперметра. В принцыпе не критично. Так сказать на любителя.
Жаль, что так долго об этом никто не сообщил.
По итогу - этот МК подходит. Если будут еще вопросы пишите.
Добавлено: Пн май 02, 2011 11:31:05
keko
Я начинающий... Очень понравился проект. подскажите что за деталь такая R300X8? я так понимаю она управляет индикаторами, но в инете ничего о ней не нашёл, в магазе думаю тем более, есть ли какие нибудь аналоги?
энкодер PEC 12 подойдет?
P.S. Спасибо что подробно всё описали и выложили на всеобщее обозрение, попробую не без помощи взрослых дядек воплотить всё ето дело в жизнь)
Добавлено: Пн май 02, 2011 12:45:10
kotyk7
keko,
Все просто R300X8 -это резисторная сборка из восьми резисторов. Сопротивление каждого из них 300 Ом. Можно использовать обычные одиночные резисторы, а у кого есть старые запасы - то может "втулить" сборку.
Энкодер PEC 12 подойдет безусловно, еще лучще будет если он с кнопкой.
Добавлено: Пн май 02, 2011 13:06:36
keko
О_о премного благодарен
Добавлено: Вт май 03, 2011 22:06:52
KlimD
Добрый день. Т.к. имею дело только с Пиками, то хочу переделать всю конструкцию на PIC16F877A, которых у меня есть штук 5. Если не жалко и это не противоречит правилам, не мог бы автор выложит заготовки в Протеусе, чтоб я не тратил время на перерисовку. Заранее спасибо. Если автор позволит, то выложу здесь потом все наработки с под PIC. Платы развожу сам и делаю в очень хорошем качестве фоторезистом.
Добавлено: Вт май 03, 2011 23:13:52
kotyk7
KlimD,
переделать все под PIC16F877A я смогу и сам, а вот протестить нет. Ибо такого проца у меня нет, а покупать его нет смысла.
Если возьметесь, я постараюсь выложить, что надо. Сначала возьмусь за схему.
Добавлено: Ср май 04, 2011 13:05:57
KlimD
Готов взяться. Все для постройки есть. Пишу правда на Протоне, но имею довольно серьезные наработки в виде промышленных проэктов. Нужна нормальная схема, и чтоб легче было писать софтину - проэкт в протеусе.
Добавлено: Ср май 04, 2011 21:52:27
kotyk7
Ну, что KlimD
Вот Тебе схема в архиве.
Программу писать не надо, оная у меня практически готова. Я ведь с этого МК весь проэкт то начинал, а потом только перешел на AVR ибо цены на него были "приятные".
Надо только все оттестить.
Завтра постараюсь выложить для проверки. Готуй плату. Индикаторы с общим анодом. Или нужно с катодом?
ДЛЯ интересующихся схема на PIC16F877A
Добавлено: Чт май 05, 2011 07:49:29
KlimD
Схему чуток переделаю. Я всегда делал индикацию на 74HC595. Освободится куча портов, которые можно будет потом использовать для других целей. Конструкцию естественно буду делать модульной. Нужна схема аналоговой части.
Добавлено: Чт май 05, 2011 12:14:47
KlimD
Сразу внимательно не разобрался. После внимательного просмотра выяснил, что 74HC595 нам ничего тут не сэкономит, а схему усложнит... Так что буду делать без нее. Сегодня-завтра разведу печатки, потом выложу для ознакомления. Если замечаний не будет - сделаю печатки за день.
Добавлено: Чт май 05, 2011 21:21:57
kotyk7
KlimD, смотри внимательно, тут схема на двух страницах.
1- цыфровая часть.
2- аналоговая.
На ней есть все кроме трансформатора.
Я так понимаю, что схема принята.
Резисторы в цепях буферных транзисторв я убрал их там не надо, это для симуляции Протеуса надо было.
Тестовую прошивку к ней прилагаю. Сообщи какой у Тебя кварц. Пока в прошивке заложена тактовая частота 10МГц. Хотел 8 МГц как в Меге - нехватило для индикаторов. Вышла частота обновления только 26 Гц - это мизер. Рисковать не хочу. Предлагаю выбрать кварц в диапазоне 9-14 Мгц.
Еще остался вопрос по бузеру, но это мелочь завтра доделаю. Кстати бузер надо будет исполбзовать автономный, я портом дергать не хочу - времени на него жаль. Пусть лучше МК делом занимается.
Добавлено: Пт май 06, 2011 08:06:03
KlimD
Спасибо за схему в Протеусе (я правда ее вчера уже нарисовал). У меня почему-то не хочет работать аналоговая часть... Выкладываю ее для обсуждения. И еще хотелось бы алгоритм работы ЦАП. В смысле порядок переключения порта С пикухи.
По поводу кварца - у меня эти процы работают на 20 MHz. Экономить на потреблении тут наверно не стоит...
Добавлено: Пт май 06, 2011 10:17:20
KlimD
Да, еще - я живу в Киеве, поэтому с комплектухой проблем вообще нету. До радиорынка мне 20 минуть пешком, так что номиналы деталюх меня не беспокоят, что надо все докуплю. Просто я уже 2 года занимаюсь плотную с микроконтроллерами и дома накопилось достаточное кол-во деталей. От каждого клиента остается 10-20 процентов комплектухи
Вот только с трансом проблема. Пока в наличии есть только ТОР со вторичной обмоткой 1,1 мм на 24 вольта. Мощность транса указана 80 VA . Ток по вторичке 3,3 ампера. Вот я и думаю - новый транс брать (дорого стоит, собака), или вторичку намотать обычным проводом 1,5 квадрата до 30 вольт?
Добавлено: Пт май 06, 2011 20:21:02
kotyk7
KlimD, как для соотечественника потратил время, разобрался и выкладываю Твою сборку схемы, но уже рабочую. Внимательность, внимательность и еще раз внимательность.
Но зачем Тебе это, я же выложил готовую схему с прошивкой. Или хочется самому помучатся. Доказать что то? Мне аж интересно стало.
Да,
- По поводу кварца - у меня эти процы работают на 20 MHz. Экономить на потреблении тут наверно не стоит...
Эта мысль мне привнесла новую: и почему это на "Запорожцах" не ставили двигатель от "Камаза". Лирика так сказать. А по делу. Если конструкция строится для повторения другими она должна соответствовать основным критериям: доступность, экономичность и легкость в повторении. И где тут вместится кварц на 20 МГц?
- Пока в наличии есть только ТОР со вторичной обмоткой 1,1 мм на 24 вольта. Мощность транса указана 80 VA . Ток по вторичке 3,3 ампера. Вот я и думаю - новый транс брать (дорого стоит, собака), или вторичку намотать обычным проводом 1,5 квадрата до 30 вольт?
Домотать никак? всего 2-4 вольта - витков 10?
Добавлено: Пт май 06, 2011 20:32:16
KlimD
Обьясняю - как всегда хочется все улучшить
И потом хочу полный проэкт с исходниками и печатками выложить (ест-но с Вашего согласия, т.к. первоисточник за вами). А в чем проблема использования кварца на 20 мегагерц? У меня все процы заводились с ним с первого раза.
Где-то я торможу... Схема так и не работает, напруга на выходе не меняется. Транс действительно проще домотать...
Добавлено: Пт май 06, 2011 20:42:58
kotyk7
Да, я тоже тормознул когда сохранял.
Посмотри здеся
Можно взять на пробу кварц и в 20 Мгц, но все таки не по даташиту. Я программу могу переделать и под него. Попробовать можно. Но для всех надо поикать в "сусеках" поменьше. Не люблю когда в таком важном узле что то работает в разнос.
Да еще неизвестно на какой гармонике проц в реале "бежит".
Добавлено: Пт май 06, 2011 20:49:19
KlimD
Ага, еще надо было их схемы убрать гену напруги, там на DAC 2 вольта висит. Если не затруднит можно выложить алгоритм переключеня портов на DAC. У меня завтра крестины (младшего крещу), поэтому голову напрягать пару дней не смогу
. А софтину писать буду в состоянии. Как только в шпроте заработает - сразу буду готовить печатки. Кстати, если надо, могу сделать 2 комплекта, мне не трудно. Дык на этот проц по даташиту идет 20-ка.
Добавлено: Пт май 06, 2011 21:33:57
kotyk7
Самый простой способ понять работу портов DAC - это загрузить выложеную прошивку в Протеус и посмотреть. А если обяснить на словах попробую, - обычное увеличение или уменьшение числа 000, 001, 010, 011, 100, 101 и т.д. Так должно быть понятно.
2. Я был уверен что 16 МГц планка, но если по даташиту 20 - круто. Наверное это буква А так много значит.
Про второй комплект интересно, я бы еще поэкспериментировал с датчиком температуры. Тама порт свободный еще есть. Надо его вывести на разем.
Да, самое главное, рад за Вас.
