Страница 18 из 247
Добавлено: Чт май 14, 2009 15:50:54
АНДРЕЙ1973
Вместо Ш20*28 лучше брать Е65,он посимпатичнее будет,да и каркас
сразу вналичии,хотя незнаю,как по-деньгам выходит,если заказывать,
я в магазине покупал,разница была 100р.
Сварочный инвертор
Добавлено: Чт май 14, 2009 16:27:38
Kalibry
С фильтрами у меня плохо. Емкость на массу, а сопротивление как подобрать?
З.Ы. Схемку смотрю народ качает, а отзыва не одного. Не понравилась?
З.З.Ы. В магазине... нет у меня магазинов в радиусе 300 км, вот про почту и спросил
Добавлено: Чт май 14, 2009 16:52:42
АНДРЕЙ1973
Подкорректированный резонансник Негуляева,автор KLIM
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Чт май 14, 2009 17:09:20
WandererSc
Kalibry писал(а):С фильтрами у меня плохо. Емкость на массу, а сопротивление как подобрать?
А как часто значение ШИМ (OCR) меняется?
А что про схемку писать?Работать должна. Кстати можно её переделать и под однотакт, но это будет другая схема.(на 4 тиристорах или двух обмотках)
Сварочный инвертор
Добавлено: Пт май 15, 2009 05:21:31
Kalibry
Частота ШИМ ~93кГц, чтобы с силой не пересекалась.
Можно ссылочку, где модернизированную схему Негуляева взяли? Хочется описание почитать, кое что не понял.
А схема переменки работает, на вражеском аппарате подсмотрел, каком не помню.
Добавлено: Пт май 15, 2009 16:23:33
WandererSc
Kalibry писал(а):Частота ШИМ ~93кГц, чтобы с силой не пересекалась.
Как 93кГц ? Какая частота кварца и разрядность ШИМ?
Негуляевский преобразователь в его книгах с описанием, и его примочками. Там у него несколько схем одна модернизированней другой.
Или что-то ещё модернизировали?
Добавлено: Пт май 15, 2009 16:24:27
АНДРЕЙ1973
Схема взята с ветки резонансника Негуляева на
www.electrik.org ,я ее повторял,полностью работоспособна
,супрессор на выходных диодах лучше на 300-350вольт поставить.
Добавлено: Пт май 15, 2009 16:40:21
ploop
Угу, видел схемы. Только не знаю, в лучшую ли сторону модернизация пошла... кто как говорит. Я всё-таки остановился на оригинале (последняя в книге, с регулировкой скважности)
Добавлено: Пт май 15, 2009 20:55:38
АНДРЕЙ1973
ploop писал(а):Или что-то ещё модернизировали?
ИИП собранный в схеме на IR53HD420 имеет линейную зависимость выходного напряжения от входного,что может произойти при хорошей просадки сети под нагрузкой,думаю догадаться нетрудно,глюканет UC и привет
,потребление по 12в 1,5-2А (взависимости от количества вентиляторов),как будет себя чувствовать 7812-кипеть
,лучше сделать что-нибудь на TOP,чтобы работало стабильно вольт со ста,да и насколько я знаю IR53HD420 не для этого разрабатывалась
,в чем неправ-коты поправят
Добавлено: Пт май 15, 2009 21:34:58
WandererSc
Это в первой книге? Странная схема.
Во второй книге на 37 страанице он пишет "Для резонансного преобразователя реакция ШИМ не допустима вообще!"
Лучше-бы ЧИМ или фазосдвигающий мост.
Добавлено: Пт май 15, 2009 22:01:06
ploop
У него вторая есть?
Дайте ссылочку пожалуйста, или в личку... или на мыло (мой ник - собака - яндекс.ру)
Ну да, когда ярче сварки уже будет гореть проводка
Чтоб от ста и до двухсот пятидесяти - тут ККМ нужен, при том такой сложности, что никакая сварка рядом не стояла!
Добавлено: Пт май 15, 2009 22:59:20
АНДРЕЙ1973
еще резонансный полумост неплох,если IGBT помощнее поставить,получим те-же токи,что и в мосте.
Добавлено: Сб май 16, 2009 10:05:36
igor16
вот что удалось найти по корректору мощности до 3.5Квт
Добавлено: Сб май 16, 2009 11:26:17
WandererSc
А может без ККМ, просто поставить 100амперные транзисторы, диоды, реле, коэффициент трансформации - 2, поставить тоооолстый сетевой провод. Отрегулировать это устройство на 200А в дуге. Тогда:
Ток потребления сможет доходить до 100А. Варить будет с любой сети (пока проводку не сожжет).
P.S. В моем предыдущем посте ошибка. Страница 39 пункт б.
Сварочный инвертор
Добавлено: Сб май 16, 2009 11:27:30
Kalibry
Я про частоту с контроллера
Там кварц 12МГц, 16 Bit (Mega16)
Чуть позже выложу, что хочу изобразить, дабы народ не пугать.
Добавлено: Сб май 16, 2009 11:39:21
WandererSc
Kalibry писал(а):Как 93кГц ? Какая частота кварца и разрядность ШИМ?
Не пойму.
12мГц / 16 бит = 12000кГц / 65536 = 0,183кГц
А вот если брать разрядность 7 бит то
12мГц / 7 бит = 12000кГц / 128 = 93.75кГц
Вот это оно. Может всётаки 7 бит?
P/S/ с мегой я ковырялся. Примерно знаю её возможности
Сварочный инвертор
Добавлено: Сб май 16, 2009 12:06:35
Kalibry
12000 кГц с делителем 128.
12000/128=93 кГц.
Это частота на которой будет работать таймер1. Регулировка напряжения на выходе с помощью Fast PWM или Phase Correct PWM.
У 8 Битного таймера в режиме ШИМ дискретность слишком большая получается.
Только форма сигнала прямоугольная, а я не знаю как ее сгладить, дабы UC работала нормально. Не силен я в расчетах железа.
Выкладываю часть того, что хочу получить. Будет ли работать, как думаете?
АНДРЕЙ1973 Какой ток удалось получить с собранной Вами схемы?
Добавлено: Сб май 16, 2009 12:13:32
I.Cherry
а зачем в сварочнике нужен микроконтроллер?.. еще бы космический корабль прилепить не забылы бы..
это же обыкновенный имп. ист. питания с ограничением по току.. только чуток помощнее чем обычный.. или вы думаете что прилепив туда МК - от этого лучше дуга станет зажигаться..
Сварочный инвертор
Добавлено: Сб май 16, 2009 12:41:43
Kalibry
Я же объяснял зачем. Мне нужен аппарат под сварку в среде аргона.
Подробнее:
1. продувка газом до и после сварки;
2. импульсный режим (регулировка частоты изменения тока, скважности);
3. сварка на переменном токе, с регулировкой баланса;
Продолжать?
А слабо в аналоге такое реализовать?
З.Ы. Вот такой звездолёт. Обидеть никого не хочу. Я над этим проектом год мучаюсь, т.к. позволить себе такой, да готовый не смогу. Сварка для меня не только зарабаток, но и любимое дело!
З.З.Ы. Для лучшего поджига дуги у мены осциллятор имеется
Добавлено: Сб май 16, 2009 17:29:50
Moskatov
Kalibry писал(а):А слабо в аналоге такое реализовать?
Такое и в аналоге организовывают. UС3825 и др.
аналоговые контроллеры в помощь.
