Страница 18 из 36
Re: Мелкие вопросы по статьям
Добавлено: Ср окт 06, 2010 10:52:09
Gudd-Head
sergeys писал(а):если кондер менять по емкости все равно не будет роботать?
Как вы себе это представляете? Подпаивать кондёры, добиваясь нужного уровня сигнала? Возможно, конечно. Только геморройно.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 11:01:44
sergeys
ну а если два крокодила от платы отвести? :idea:
Добавлено: Ср окт 06, 2010 11:29:22
sergeys писал(а):странно вчера написал сообщение - было сегодня - нет?
А это что на предыдущей странице? :)
sergeys писал(а):а можно его постоянным заменить?
Добавлено: Ср окт 06, 2010 11:51:12
sergeys
ето то я вижу а я про сообщение в коем написано: если менять кондеры по емкости и т. д. :))) :)))
Добавлено: Ср окт 06, 2010 17:53:38
sergeys
ну дык что насчет крокодилов - то? :wink: :wink: :wink: :wink: :hunger:
Добавлено: Ср окт 06, 2010 18:17:30
Соник
Крокодилы с проводами это лишняя индуктивность и сопротивление. В ВЧ-электронике не пройдёт. А так - пожалуйста.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 13:19:22
sergeys
спасибо, буду знать :tea:
Добавлено: Пн окт 11, 2010 13:13:57
sergeys
всем прювет! по етой же схеме там в табличке деталей обозначения резисторов номинал написан без букв напр: 5.6 - омы,? и кондеры 0.1 - пикофарады? и там неск кондеров обозн буквой u ето как это полярные?
писать чето лень.... но надо (ну вот опять пишу)
Добавлено: Пн окт 11, 2010 15:02:03
Maks
sergeys писал(а):писать чето лень....
Нам тоже. :cry:
Добавлено: Пн окт 11, 2010 15:59:35
*Trigger*
Резисторы без букв - Омы. Конденсаторы - всё зависит от знака: запятая - мкФ, точка - пФ. А u - это мкФ.
Добавлено: Вт окт 12, 2010 12:56:17
sergeys
то что u - мкф ето знаю я про то что в таблице (в статье ) в колонке конденсаторы написано : U9, U10?
Добавлено: Вт окт 12, 2010 12:57:16
*Trigger*
Ссылку дай.
Добавлено: Вт окт 12, 2010 13:01:23
*Trigger*
А, понял. Ты про это: http://radiokot.ru/circuit/analog/games/06/ ? Если да, то там U9, U10 - это электролиты, ёмкость в мкФ.
Добавлено: Вт окт 12, 2010 14:11:06
sergeys
да да да да я про ето спасибо вопросов вроде........... есть транзюки там с буквочкой U а не с VT?
Добавлено: Вт окт 12, 2010 14:31:37
*Trigger*
Иногда так обозначают на зарубежных схемах. Там и диоды обозначены U.
Добавлено: Вт окт 12, 2010 14:38:22
sergeys
впросов пока нет спасибо
Добавлено: Пн окт 18, 2010 13:42:14
sergeys
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/07/ - статья
В электрической части устройства использованы фототранзисторы типа ФТ-1, но вместо них можно применить и обычные транзисторы типа МП16. В этом случае в корпусах транзисторов со стороны, противоположной выводам, надфилем пропилите окошко размером 4x5 мм. После удаления струей воздуха опилок окошко аккуратно заклейте прозрачной пленкой.
это как? берешь транзюк уродуеш его и во те фототранзюк? так?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 13:58:12
Gudd-Head
sergeys писал(а):это как? берешь транзюк уродуеш его и во те фототранзюк? так?
Да, а что?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 14:12:40
sergeys
а мп 25 подойдет ?
можно попдробнее дыру надо на верхней грани шляпы?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 14:15:33
МП25 тоже подойдет, но у разных транзисторов по разному пилить нужно. У некоторых сверху, а у других сбоку. Кристаллы в разных типах транзисторов по разному располагаются.
Когда то давно пилил, но сейчас уже не помню.
