Страница 18 из 40
Добавлено: Сб янв 30, 2010 10:56:43
Alexey1969
Из тогоже короба вырезается пластина с запасом. Приваривается изнутри паяльником с терморегулятором. Излишки обрезаются острым ножем. Окончательно обрабатывается напильником.
С опытом получается очень быстро.
Добавлено: Сб янв 30, 2010 11:34:31
SergVi
Понятно, спасибо. А не пробовали - дихлорэтан не клеит материал короба?
Добавлено: Сб янв 30, 2010 11:39:20
Alexey1969
Не пробовал. Сваривать быстрее и прощает неточности подгонки деталей.
Добавлено: Сб янв 30, 2010 12:01:52
SergVi
Спасибо за совет!
Добавлено: Сб янв 30, 2010 13:06:00
mac80
блин пробежал сегодня по городу больше 100-го так и не нашел полтора часа носился так похоже и прийдеться ехать в нижний за ентой пластмасской
Re: А у меня корпуса из...
Добавлено: Вс мар 14, 2010 10:34:31
Виталий91
Я сделал корпус для заряднека(12-24в) мобильных устройств!
Добавлено: Вс мар 14, 2010 13:17:01
Evgeny1
Гы прикольно получилось
Добавлено: Вс мар 14, 2010 17:11:35
FRIM@N
Поделитесь опытом - кто как заделывает торцы при изготовлении корпусов из кабель-канала
существуют специальные заглушки на конец короба --уголки всякие и прочее --все должно быть в магазинах
Добавлено: Ср мар 24, 2010 16:25:10
Древолович
Мужики, я искал, но чето не нашел, где заказать алюминиевые или пластиковые корпуса?
Добавлено: Ср мар 24, 2010 16:48:27
SergVi
Добавлено: Пт мар 26, 2010 13:07:56
*Trigger*
Я корпуса делаю из:
1. Мыльниц
2. Фанеры
3. Беру со свалки
4. Встраиваю своё устройство в промышленное изделие
5. Вообще не оснащаю устройство корпусом
6. Пластика (покупные корпуса)
Добавлено: Сб мар 27, 2010 22:37:07
tipoya
Добавлено: Сб мар 27, 2010 22:58:03
Evgeny1
Добавлено: Вс мар 28, 2010 21:09:39
Brigadir
Без слов
Добавлено: Вс мар 28, 2010 21:30:23
Evgeny1
Радио раздатчик туалетной бумаги
Добавлено: Вс мар 28, 2010 23:08:11
Szarlej
А я вот усилок свой поставлю в корпус от электропостуха!!!
Нашол у бати на работе. Ачё, удобно: ручка есть, и провода есть куда намотать. Думаю на этой неделе сделаю и фото выложу.
Добавлено: Пт апр 02, 2010 02:47:46
tihohod
Мелкие корпуса паяю из текстолита.
Крашу акриловой краской из баллончика в любимый розовый цвет. Украшаю стразами Сваровски.
Получается всегда нужного размера и весьма гламурно.
Цена текстолита на фоне страз достаточно невелика выходит.
Добавлено: Пт апр 02, 2010 05:43:56
MIF
tihohod писал(а):Мелкие корпуса паяю из текстолита.
Про стразы не знаю, это от гламурности Кота зависит..
А корпус выглядит аккуратно.
Иногда мне приходилось припаивать гаечки М3. Зачищаю надфилем одну сторону и припаиваю к плате с отверстием. Наподобии как у вас на уголках.. Затем, к этим гаечкам, хорошо прикручивается крышка на винтиках.
Добавлено: Сб апр 03, 2010 19:28:31
DYK
А я в разные экзотические коробки ,засовываю свои радиодевайсы
например здесь я использовал жестяную коробку для скрепок под ламповые часики на редкой тесловской лампе .
Следующие ламповые часы на шесть индикаторов я планирую засунуть в корпус от старого струйного отечественного принтера (довольно компактной формы корпус) и что самое интересное в принтер загр по одному листу .
Добавлено: Вс апр 11, 2010 00:29:57
Калужанин
Для больших приборов, например блок питания, делаю корпус сам. Основание - текстолит, на уголках передняя фальшпанель и задняя панель. Сверху из железа 0,7 мм кожух (вырезаю, сверлю отверстия, сгинаю). А как сделать переднюю панель, чтобы не видно было болтиков крепления? Я делаю так:
1. Из жести 0,5 мм вырезаю переднюю панель.
2. На фальшпанели устанавливаю кнопки, переменники и т.д.
3. На ней размечаю, сверлю отверстия. Если нужно прямоугольное отверстие - сверлю много отверстий по периметру, потом надфилем.
2. Измеряю, какое расстояние должно быть от фальшпанели до передней панели. Например у меня получилось 8 мм.
3. Из оргстекла вырезаю несколько полосок шириной мм 8-10, по толщине мои 8 мм. Если такого толстого оргстекла нет, склеиваю две полоски, чтобы получилась толщина 8 мм (например одна толщиной 5 мм, другая 3 мм).
4. Эти полоски прикручиваю к фальшпанели по периметру (нарезаю в полосках оргстекла резьбу М3, в фальшпанели сверлю отверстия)
5. На эти полоски наклеиваю двусторонний скотч. (вот что получается - фото 046)
6. Черчу в кореле переднюю панель, печатаю ее на матовой самоклеящейся бумаге, клею ее на переднюю панель, сверху наклеиваю самоклеящуюся прозрачную пленку для лазерных принтеров. Акуратно вырезаю большие отверстия скальпелем или канцелярским ножом (на фанерке). Круглые отверстия разрезаю крест-накрест, потом полукруглым надфилем аккуратно стачиваю об края бумагу с пленкой. Надфилем работаю только в одну сторону - в сторону отверстия в жести.
7. Протираю с обратной стороны ацетоном переднюю панель и наклеиваю ее на двусторонний скотч (который у меня уже был наклеен на полоски из оргстекла). Вот что получается - фото 047. Перед приклейкой прогреваю поверхности феном и прикатываю аккуратно валиком.
8. Откручиваю винты М3 изнутри корпуса и снимаю переднюю панель. Вот так теперь она выглядит: фото 048. А изнутри - фото 049
9. Теперь можно окончательно прикрутить например клемы на переднюю панель или еще раз прикатать хорошенько валиком.
10. ставим переднюю панель на место, изнутри прикручиваем винтиками М3 и все прекрасно смотрится.
Таким способом сделал много панелей, никаких винтиков спереди. Смотрится хорошо.
