Страница 18 из 89
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Добавлено: Пн июл 02, 2012 09:17:21
busovevg
я поставил МСР602 на измерение тока, и все стало линейно.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 13:31:11
srqemiko
Добрый день! Ребта помоготе советом, пробема в следующем :
при работе в режиме стабилизации напряжения бп работает отлично на всем деапазоне напряжений и токов, но как тока бп переходит в режим стабилизации тока на коллекторах раскачивающих транзисторов С945 в верхней части импульса появляется какое-то возбуждение и как результат на выходе бп так же появляются шумы, а не прямая. Осциллограмму данного возбуждения выкладываю
Добавлено: Вс июл 15, 2012 14:01:23
fiksx
В форуме уже не раз писали про устранение шумов при стабилизации тока. Почитайте (16 стр форума)!!!
Добавлено: Вс июл 15, 2012 14:38:19
srqemiko
я имел ввиду шум не в звуковом диапазоне. Сам бп работает тихо как при стабилизации напряжения так и тока без всяких шумовв и свистов, а вот на коллекторах раскачивающих транзисторов в режиме стабилизации тока появляется аномалия вверхней части импульса которая и изображена на фото выше
Добавлено: Вс июл 15, 2012 16:04:55
fiksx
Всеравно попробуйте какойто из данных методов. Ограничение тока это и есть стабилизация по току.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 18:56:18
srqemiko
перепробывал все способы и ни о дин не дал результатов. В чем причина не могу понть :cry:
Добавлено: Ср авг 08, 2012 18:31:00
Jeims
Уважаемые коты, имеется переделанный блок питания по ниже приведенной схеме (от предыдущего проекта). Блок питания выдает 20 вольт. Никак не могу сообразить, что с ним надо сделать, что бы подключить к блоку управления. Спасибо.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 05:05:32
yuraj
Ноги 494 1,2,15,16 подключить согласно схемеhttp://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/01.gif
Добавлено: Сб авг 11, 2012 13:27:00
Jeims
yuraj писал(а):Ноги 494 1,2,15,16 подключить согласно схемеhttp://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/01.gif
Ноги то понятно ), вопрос возник с обвязкой, что оставить, а что выкинуть
Добавлено: Сб авг 11, 2012 17:30:30
sanntex
В схеме обозначено к тем ногам к которым подкл плата управления отключаешь от всего а остальное не трогаешь
Добавлено: Сб авг 11, 2012 18:47:14
Илья79
Спасибо автору, собрал схему все работает просто отлично!
Но с не большими доработками:
1) установил землю до шунта
2) подкорректировал прошивку удобнее для себя
3) установил микросхему КР1114ЕУ4, по моему мнению эта микросхема по параметрам на много превосходит всех аналогов
4) изменил токовый измеритель как здесьИзображение,
сопротивление 120 Ом у меня получилось 2.5Ом - при такой доработке ток устанавливаться и показывать стал с мА и показания стали линейным. Спасибо http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19164&st=180
Добавлено: Пн авг 13, 2012 18:31:40
Jeims
sanntex писал(а):В схеме обозначено к тем ногам к которым подкл плата управления отключаешь от всего а остальное не трогаешь
Ну-ну, авторская схема обвязки, и моя слегка отличается, посмотрите внимательно.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 18:58:58
sanntex
Тат зачем тогда спрашиваете???
вам советую подключить согласно авторской схеме там указанно то что надо переделать а остальное не трогать!
каждый блок отличается обвязкой но шим то один :)))
Добавлено: Вт сен 11, 2012 16:05:39
alexods
sanntex писал(а):Тат зачем тогда спрашиваете???
Ребята, подскажите, пожалуйста.
В моем БП ноги 13,14,15 TL494 запараллелены. Судя по авторской схеме 15 нога идет на плату управления и через цепочку 100к 10nF идет на 3 ногу.
Я так понимаю ее нужно обрезать и добавить цепочку?
16 нога сидит на корпусе. Ее обрезать от корпуса и подключить к схеме управления?
Добавлено: Вт сен 11, 2012 16:26:58
sanntex
да правильно мыслите .
Добавлено: Вт сен 11, 2012 16:30:10
sanntex
а еще если позволит блок можно переделать низковольтную часть как тут http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... =375#p4960
Добавлено: Сб сен 15, 2012 15:07:24
Bogdann
подскажите как что удалить, что заменить, а что оставить в БП по етой схеме...
Добавлено: Вс сен 23, 2012 11:24:27
yuraj
Илья79 писал(а):Спасибо автору, собрал схему все работает просто отлично!
Можно поподробней про прошивку удобнее для себя и файлик ,вдруг кому сгодится
Добавлено: Вс сен 23, 2012 18:57:39
alexods
Ребята, подскажите в чем мой косяк?
БП переделал по этой схеме. До этого он был полностью рабочим.
При подключении платы управления напряжение на 12 ноге TL494 8 вольт, соответственно на плату управления приходит тоже 8в.
На выходе БП 0в, на индикаторе при изменении энкодером меняется ток, а напряжение не изменяется, и показывает потребляемый ток около 1 А, хотя нагрузка не подключена.
Добавлено: Вс сен 23, 2012 20:46:43
yuraj
alexods писал(а):Ребята, подскажите в чем мой косяк?
Ищите грабли в плате управления или в подключении её к бп , проблем при правильной сборке не наблюдалось,кроме борьбы со свистами в различных диапазонах. Попробуйте выкрутить макс.напр. на 8 ноге лм324. И зачем у вас на схеме нога 16 ка7500осталась на массе? Она должна идти на 1-ю ногу лм324.
