Страница 18 из 181
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Добавлено: Пт сен 09, 2011 23:27:49
serg_ns
vvn
Ой, мама дорогая! А ведь неоднократно, во многих топиках написано - через лампу БП подключают только в ПЕРВЫЙ раз, чтобы убедиться, что ничего не накосячено. Нагружать БП, подключенный ЧЕРЕЗ ЛАМПУ, категорически нельзя!
Добавлено: Сб сен 10, 2011 16:18:39
falkonist
vvn, зачем загаживаете тему оффтопом? Ваш вопрос совершенно не относится к данной теме. В ней рассматривается зарядка на новой печатке, а не переделка БП.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 16:33:22
vvn
Большое спасибо извините что не так закончу этот зарядник начну другой прийдётся п.плату делать самому а здесь много полезного .
Добавлено: Сб сен 10, 2011 17:06:31
falkonist
vvn, я рад , конечно, что тема для Вас полезная. Но просто больше толку было бы, если бы Вы запостились в соотвествующей теме.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 17:28:30
olegators68
falkonist писал(а):vvn, я рад , конечно, что тема для Вас полезная. Но просто больше толку было бы, если бы Вы запостились в соотвествующей теме.
Тема полезная и граммотная, ну нет ничего лучше нового аккумулятора, и в теме работающего РР, но в гараже он всегда нужен, с импульсниками, лучше подыматься до пусковых токов 1,5-2кВт легко , наработки есть, на силу жабиты, должно получиться, у гуру в теме все наработки есть, спасибо :)
P.S. Скоро Зима :cry: .
Добавлено: Ср окт 05, 2011 21:35:25
Andrey73s
Хотелось спросить у mezon блок запустился и что было?
Собрал блок по схеме С нет напряжения на 12 ножке.
На 5 лапке пила хорошая на 8 и 11 импульсы есть.
Завтра начну проверку пайки, может не пропаяно где то.
Вопрос к спецам. Можно при поданных 220V на 494 подать питание вольт 12 от внешнего блока?(+12;-7)
Добавлено: Чт окт 06, 2011 07:14:05
nik-as
Andrey73s писал(а):Можно при поданных 220V на 494 подать питание вольт 12 от внешнего блока?(+12;-7)
Можно, я специально так делаю в зарядниках, чтобы он включался только при подключенном аккумуляторе. :)
Добавлено: Сб окт 08, 2011 23:24:04
mezon
[quote="Andrey73s"]Хотелось спросить у mezon блок запустился и что было?
Добрый вечер. К сожалению постоянно в командировках, и дальше работа не пошла.Так что похвастать нечем.Иногда удается почитать литературу.(то что скачал,рекомендации и т.д.)
Думаю через месяц вернусь к этому вопросу.По приезду просматриваю что на форумах делается.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 23:47:22
Andrey73s
Проблема в трансе наверно точнее в фазировке обмоток Т1. :(
Добавлено: Вс окт 09, 2011 00:11:14
mezon
Возможно,хотя раз 20 перепроверял и переключал.Посмотрим через время.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:49:55
Starichok51
ты хоть понял, что ты сказал?
питание идет через 12 ногу. если бы на 12 ноге не было напряжения, то не было бы пилы и не было бы импульсов на 8 и 11 ногах.
это тебе просто не получилось при измерении поймать контакт по 12 ноге.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 13:47:13
Andrey73s
Питание подано было отдельно с дополнительного БП на 12V.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 14:29:06
falkonist
Значит, не соблюдена цоколевка трансформатора(ов).
Добавлено: Вс окт 09, 2011 14:49:05
Andrey73s
Это понятно столько людей собрало и всё работает вот и приходится смотреть на него как баран на новые ворота и не видеть свою очевидную ошибку. :(
Добавлено: Вс окт 09, 2011 15:02:54
falkonist
Добавлено: Вс окт 09, 2011 21:20:23
mezon
falkonist писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=27940
СПАСИБО ЗА АРХИВЧИК.К сожалению трансы другие.Пока нет времени проверять,машину надо подлампичить.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 20:10:15
Andrey73s
Спасибо за ссылку.
Заменил транс на те которые есть в списки ЕЕ-16(ТОР) стоял ЕЕ-19(ТОР).
12 вольт нашёл VD3 по тестору хороший но напруги не было пока не заменил (3 раза мерил тестером). Увидел только осциллографом перед диодом импульсы какие то были а после ничего.
В процессе поиска косяков был выпаян R29 после замены VD3 взорвался С19. Заменил на то что попало под руку 22мФх100V. Сильно был удивлён увидев на цифровом тесторе и на цешке 50V. Завтра буду доделывать не хватило времени.
:shock: :shock: :shock: 50V откуда. Может в косе нет контакта.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 20:58:42
vitalik_1984
Andrey73s писал(а):Спасибо за ссылку.
большое напряжение на импульсном блоке питания может быть следствием отсутствия обратной связи на микросхему шим.
Второй вариант-цешка у вас каюк батарейка:) как раз завышенное напряжение будет показывать.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 21:58:21
serg_ns
На 12В выходе примерно такой амплитуды и импульсы. Об этом уже неоднократно было рассказано/написано. Поэтому и диоды туда с обратным напряжением вольт так 100 надо ставить (80 на край :) ).
Кстати, а дроссель после диода стоит? Перед кондером?
Добавлено: Ср окт 12, 2011 22:54:42
Andrey73s
serg_ns писал(а):На 12В выходе примерно такой амплитуды и импульсы. Об этом уже неоднократно было рассказано/написано. Поэтому и диоды туда с обратным напряжением вольт так 100 надо ставить (80 на край :) ).
Да дроссель стоит. Диоды на 100V 30A.
