Страница 18 из 19
Re: Кто собирал усилитель для антенны цифрового ТВ?
Добавлено: Сб фев 16, 2019 13:12:28
АлександрЛ
Только при условии, что вам не жалко потраченного времени и денег.. Ну, или "ради собственного развлечения"..
http://digisatpro.ru/shop/192/
http://isat.com.ru/139-%D1%83%D1%81%D0% ... %B8%D0%BA-
а так- "гугля в помощь"
http://moyteremok.ru/archives/1537
http://tehnika.expert/cifrovaya/televiz ... tenny.html
https://www.chipdip.ru/product/max2630e ... st_product
https://razvodka.com/wiring/antenna-dly ... kami-4490/
Добавлено: Сб фев 16, 2019 22:40:43
дядя леша
Добавлено after 2 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3571344#p3571344"]Только при условии, что вам не жалко потраченного времени и денег.. Ну, или "ради собственного развлечения"..
https://razvodka.com/wiring/antenna-dly ... kami-4490/[/uquote]
size=85]Добавлено after 2 seconds:[/size]
Спасибо.а кто тестировал усилители в продаже?какой реально работает?нужна еще антенна на дачу 70 км на север.там без усилка не работает. до вышки солнечногорск 7 км.летом поднял антенну комнатную с усилком на 5-6 м прием почти стабильный.
Re: Антенный усилитель.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 11:01:26
Morroc
Да почти любой промышленный работает. Но надо учесть, что реально он может разве что компенсировать потери в кабеле, а если кабель короткий - усилитель не особо полезен ( у тюнера современного ТВ чувствительность и так хорошая ) лучше с антенной позаморачиваться (взять подлиннее).
Добавлено: Вт фев 19, 2019 11:54:20
FAKIR
"Айзенберг" - антенна, наилучший усилитель высокой частоты.
Не надо ожидать от антенного усилителя феноменальных результатов ... их НЕ БУДЕТ.
Morroc - разделяю ваше мнение.
Добавлено: Чт фев 21, 2019 13:15:59
olegue
подскажите пож. такое момент
у меня на даче стоит Сириус 311, на УКВ на встроенную антенну едва ли что-то слышно было
Взял усилок swa, сейчас уже не помнью модель, но помнью что очень мощный. С запасаом.
Тк зима решил установить его в комнате вместе с усами(вибраторами). Усы примерно за 1м сделал
Питания подал прямо на плату усилителя через дроссел 30-40 мкгн, а коаксиал подключил к выходу усилка через кондер.
В итоге, прием есть, уверенный, устойчивый, но вместе с приемом идет сильный низкочастотный гул. БПшка на трансформаторе, не импульсная.
Из-за чего гул может быть.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Еще читал , что нужно согласовать вход УКВ ИП 2 с коасиалоом. Имеет ли это значение в данном случает?
Добавлено: Чт фев 21, 2019 15:05:29
gsmart
olegue писал(а):Взял усилок swa, сейчас уже не помнью модель, но помнью что очень мощный. С запасаом...
...В итоге, прием есть, уверенный, устойчивый, но вместе с приемом идет сильный низкочастотный гул.
Возбуждается ваш усилок, от того и гудит. Попробуй уменьшить напряжение питания, подключив к регулируемому блоку питания.
Я для приёма FM делал самодельный антенный усилитель из радиоконструктора, скорректировав для работы в районе 88-108 МГц:
плату разместил в экранированном корпусе из фольгированного текстолита с питанием по антенному кабелю:
работает хорошо.
olegue писал(а):Питания подал прямо на плату усилителя через дроссел 30-40 мкгн, а коаксиал подключил к выходу усилка через кондер.
Попробуйте подать питание как было задуманно с завода - по антенному кабелю, например прямо с радиолы, через диод с электролитом от накала ламп 6,3 В.
olegue писал(а):Тк зима решил установить его в комнате вместе с усами(вибраторами). Усы примерно за 1м сделал
Я делал FM антенну из обычной телевизионной "дельты", обрезав усы по 750 мм каждыый для приёма 88-108 МГц и прикрутив их в разные стороны:
разместил антенну на уличной стойке усами вертикально, т.к. поляризация на FM в основном вертикальная.
Добавлено: Чт фев 21, 2019 16:12:45
FAKIR
olegue - попробуйте запитать усилитель от батарей.
Добавлено: Чт фев 21, 2019 19:08:53
olegue
да, ок подытожу
1. запитатать по кабелю
2. уменьшить напряжение
3. запитать от батарей.
отпишусь что помогло
Добавлено: Чт фев 21, 2019 19:14:02
audiocd
В БП после 78l12 надо конденсатор добавить.
Добавлено: Чт фев 21, 2019 19:27:41
Albert_V
У диодного моста, в параллель диодам, керамику бы ещё поставить (1-10 нФ).
Добавлено: Чт фев 21, 2019 21:29:31
olegue
заптил по кабелю. На антенне напрояжение уменьшилось до 11.9в
гудеть не перестало, но когда БП вытягиваю из розетки станция еще есть, а гула уже нет. Может и БП-шке проблема.
Надо регулируемый брать с хорошим кондером.
Да верно все написали пока я тут делал.
Добавлено: Чт фев 21, 2019 23:07:17
gsmart
olegue писал(а):но когда БП вытягиваю из розетки станция еще есть, а гула уже нет.
Я уже писал, попробуй запитать антенный усилитель с накала радиоламп, поставив выпрямительный диод, электролит и керамику, далее подключить питание к антенному гнезду радиолы через дроссель, сделав развязку питания на блок УКВ через конденсатор.
В принципе такие антенные усилители начинают работать от 4,5 В и даже меньше, зависит от конкретного экземпляра.
Добавлено: Чт фев 21, 2019 23:32:30
audiocd
А что за блок питания спросить никто не догадался?
Если такой
то можно и к бабке не ходить. После стабилизатора нужен ещё один электролит, да и тот что до - тоже заменить на большей ёмкости.
Добавлено: Чт фев 21, 2019 23:45:50
Albert_V
Если такой - к гадалке не ходить, мультипликативный фон гарантирован.
/надобно ставить керамику на диоды/
Добавлено: Пт фев 22, 2019 12:16:47
olegue
у меня БПшка неразборная. Есть возможность переделать другую, добавив кондеров.
а потом на самом деле с накала сниму напрояжение.
Добавлено: Вт май 21, 2019 10:44:54
Maklesha
Ребята, нужен совет.
Есть плата усилителя SWA 555 LUX, приделал к нему вибратор (естественно расчитав размеры)
Заменил пару резисторов идущих от центральной клемы по 100 ом, что б токи тр-ров чуть поднять (может и не надо было)
Работает, но склонен к возбуждению. Под руками есть прибор IT-08 (анализатор спектра) который это видит.
Кладу палец между центральной жилой и оплеткой - пропадает.
Конечно я могу выдернуть эти 2 резистора, поставить подстроечные, покрутить, успокоить, но может кто с ним возился, даст дельный совет.
Добавлено: Вт май 21, 2019 12:08:34
gsmart
Maklesha писал(а):Заменил пару резисторов идущих от центральной клемы по 100 ом, что б токи тр-ров чуть поднять
За ким хером?
Maklesha писал(а):Работает, но склонен к возбуждению.
Поверте, инженера, разрабртавшие схему усилителя с заявленными номиналами деталей для его устойчивой работы, не являются дэбилами.
Добавлено: Вт май 21, 2019 13:22:24
Zhenya
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=3637003#p3637003"]Заменил пару резисторов идущих от центральной клемы по 100 ом, что б токи тр-ров чуть поднять (может и не надо было)
Работает, но склонен к возбуждению.[/uquote]У любого многокаскадного усилителя есть предельный Кус, при превышении которого усилитель самовозбуждается, поэтому в большинстве случаев нельзя вот так просто взять и увеличить усиление подъемом питания, изменением режима транзисторов или изменением глубины обратной связи в отдельный каскадах или общей.
В вашем же случае Вы кроме коррекции усиления увеличили еще паразитную связь по питанию между каскадами.
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=3637003#p3637003"]приделал к нему вибратор[/uquote]У усов волновое сопротивление около 70 Ом, этот же усилитель рассчитан на антенну с волновым сопротивлением 300 Ом. Задается ШПТ, что стоит на входе усилителя.
Добавлено: Вт май 21, 2019 21:13:03
Maklesha
Не собирался я поднимать усиление, я в этих делах худо-бедно понимаю.
Подумал усилок на 12в, а я его под 5в использовать собрался, хотел вернуть исходные напряжения на коллекторах.
В общем я добился чего хотел. В идеале мне бы SWA-16 подошел, но в наших магазинах их нет, а этот в ящике валялся. :tea:
Добавлено: Чт май 30, 2019 09:40:45
olegue
gsmart писал(а):Поверте, инженера, разрабртавшие схему усилителя с заявленными номиналами деталей для его устойчивой работы, не являются дэбилами.
затрунули больную для меня тему- схемотехники. Пробовал читать и там и сям, именно по транзисторам, по их режимам. Но пока в голове этот кубик-рубика не складывается. вот есть предположить чисто гипотетически, схема разработана под 12 вольт, скажем, та что приведена чуть выше, режимы все транзисторов расчитаны под это питание (12в). Ну вот питание начнем снижать, что дальше будет происходить с режимами? Как сильно и в какой момент они "поплывут"?
