Страница 18 из 58
Re: Радиоуправление: делаем сами.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 20:26:25
ikotaa
Здравствуйте. Подскажите, какой пульт подойдёт к TSOP1736?
Добавлено: Сб мар 17, 2012 10:33:58
R1d3
в качестве радиомодулей у меня хорошо работают на max1473 и 1472 практически никакой настройки разве что п фильтр в передатчике и уверенно 200 метров напрямую. Тут такой есть вопрос есть у кого схема кодер декодер без фиксации команд (кнопка пока нажата команда включена как отпущена выключена) если можно на pic
Световой индикатор с беспроводным управлением.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 20:58:08
300ST
Добрый вечер всем.
Появилась идея сделать устройство, на основе ниже приведенной схемы, но чтобы оно могло управляться (включаться и выключаться) с беспроводного пульта, а точнее 2 таких раздельных устройства могли включаться с одного пульта.
Более просто: нажал на пульте клавишу 1, замигало устройство 1, отпустил, перестало моргать, и также второе. Что то вроде обычного домашнего беспроводного звонка чтобы было, только работа от батареек.
Прошу помочь советом и схемой, что и как для этого нужно сделать.
Re: Световой индикатор с беспроводным управлением.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 21:02:34
300ST писал(а): с беспроводного пульта
Пульт имеется в виду радио?
Добавлено: Пн мар 26, 2012 21:05:27
300ST
Да, все верно. Устройство простое, но создать схему я не могу, подходит обычный дверной звонок, но он мощный, а нужно от батарейки.
Сюда перенес.
А предыдущее сообщение не нужно полностью цитировать. Мы его и так ужу видим и уже читали.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 21:17:21
Слишком много вариантов и здесь в теме подобное уже рассматривалось.
Берете любую двухкомандную аппаратуру радиоуправления. Первый приемник будет принимать первую команду. Второй, вторую.
Схемы любые, хоть на рассыпухе, хоть на микросхемах.
Дешифратор и шифратор любой. Хоть на рассыпухе, хоть на МК.
Вот здесь на рассыпухе.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
В первом приемнике один фильтр на первую команду, а во втором на вторую.
На МК тоже всяких вариантов полно.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 21:20:43
300ST
Извините, а на микросхемах будет не проще?
Добавлено: Пн мар 26, 2012 21:22:24
Я же написал, что вариантов много. Хотите на микросхемах, то делайте. Я же просто про принцип говорил.
Про микросхемы в этой теме тоже написано.
Мне на микросхемах труднее, т.к. у меня их нет.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 21:40:03
300ST
А хотябы схемой не поможете?
Радиоуправление электролюминисцентными костюмами
Добавлено: Пн апр 09, 2012 15:44:50
rastamanzp
Добрый день! хочу собрать радиоуправление от компьютера электролюминесцентном,питание электролюминесцента будет от 12V (аккумулятор на поясе) и от этого аккумулятора хочу запитать и приемник!Подскажите как возможно это реализовать? в результате хочу получить такое:
http://www.youtube.com/watch?v=-ISFkoTUMP0 Может есть уже готовые схемы. помогите пожалуйста.
Тема дубль.
Не все равно чем управлять?
Радиоуправление, оно и в Африке радиоуправление и ему все равно чем управлять.
Перенес сюда. Читайте и пишите, что непонятно. В теме полно всяких схем.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 15:59:56
Опыт изготовления радиопередающих устройств есть?
Приборы для настройки есть?
Саму программу на компьютере написать сможете?
Писать программы и прошивать МК можете?
Хотя саму программу на МК можно взять готовую.
Если первого и второго нет, то саму аппаратуру радиоуправления лучше взять готовую.
По видео непонятно сколько команд нужно передавать. Это Вы сами должны определиться.
А вообще не вижу там смысла в радиоуправлению. Пусть они сами включают в зависимости от музыки.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 12:14:37
zenitrulit
Добрый день.Подскажите пожалуйста как для данной схемы можно прикрепить автоматическую регулировку излучаемой мощности.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 12:38:06
Это еще зачем?
Обычно от передатчика добиваются максимума излучаемой мощности, а если идет перегрузка приемника в некоторых моментах, то именно в приемнике ставят систему АРУ.
Хотя сверхрегенератор с
автосуперизацией и так обладает логарифмической характеристикой и обычно система АРУ в подобных схемах излишняя.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 14:28:54
aspirin
aen писал(а):Это еще зачем?
Я понимаю что звучит как бред, но нужно что-бы оно было, просто что-бы было.
Посмотреть бы хотя бы на схему, как это примерно выглядит. Получается что то типа АРУ.
На приёмнике определяется уровень мощности и если он мал то посылается сигнал на передатчик о необходимости увеличения.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 17:38:45
aspirin писал(а):На приёмнике определяется уровень мощности и если он мал то посылается сигнал на передатчик о необходимости увеличения.
Ну так и увеличивайте,
а АРУ то в передатчике тут при чем?
Единственный смысл делать такое в сожном передатчике, что бы защитить его при обрыве антенны, как например здесь сделали.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/05/
В передатчике, что автор нарисовал не вижу причины такое делать.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 20:49:28
Vasily90
А реально самому сделать радиомодем, скажем, на 150 кбит/c приличной дальнобойности (несколько километров), чтобы на другом конце принимать и декодировать MP3-поток 128кбит/с?
Добавлено: Вт апр 10, 2012 20:53:18
А при чем тут тема про радиоуправление?
Добавлено: Ср апр 11, 2012 09:11:57
aspirin
aen писал(а):не вижу причины такое делать.
Это то понятно, что смысла нет. Но всё же хотелось бы увидеть схему автоматической регулировки мощности. Как это выглядит.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 12:20:21
Это называется "На колу мочало, начинай сначала"
Я же выше приводил пример схемы передатчика "Вероника"
Выпрямляете сигнал на выходе и в зависимости от величины этого сигнала управляете напряжением возбуждения поступающим на выходной каскад или напряжением питания выходного каскада или какого либо промежуточного.
Схема же стандартная и практическая реализация может быть различной.
Вот здесь что то подобное сделано. Особо правильность я не смотрел, но принцип такой.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 13:10:29
aspirin
Thanks. Буду думать
