Страница 18 из 20
Re: Беспроводная передача энергии
Добавлено: Пн фев 23, 2015 13:31:05
Maykill
Новокузнечанин 2.0
а ЧТО движет заряды в проводнике если нету никакого поля?
Добавлено: Пн фев 23, 2015 14:47:13
КРАМ
Новокузнечанин 2.0 писал(а):КРАМ писал(а):ничего не понятно, нужна пара проводов, между ними поле оно движет электроны
А вот тут-то вы и прокололись!
Поле между проводами никак не движет электроны
Слава, учи матчасть и не спорь с взрослыми дядями...
Разность потенциалов СОЗДАНА ТЕМ САМЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ, которое движет заряды.
Экранированный одной из своих клемм генератор НИЧЕГО НЕ ИЗЛУЧАЕТ этой своей клеммой-экраном:
Что доказывает, что ток по одному проводу НЕ ТЕЧЕТ. Нужна замкнутая цепь содержащая ВНУТРИ СЕБЯ источник энергии (генератор тока или генератор ЭДС).
Андрей Бедов писал(а):Второй провод - планета Земля.
Второй провод - это ВТОРАЯ КЛЕММА ГЕНЕРАТОРА, а не планета Земля.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 15:08:03
petrenko
КРАМ писал(а):Второй провод - это ВТОРАЯ КЛЕММА ГЕНЕРАТОРА, а не планета Земля.
Не совсем так - клемма не есть провод, а только точка подключения, а проводом может быть как раз именно планета
, просто с клеммой можно не соединять, а пользоваться имеющейся ёмкостью между клеммой и планетой.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 15:13:08
КРАМ
petrenko писал(а):проводом может быть как раз именно планета
Планета Земля имеет примерно РАВНУЮ емкость с ОБЕИМИ клеммами (векторная сумма потенциалов будет равна нулю), поэтому выступать в качестве второго провода может лишь если эта клемма с землей соединена.
Под второй клеммой я, ЕСТЕСТВЕННО, понимаю и любой проводник с ней (клеммой) соединенный и имеющий потенциал этой клеммы.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 20:53:18
petrenko
Самое "прикольное" - это попросить всех этих "одаренных"* накалякать эквивалентную схему и чтоб в эмуляторе получилась "однопроводная" передача хотя бы малюсенькой мощности.
Пока ещё не было ни одного, кто бы правильно нарисовал и получилось.
*_на букву "у" -> "ударенных" ...
Добавлено: Вт фев 24, 2015 09:39:04
kaetzchen
И как от него голова болит - при работе или в течении некоторого времени после?
Сразу, а потом еще и после часов 10, (а вообще-то у меня никогда башка не болит)
Добавлено: Вт фев 24, 2015 13:20:06
Новокузнечанин 2.0
Все очень просто - есть два варианта:
1. К второму выходу генератора подключаем емкость, к концу одинарного провода - тоже емкость. Между емкостью и одинарным проводом ставим диодный мост и снимаем напряжение.
2. Заземляем второй выход генератора, а на конце одинарного провода диодный мост вторым концом тоже подключаем к земле.
По одинарному проводу течет ток, только очень маленький без специальных приспособ. Сам провод является емкостью, пусть и очень малой.
Добавлено: Вт фев 24, 2015 13:24:30
Андрей Бедов
Ёмкостью относительно чего?
Добавлено: Вт фев 24, 2015 14:25:28
КРАМ
Новокузнечанин 2.0 писал(а):Сам провод является емкостью, пусть и очень малой.
Чушь не нужно городить.
Под собственной емкостью проводника понимают его емкость ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОВОДЯЩЕЙ СФЕРЫ БЕСКОНЕЧНОГО РАДИУСА.
Никакого отношения эта емкость к обсуждаемому случаю не имеет.
Еще раз.
Ток течь будет, только если вторая клемма генератора имеет емкость относительно провода подключенного к первой клемме.
Тогда имеется ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ через эту емкость и ток будет течь.
Если эту емкость увеличить путем подключения противовеса, то ток увеличится, а если уменьшить до нуля, как я ранее показал на рисунке, то тока вообще не будет.
Всякие глупые опыты малограмотных экспериментаторов ничего доказать не могут по определению, поскольку "экспериментаторы" совершенно не понимают что вообще они измеряют.
Добавлено: Вт фев 24, 2015 14:31:04
Maykill
Новокузнечанин 2.0
бросайте ерундой маяться...разработайте НАНОКЛАПАН
будет он быстрые носители пропускать в одну сторону проводника ( они же там беспорядочно мечутся)
так на одном конце провода скопятся БЫСТРЫЕ(ну или говоря проще- положительные)..соответственно появится разность потенциалов
зы получите халявное электричество
Добавлено: Вт фев 24, 2015 14:45:10
Андрей Бедов
Добавлено: Вт фев 24, 2015 17:31:22
Новокузнечанин 2.0
Новые сорты миксов атакуют Россию
Наноклапан?
Вы шутите?
Принцип действия?
Если даже гипотетический он будет создан, то при минимальной разнице напряжений он просто прекратит работать.
Электроны перестанут лететь в ту сторону, отталкиваемые электромагнитным полем.
Вот и все...
Добавлено: Вт фев 24, 2015 17:35:26
Maykill
эх...молодёжь
ДЕМОН МАКСВЕЛЛА
ЧУБАЙС
изучайте!
Добавлено: Пт фев 27, 2015 10:28:23
Папа Карло
Новокузнечанин 2.0 писал(а):Недавно встретился мне очень интересный человек - электрик с одного из местных заводов, увлеченный идеями Теслы...
Увлечённость идеями Теслы - это диагноз. По крайней мере, про беспроводную передачу энергии.
Аналогично - про теорию эфира, космическую энергию нахаляву, самодвижущиеся магниты, и т. д.
Тема перешла к к обсуждению того, что уже обсуждали.
Объединил.
Re: Однопроводное электричество.
Добавлено: Пт фев 27, 2015 17:33:58
Новокузнечанин 2.0
Везде есть разумное зерно.
Добавлено: Пт фев 27, 2015 17:46:41
Maykill
особенно много ЗЕРНА в неперевареной пище травоядных
Добавлено: Пт фев 27, 2015 17:57:21
Новокузнечанин 2.0
Тонкий намек
А неоновые лампочки или установки геофизического воздействия "хаарп" - напомнить?
Это тоже идеи Теслы.
Добавлено: Пт фев 27, 2015 18:29:00
Maykill
тесле много " идей" приписывают....кое-что он и сам сибе...приписал
вики говорит, что
В декабре 1910 года французский изобретатель Жорж Клод сделал газоразрядную лампу, заполненную неоном.
врёт??
а вот ещё
http://www.ads.artlegenda.ru/blog/neon_history
я вот щас выскажу идею антигравитатора....просто ВОЗМУ И ВЫСКАЖУ: " ИДЕЯ! НАДО СДЕЛАТЬ!"
лет через ...цать мне припишут изобретение?
Добавлено: Пт фев 27, 2015 18:44:31
Новокузнечанин 2.0
Maykill писал(а):тесле много " идей" приписывают....кое-что он и сам сибе...приписал
т.е. вы считаете его просто лжецом и провакатором?
Добавлено: Пт фев 27, 2015 18:56:01
Maykill
просто сопоставляю ....
Калиостро тоже много чего приписывают
зы
про НЕОНКУ- продолжаете верить?
