Страница 18 из 2116
Добавлено: Чт июн 05, 2008 11:51:40
HeoH
Пухич писал(а):Надо подумать.
если не обременительно)
Добавлено: Сб июн 07, 2008 19:38:44
Пухич
Слушай, я прям в растерянности. Не могу найти данные по плотностям тока в трансовых обмотках (там, говорят, стандарты были). Думаю так: от обмоток, где провод 0,5-0,75 400-500 мА тянуть можно. От 0,25-0,4 думаю 200-300 мА. Ну и от самых тонких - 50-100 мА. Кстати, а там тороид из чего сделан?
Добавлено: Вс июн 08, 2008 07:19:53
HeoH
По инструкции Олимп потребляет менее 100 Вт. Наверно, правильно сказать, что транс тогда должен держать 70-80 Вт.
Вскрывать его не собираюсь, поэтому и природу сердечника скорее всего не определить.
Добавлено: Вс июн 08, 2008 10:09:13
ПУХ
Для расчётов трансформаторов, исходят из плотности тока 4 А мм^2 на все обмотки -первичную и вторичные.
Добавлено: Вс июн 08, 2008 13:25:43
Пухич
ПУХ писал(а):Для расчётов трансформаторов, исходят из плотности тока 4 А мм^2 на все обмотки -первичную и вторичные.
Может быть, сам пока найти не могу. В принципе если эта плотность верна, тогда я несильно ошибся в определении токов (в меньшую сторону, как обычно).
Добавлено: Вс июн 08, 2008 17:38:43
Pippeytz
Кто что скажет по воводу етого бп будет работать? Меня заверили что схема прекрасно работает , и я захотел ее собрать. Хостлоьс бы услышать ваше мнение по воводу работоспособности схемки.
Добавлено: Вс июн 08, 2008 18:33:26
Паятель
А что ж ему помешает? Если, конечно, не обращать внимания на недорисованный R1 и непроставленные размерности...
Добавлено: Вс июн 08, 2008 22:40:10
Пухич
Да и 2,2 чего то там не то для ОС по напруге. Должно быть 240 Ом.
Добавлено: Пн июн 09, 2008 19:27:14
Aptem
напряжение под номинальной нагрузкой отличаетсся от напр на холостом ходу, если не изменяет память, где-то на3%...
но в случае с КРЕН12 она сгорит первой
Добавлено: Пн июн 09, 2008 21:34:46
TREZz
можно ли последовательно со входом усилка включить переменный резистор? чтобы хотябы как-то регулировать громкость...
Добавлено: Пн июн 09, 2008 21:42:06
Паятель
Для регулировки громкости резистор ставят не последовательно, а по схеме потенциометра.
Добавлено: Пн июн 09, 2008 22:08:58
TREZz
тогда номинал резистора должен равнятся входному сопротивлению усилка чтоле?
Добавлено: Пн июн 09, 2008 22:23:08
Паятель
Достаточно, чтобы они были сравнимы друг с другом. То есть в большинстве случаев номинал резистора 47-100 кОм.
Добавлено: Пн июн 09, 2008 22:29:06
TREZz
Огромное спасибо за решение мальнкого вопроса!
Добавлено: Вт июн 10, 2008 17:42:10
prospero-xz
Подскажите пожалуйста, бывают транзисторы на 500В?
Добавлено: Вт июн 10, 2008 18:37:30
Anjey
Да
Добавлено: Вт июн 10, 2008 18:40:41
HeoH
бывают и на несколько киловольт, на несколько килоампер.
p.s. правильно пишется кАлибр)
Добавлено: Ср июн 11, 2008 10:00:43
prospero-xz
А можете подсказать какой нибудь на 500В? А то я купить хочу, а продавщица кроме как ввести в комп конкретную марку, больше сделать ничего не может.
Добавлено: Ср июн 11, 2008 14:47:53
Паятель
Традиционный вопрос: а поискать??
Хотя бы в каталогах продукции.
http://www.promelec.ru/catalog_info/50/99/389/412/
Добавлено: Ср июн 11, 2008 16:50:04
prospero-xz
Спасибо.
