Страница 18 из 111
Добавлено: Вт июл 21, 2009 11:58:04
Kisik
Сергей69 писал(а):Приведи текст этой маленькой программы.
Вот , самая простая мигалка, если я эти delay-и поставлю в текст Main, то работать будет, если так как здесь, то задержки пропадают.
#include <avr>
#include <stdio>
#include <util>
#include <inttypes>
void delay_1s(void)
{ _delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
int main (void)
DDRA=0xFF;
while (1)
PORTA=0xFF;
delay_1s;
PORTA =0;
delay_1s;
return 0;
Добавлено: Вт июл 21, 2009 12:52:28
smac
Kisik писал(а): Вот , самая простая мигалка, если я эти delay-и поставлю в текст Main, то работать будет, если так как здесь, то задержки пропадают.
А оно вообще компилится? По идее не должно, ибо функцию delay_1s нужно использовать так
delay_1s();
Добавлено: Вт июл 21, 2009 13:19:08
Kisik
smac писал(а): А оно вообще компилится? По идее не должно, ибо функцию delay_1s нужно использовать так
delay_1s();
Ура!!! Огромное спасибо! Вот что значит заассемблированность и запаскалированность мышления. :(
компилятор ошибок не выдавал, только ворнинги, statement with no effect, и выкидывал нафиг эти задержки.Теперь работает.Буду учиться дальше.
Добавлено: Вт июл 21, 2009 20:17:47
ARV
Kisik писал(а):Буду учиться дальше. :)))
вы хоть поняли, почему у вас не работало все, хотя компилятор не выдавал ошибок? или просто "проехали"? тогда это не учеба...
Добавлено: Ср июл 22, 2009 07:42:30
Kisik
Да, нашел кое-какую инфу по этому поводу. Скобки являются оператором вызова функции, имя которой указано.Нет вызова - нет и кода, только ворнинги. Непонятно почему разработчики компилятора не поставили эту проблему в разряд синтаксических ошибок. :(
Добавлено: Ср июл 22, 2009 11:00:11
ARV
без скобок у вас получается указатель на функцию. синтаксис Си допускает использование "упоминания" в коде любого имени переменной (указатель - та же переменная), т.е. такой код допустим:
int var;
var;
ясное дело, что для этого примера такое упоминание действительно бессмысленно, и будет потому с ворнингом выброшено компилятором. иное дело, если будет написано
volatile int var;
var;
в этом случае в код будет вставлено считывание переменной. ворнинг останется скорее всего, однако в данном случае это может иметь глубокий смысл: например, считывание переменной UDR однозначно меняет ее содержимое :) то есть простое упоминание в тексте программы этой переменной хоть и выглядит бессмысленным, но на самом деле может существенно изменить логику работы програмы.
собственно, это главное.
Добавлено: Ср июл 22, 2009 12:35:09
Kisik
Спасибо, ARV !
Получается неправильную информацию нашел :shock:
Добавлено: Вт июл 28, 2009 09:03:28
TechMike
Не получается банально мигать светодиодами на портах mega16 в winavr 2008г.в., нужна помощь.
Если делаю вот так с портами:
#define led_error_on (PORTB|=_BV(PB3)) // ставим PINB3 в 1
#define led_error_off (PORTB&= ~_BV(PB3)) // ставим PINB3 в 0
В результате состояние порта не меняется при вызове
led_error_on;
led_error_off;
Если делать вот так:
#define led_error_on (PORTB|=(1<<3)) // ставим PINB3 в 1
#define led_error_off (PORTB&=(~(1<<3))) // ставим PINB3 в 0
То МК периодически сбрасывается при вызове
led_error_on;
led_error_off;
и установить какую-либо зависимость сброса и дерганья портами не удалось, проект уже разросся весь исходник смотреть долго... Всегда использовал уже много лет конструкцию по второму посту и все работало, но сейчас какая то мистика, симуляция в Avr Studio отрабатывает без проблем, но в железе все не так, JTAG отладчика нет.
Настроены порты вот так:
DDRB=0b11111110; //делаем выходами все порты PINB кроме 0.
PINB=0b00000001; //выводим на все выходы PORTB 0, кроме 0
PORTB=0b00000001; // и подягиваем на +питания PORTB 0.
Как правильно дергать ногами?
Добавлено: Вт июл 28, 2009 10:18:57
ARV
разбирайтесь с мистикой.
разницы между PORTB |= _BV(PB3) и PORTB |= 1<<PB3 нет никакой абсолютно. явно ни к зависаниям, ни к сбросам это иметь отношения не может.
на сколько я понимаю, запись в PINB бессмысленна.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 10:54:20
smac
ARV писал(а):разбирайтесь с мистикой.
Если я правильно помню, то в меге запись в PINB действительно бессмыслена. Однако я точно помню, что есть тиньки, у которых при записи в любой из битов PINх единцы состояние соответствующего бита в регистре PORTх меняется на противоположное (вот собственно посмотрел в даташит на тини13А - так и есть).
Добавлено: Вт июл 28, 2009 11:26:38
TechMike
Уже два вечера разбираюсь, к сожалению безуспешно, никогда такого не было в прописных истинах.
Как все таки для GCC, правильно "дергать" выходом?
Добавлено: Вт июл 28, 2009 11:30:51
ARV
да вот так и дергать, как вы делаете. и GCC тут вовсе ни при чем вообще
Добавлено: Вт июл 28, 2009 19:05:59
Yellow Tiger
TechMike, я бы посоветовал сначала, в качестве проверки, вывести в порт не результат вычисления выражения (мало ли, какие там очепятки имеются), а константу, можно по таймеру или циклом выводить меандр двумя константами - если не сработает и этот железный метод, то нужно будет добавить перед инструкциями вывода инструкции перевода PORTB в режим вывода:
- если после этого все заработает, значит порт либо не был правильно проинициализирован, либо его в какой-то момент времени какой-то участок кода (или сброс) инициализирует иначе,
- если же не заработает, то придется предположить, что порт или весь камень неработоспособны.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 17:40:23
Kisik
Еще есть вопросик, теперь по прерываниям.
При выполнении такого кода в симуляторе AVRStudio и в живом проце происходит непонятная ерунда: при появлении прерывания от таймера программа перекидывается сначала на адрес 0x0008(как и положено), там стоит RJMP PC+0x0015, но начало подпрограммы обработки прерывания находится на 1 байт дальше.В итоге через еще пару прыжков оказываюсь в начале основного тела программы и обработка, естесственно не происходит. Как это побороть или что я неправильно сделал в проге? Спасибо.
#include avr/io.h //Тут я поубирал треугольные скобочки :(
#include stdio.h // а то из-за них инклуды битые
#include avr/signal.h
#include avr/interrupt.h
#define F_CPU 8000000UL
int INTERRUPT(SIG_OVERFLOW1)
{PORTA ^=0xFF;
return 0;
int main(void)
{DDRA=0xFF;
PORTA=0xFF;
OCR1A=30000;
TCCR1A=0;
TCCR1B=0x0B;
TIMSK=0x04;
sei();
while (1);
return 0;
Добавлено: Чт июл 30, 2009 18:32:12
smac
Kisik писал(а):Еще есть вопросик, теперь по прерываниям.
Не знаю точно, но может быть проблема в том, что Вы не указываете или неправильно указываете контроллер, из-за чего получается неправильная таблица векторов прерываний. Также, может быть, проблема в том, что Вы описывает обрабочик прерывания как возвращающий что-то. Вопрос к Вам - как Вы думаете куда возвратит обработчик прерывания то число 0?
И одно замечание, не знаю какой версии у вас WinAVR, но в нынешних версиях обрабочик прерывания лучше оформлять так:
ISR (TIM1_OVF_vect )
	{PORTA ^=0xFF;
Добавлено: Чт июл 30, 2009 18:44:40
ARV
кроме сказанного smac-ом добавлю следующее:
1. signal.h подключать не надо, если подключается interrupt.h. signal - вообще устаревший модуль, не рекомендуемый к дальнейшему применению.
2. для вашей программки stdio.h не требуется. фраза про битые инклюды непонятна.
3. return в обработчике прерываний не нужен.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 07:34:55
Kisik
ARV писал(а):кроме сказанного smac-ом добавлю следующее:
Подключение обоих модулей я копирую из книжки Шпака по Си
Движок форума режет их так, что не поймешь что там написано. :(
Вы тоже как-то в этой теме упоминали этот момент :(
Это я методом научного тыка пытаюсь избавиться от некоторых ворнингов. В той обстановке , при которой я пытаюсь Си изучать, глубоко обдумать и хорошенько поискать не получается, параллельно выполняю свою работу. :(
Приду , сразу попробую выполнить рекомендации. Спасибо Вам, Коты :)
Попутно есть еще поблема: при первых попытках компиляции проекта, постоянно и несистематически вылетает ошибка:
Отсутствует Target для создания *.elf файла.
После нескольких манипуляций (но не изменений, просто пару пересохранений) Makefile а также перезагрузок самого Programmers Notepad-а или создания пустого файла *.elf (причем не всегда это помагает, приходится экспериментировать в AVRStudio) она пропадает и все начинает компилиться. Проект который нормально компилился после команды Make Clean перестал компилиться с выбросом этой же ошибки.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 17:36:36
Kisik
smac
Код:
{PORTA ^=0xFF;
Спасибо, пошло как надо, правда вектор пришлось другой ставить.По этому поводу еще вопросик: в книжке Евстифеева "Микроконтроллеры семейства Mega" написано что в режиме "сброс при совпадении" Timer_1 выставляет флаг переполнение в момент сброса в ноль , но судя по симуляциям и работе живого проца это не так :o , выставляются только при достижении максимума флаги OCF1A и ICF1, да и в даташите вроде не упоминается флаг переполнения или я не прав?
Добавлено: Пт июл 31, 2009 18:34:49
ARV
я вам очень советую не читать во время ужина советских газет... о чем это я? да, вот о чем: читайте не книжки, которые мало того, что устарели по информации, так еще и ошибок кучу содержат, а читайте даташиты и доки по компилятору.
для WinAVR отлично все описано в доке, входящей в комплект: и про оформление прерываний, и про остальное... А по поводу флагов таймера вот что скажу (вы и сами можете это прочесть в даташите): флаг переполнения, как следует из самого названия, устанавливается в том случае, когда происходит переполнение счетчика, а не его досрочный сброс (при совпадении - режим СТС).
Добавлено: Пн авг 03, 2009 09:48:25
TechMike
Мистика улетучилась, перекинул светодиоды с PORTB на PORTD, поставил вместо 7805 КР142ЕН5, по входу крена 100мкф, по выходу к керамике еще 10мкф и пока полет нормальный....
