Страница 171 из 197
Re: Измерение и измерители ESR
Добавлено: Пт мар 25, 2016 06:50:07
Enman
мост
постоянного тока....если конденсатор пробит, то можно и измерить...очень непонятна логика возникновения вопроса...
может, тогда и линейкой ESR можно измерить?
Добавлено: Пт мар 25, 2016 07:31:59
Александр1954
Ну измеритель ESR это же по сути измеритель сопротивления конденсатора. Вот я и подумал, если Р353 может замерить такое сопротивление (от 0,3 ома), тогда его можно использовать для отбраковки негодных конденсаторов.
Добавлено: Пт мар 25, 2016 22:31:05
oleg63m
Александр1954 писал(а): Вот я и подумал, если Р353 может замерить такое сопротивление (от 0,3 ома), тогда его можно использовать для отбраковки негодных конденсаторов.
ага, а емкость измерять закачивая в конденсатор шприцом воду....
Добавлено: Сб апр 02, 2016 19:21:33
Borodach
Александр1954 писал(а):Ну измеритель ESR это же по сути измеритель сопротивления конденсатора. Вот я и подумал, если Р353 может замерить такое сопротивление (от 0,3 ома), тогда его можно использовать для отбраковки негодных конденсаторов.
Если запитать мост переменным напряжением, то в принципе, что-то может получится, но боюсь, большая индуктивность точных резисторов не позволит этого сделать ...
Добавлено: Пт апр 22, 2016 22:49:57
Борисыч44
Kep2077 писал(а):Схемы для программы Visual Analyser не пробегали? (ESR тоже измерять позволяет)
Видимо за событиями в Париже вопрос остался без ответа, а он на поверхности
http://www.sillanumsoft.org/images/Scre ... 008.27.jpg
отсюда
http://www.sillanumsoft.org/ZRLC.htm http://www.sillanumsoft.org/
хотя у меня эта приблуда (ZRLC) почему то работать не хотела??? остальная прога работает
Добавлено: Пт апр 22, 2016 23:21:00
Borodach
Спасибо, полезная информация.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 17:56:02
Anton111
Всем привет, подскажите пожалуйся что может быть не так с прибором? Прибор NM8032 взят с сайта
https://sites.google.com/a/lvsystem.ru/ ... /esr-meter все спаял, но не работает, точнее работает, но не правильно, подскажите с чего начать искать проблему? уже все перепробовал, перепаивал несколько раз
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 19:01:56
Yuriy_King
Это только по фотографии человека можно поставить диагноз, а иногда и оказать терапевтическую помощь.
К сожалению, к электронным схемам это не относится.
Что значит работает, но не правильно ? Подробнее и на конкретных примерах...
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 07:35:59
Borodach
Отключите пятый вывод от 3915 и подайте на него напряжение от нуля и выше (через переменный резистор).
Светодиоды на выходе этой микросхемы должны загораться последовательно.
Если этого не происходит, то ищите ошибку в монтаже.
Как добьётесь нормальной работы схемы индикации, переходите к проверке остальной части.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 16:44:28
oleg63m
там еще переключение в мелкосхеме есть бегущий огонь или полоса.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 07:49:16
Borodach
Это уже "вторично" ...
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 12:41:29
Vovk_Z
В NM8032 можно перепутать провода, те которых 4 шт, которые идут к щупам. Чтобы измеряло более-менее точно, нужно свить нужные правильные пары.
Если проблема только в индикации - то смотреть схему включения микросхемы-индикатора (даташит), там есть варианты.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 18:57:50
Anton111
Подключал осциллограф к данным контактам, получался вот такой сигнал) фишка вот в чем, когда к щупам подключаем конденсатор чтобы измерить его, то на 5 входе 3915 получается просто прямая, но, когда конденсатор подключен к щупам, то до резисторов R2, R3 сигнал как на белой стрелке, а после резисторов т.е. на красном щупе, там идет просто прямая как на желтой стрелке) у меня подозрение что с генератором импульсов все нормально (CD4049) с индикатором тоже(LM3915N-1), а вот на микросхеме К157ДА1 на вход подается импульс, а с выхода 12 нет постоянного сигнала. Подскажите пожалуйста, в чем может быть тут проблема) на белой стрелке и на красной такой же сигнал, если на подключать конденсатор к щупам
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 19:55:23
Yuriy_King
А резистор R8 какой номинал? Должен быть 56 кОм (если R5 =5.6 кОм), т.к. верхняя часть 157ДА1 (вход 5 выход 7) работает как усилитель с КУ ~ 10. Пока, для отладки, не стоит пользоваться электролитами большой емкость 0.1-0.3 мкф вполне подойдут для просмотра на осциллографе сигналов на емкости, иначе придется ловить милливольты на уровне помех.
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 11:30:09
oleg63m
сама 157да1 часто бывает неисправной, на нее тоже следует внимание обратить.
наверное была партия с браком, а ее в продажу пустили
Добавлено: Чт дек 01, 2016 12:14:25
TDriver
Всех приветствую.
Подскажите ESR измеритель.
Нужно просто измерять еср на кондерах, как выпаянных так и на плате. То есть желательно с щупами (или как они там называются правильно...) . Есть много б\у конденсаторов и ххочу просто определять какие из них рабочие а какие уже потеряли свою емкость и вольтаж.
цена в пределах 1000р.
магазины либо с Китая (Алиэкспресс) либо ЧипиДИп, город Москва.
Я в радиоэлектронике практически не соображаю поэтому подскажите тот который считаете будет самым оптимальным и простым.
Добавлено: Чт дек 01, 2016 12:26:22
Borodach
Вот универсальный приборчик.
Умеет не только конденсаторы проверять, но и очень много другого.
Можно поискать без корпуса, будет дешевле ...
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Lat ... 586ba20188
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
https://ru.aliexpress.com/item/New-2015 ... d=15370306
Добавлено: Чт дек 01, 2016 12:39:27
TDriver
а нет что-нибудь в классическом корпусе как на мультиметрах ?
у меня есть такой (
). И хотелось бы с щупами что бы на платах можно было не выпаивая кондеры измерять.
И можно еще узнать что этот прибор еще может измерять кроме ЕСР ?
Я просто к тому что возможно другие измерения мне не понадобятся и я лучше бы взял с уклоном на качество чем с уклоном на универсальность\функциональность. Мне нужно просто измерять конденсаторы, ну и возможно еще какие то элементы на м\п для ПК (ну скорее всего только конденсаторы). Больше ничего измерять им не буду, то есть лазить в розетку итп не требуется)).
Добавлено: Чт дек 01, 2016 12:42:21
oleg63m
подтверждаю, я сам собрал таких 4 штуки, точность измерений впечатляет, да и функционал на высоте
Добавлено: Чт дек 01, 2016 12:56:32
Borodach
у меня есть такой (
С щупами есть ЕСР-микро, но он дороже
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q= ... 6418324821
Добавлено after 33 seconds:
"Функционал" предыдущего измерителя есть у них на сайте.
