Страница 171 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср фев 02, 2011 22:18:59
rmmp
arukas писал(а):но в принципе монтажная схема собрана правиль но? и должна работать?
Вроде правильно.
Но перед изготовлением платы схему лучше собрать на макетке и проверить всё ли работает как надо.
У тебя рисунок дорожек если смотреть прямо на детали и представить себе плату прозрачной.Переносить рисунок дорог на текстолит как будешь?
Не надо рисовать и размещать детали точно так же как на схеме.И есть некоторые правила,которые желательно соблюдать при разводке (не допускать длинных минусовых дорог это одно из них).Минусовая дорога на С1 слишком длинная.
С6,С7 перенёс.Ещё одно правило - блокирующие конденсаторы (это и есть С6,С7) надо размещать как можно ближе к микросхемам.
Также желательно не допускать крестообразных дорожек.
R8 лучше разместить вертикально,при этом на 10-15мм плата уменьштся (две. кр. линии).Также R10 и VT2 можно переместить немного влево,плата ещё уменьшится.
Огромных плат с кучей пустого места делать не надо.
Вот чуть подправил рисунок.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 22:55:59
arukas
rmmp писал(а):arukas писал(а):Переносить рисунок дорог на текстолит как будешь?
в прошлый раз когда я делал ... для этого устройства плату я перед печатью .... отражал по зеркально по горизонтали .... на плате получилось так же как на рисунке расположение дорожок и пришлось микросхемы припаивать со стороны дорожек ... а все остальное с обратной стороны...
в этот раз я думаю буду печатать так как есть что на рисунке... тоесть что бы на плате было зеркально ....
блин во описал )))) ... вроде не запутался нигде ....
или может посоветуйте как лучше будет напечатать эту схему....??
Добавлено: Ср фев 02, 2011 23:29:35
arukas
вот ... вроде бы все правильно ... (в осчередной раз все правильно
от первоначальных размеров она уменьшилась по ширине на 1,5 см по длине почти 3 см)))
Добавлено: Ср фев 02, 2011 23:59:28
rmmp
arukas писал(а):или может посоветуйте как лучше будет напечатать эту схему....??
Печатать так чтобы микросхемы потом припаять нужной стороной.
arukas писал(а): по длине почти 3 см)))
Ещё можно уменьшить на 1-2см,сдвинув влево R10 и VT2.Также можно С3 разместить вертикально.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 09:41:37
юрик Воронеж
R5, R6 - правее принять!
Добавлено: Чт фев 03, 2011 09:42:53
юрик Воронеж
и "диверсия" - вторая дорожка к 220 от релюххи не нарисованна
Добавлено: Пт фев 04, 2011 14:04:42
woron
Добрый день! Помогите советом, плиз! Собрал схемку , а она неадекватная какая-то , то работает, после может отключиться. Через 5 мин или через час, как ей вставит! Через час может включиться, а может включиться назавтра, просто полежав на столе. Выключение сопровождается беганием цифр, потом ярче загорается ноль в одном из разрядов, и всё гаснет. Дальше может включиться сразу, а может только завтра , а может и не вкл.
- (128.42 КБ) 330 скачиваний
Ваще она меня...
Добавлено: Пт фев 04, 2011 18:12:17
Soir
Проверьте (заменой) кварцевый резонатор. Ну и, естественно, надежность контактов МК, особенно если он на панельке.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 20:49:40
woron
Проверял, менял и кварц и кондёры и в панельке шевелил...
Добавлено: Пт фев 04, 2011 23:29:31
rmmp
Или что то собрано неверно или неисправные детали или с питанием непонятки.Так же возможно что прошивка кривая\фьюзы неверно выставлены при прошивке.Или всё эти причины вместе.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 11:47:53
woron
Грешу на м\к, правда он пишется и читается.В понедельник попробую поставить HS в конфигурации.Мой ExtraPik уважает только тот комп, что на работе, на домашнем шьёт через Житомир на Пензу...
Добавлено: Сб фев 05, 2011 22:40:04
10on
Планируется электронно управлять замком. Из чего лучше сделать силовую часть - то что двигает нагрузку. Нагрузка не тяжелее шпингалета.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 22:44:05
MAVr 34
Например соленоид, или привод автомобильных замков.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 22:55:39
10on
Что из этого сколько стоит?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:03:27
MAVr 34
Сколько стоит соленоид не знаю, его можно снять со старых манитофонов, чаще в бобинных. А привод замков для авто, смотрите автозапчасти. Поиск в помощь.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 00:30:27
rmmp
10on писал(а):Что из этого сколько стоит?
Соленоид можно и самому намотать.Простой электромагнит,только помощнее.
Как рассчитывать - не знаю.
10on писал(а):Планируется электронно управлять замком. Из чего лучше сделать силовую часть - то что двигает нагрузку. Нагрузка не тяжелее шпингалета.
Бывает что шпингалет клинит (например когда дверь\окно чуть отходит).Так что надо обеспечить свободный ход шпингалета.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 07:28:53
sergeys
Привет! Вчера уж поздно вечером спаял мультивибратор. А он @$@$ не работает!
Транзисторы КТ315Б (буква скраю?), цоколевка вроде правильна, уже комп тода выключил, щас проверю. Потом думал электролиты сдохшие (старые ставил) поменял на (керамика вроде?) красненькие квадратики такие. Нифига. Что с коллектора VT1 что VT2. Да и вот еще на базы я повесил один переменный резистор место двух постоянных. В чем может быть проблема?
ЗЫ на коллекторах ваще постоянка, проверял осциллографом.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 08:54:37
10on
Ну это ясно. Я вот думаю что сделать чтобы дверь можно было открыть в случае поломки.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 09:53:22
woron
10on писал(а):Так что надо обеспечить свободный ход шпингалета.
Существуют в природе и в продаже дверные замки с электроприводом, а на случай аварии-у них ключик...Денег, правда, стоят...
Добавлено: Вс фев 06, 2011 09:57:38
woron
Самое то-привод замка авто.В перерывах энергию не жрёт, да и усилие приличное.Стоит недорого руб 100, на разборках можно найти и подешевле.
