Страница 171 из 221
Re: Помогите опознать микросхему
Добавлено: Вт фев 28, 2023 11:07:58
vlasovzloy
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Вт фев 28, 2023 11:17:57
mickbell
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4378712#p4378712"]где стоит -
маркировка на плате как транзистор - Q202, расположен возле разъёма usb-c[/uquote]
Если рядом с разъёмом USB, то можно предположить, что это какой-то скоростной ПЕСД для интерфейсных линий (PESD - защита от статики). Что-нибудь вроде SN65220, но не оно, там коды другие. Посмотрите песдов у чипа-и-дэйла, мне лениво. Ну и, конечно, по топологии плату.
Добавлено: Вт фев 28, 2023 22:20:16
Dik13
Спасибо... у меня тоже мысли были что это защита(просто пока нету возможности это всё разобрать, чтоб отследить все дорожки). Подобное я делал, правда с микро-юсб.
помогите распознать
Добавлено: Пн мар 06, 2023 22:51:54
Boza
помогите определить элемент на плате увлажнителя. Увлажнитель xiaomi MJJSQ02LX, стоит на плате регулятора, обозначена на плате как U1, на корпусе написано HL1VB ИЛИ HI1VB остальные транзисторы sot323 на плате, обозначены Q1, Q2. (биполярные)
https://img.radiokot.ru/files/152045/32tbtbtlnp.jpg .
https://img.radiokot.ru/files/152045/32tbkfhkbz.png.
https://img.radiokot.ru/files/152045/32tby9k2f6.jpg
Re: помогите распознать
Добавлено: Пн мар 06, 2023 22:58:59
Martian
фото со стороны маркировки выводов нужно хорошее, а не кака китайская - не прочитать назначение.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
и меня всегда мучает вопрос: зачем задавать один и тот же вопрос, который ведь на самом деле ну нихера не глобальный для человечества, на куче разных форумов?
Добавлено: Ср мар 08, 2023 20:37:33
Boza
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4382193#p4382193"]фото со стороны маркировки выводов нужно хорошее, а не кака китайская - не прочитать назначение.
и меня всегда мучает вопрос: зачем задавать один и тот же вопрос, который ведь на самом деле ну нихера не глобальный для человечества, на куче разных форумов?[/uquote]
здравствуйте. фото выложено все что имелось на тот момент, на данный момент увлажнитель собран. на место U1 был поставлен транзистор mosfet. работпет нормально
Добавлено: Ср мар 08, 2023 20:51:34
Bloodroid
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4378712#p4378712"]Ребята подскажите...
корпус sot23-6, или sot363 - я так хрен понял[/uquote]
Похож на мой. Маркировка mbeok у него 4 земли и два остальных вход и выход. Тоже стоит возле порта зарядки. Вычислил что это защита. У него входной 2.2-30 вольт на выходе ограничение до 6в и 2 Ампера. Стоит на микроскопе цифровом. Прозвонка показала что закорочен +- на входе. Выпал и поставил перемычку. Всё работает. Надеюсь без нее не критично.
Добавлено: Ср мар 08, 2023 22:16:01
mickbell
[uquote="Bloodroid",url="/forum/viewtopic.php?p=4382969#p4382969"]Всё работает. Надеюсь без нее не критично.[/uquote]Лучше бы защиту всё-таки поставить. Иначе когда-то погорит остальное.
Добавлено: Ср мар 08, 2023 22:31:15
Bloodroid
mickbell, возможно стоит поставить. Но питается он от 5в зарядника. А предохранитель стоял на 6в. В любом случае конечно закажу её с Али так как подобного в городе не нашёл.
Помогите распознать чип
Добавлено: Вс мар 12, 2023 05:16:49
vodvalery
C5C9A не ищется, или ищу не там...
Заранее благодарен.
Добавлено: Вт мар 14, 2023 13:40:51
BeatMaster
vodvalery, третий символ больше похож на G чем на С. Надо искать маркировку С5G (Даже похоже на лицо с носом в профиль
). Корпус SOT-23-5
Добавлено: Ср мар 15, 2023 21:21:25
Wiking007
Помогите опознать деталь. Стоит на плате повербанка, предположительно мосфет, 8 выводов, на нем маркировка, сверху 5510E снизу 5H305.
Нашел такойже повербанк, плата аналогичная, но ревизия другая, там стоит микросхема xb8783a, это защита батареи. Похоже тут тоже аналогичная защита, но намного компактнее. Собственно нужна маркировка что бы заказать замену.
Добавлено: Чт мар 16, 2023 10:01:49
BeatMaster
Wiking007, может быть это
XCL206A134AR-G
PWM/PFM st-dwn, 3MHz, 1.3V±2%, 600mA
Добавлено: Чт мар 16, 2023 12:00:30
prorab940
помогите опознать B23YT корпус sot23-6
Добавлено: Чт мар 16, 2023 13:54:14
Wiking007
BeatMaster, Нет это не DC/DC, а именно One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC. В свежей ревизии платы стоит микросхема xb8783a, она на 14А, а эта хз насколько, но намного меньше. Можно поставить другую, но это переделка платы, так как размеры сильно разные, но в целом подключение одинаковоее.
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2008112 ... 712493.pdf
Добавлено: Пт мар 17, 2023 14:10:34
BeatMaster
Добавлено: Вс мар 19, 2023 11:43:40
zrymov
Привет.
Подскажите SMD компонент?
Маркировка W1 .AJ (10 выводов)
Корпус похож на UQFN-10 1,4*1,8 мм
Стоит возле порта USB.
Часы Garmin Fenix 5
похоже на NS5S1153MUTAG или USB3740B?
Добавлено: Вс мар 19, 2023 15:11:17
BeatMaster
Добавлено: Пн мар 20, 2023 10:51:50
zrymov
BeatMaster писал(а):Screenshot_20230319_161539.jpg
zrymov, STG3684AUTR она?
Она стоит рядом с usb. Думаю это не STG3684AUTR (т.к. по даташиту расчитана до 4.3 В)
Добавлено: Пн мар 20, 2023 12:05:22
BeatMaster
