Страница 171 из 178
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Пт июл 28, 2023 19:47:42
Martian
Ну, как минимум PIC можно пустить в дело...
Полагаю, это всего лишь удаленная панелька, то есть, задача мк отработать кнопки-резистор и послать, принять и отобразить. Я бы просто подал питание и посмотрел, а потом написал бы свою прошивку.
Добавлено: Пт июл 28, 2023 20:31:36
Муркиз
Нам бы схему аль чертеж,
Мы б устроили вертеж...
Добавлено: Пт июл 28, 2023 20:32:59
Martian
ну, епрст, ну нам же не вчера пять лет... тут всего пару часов.
Добавлено: Сб июл 29, 2023 17:37:19
Viper_Snake
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4453455#p4453455"]Презентовали мне вот такую плату: и никак не могу ничего найти на нее, что это за штука такая интересная и загадочная...
Загадочная потому, что стоит на ней не энкодер, что было бы логично, а переменное сопротивление. Контроллер привода ? Это было бы интересно его употребить для дела...[/uquote]
Это панелька управления от
https://sl.aliexpress.ru/p?key=c2adZEV такой или похожей коробочки. Сама панелька сьемная. В этих коробочках китайцы много что делают, манель управления универсальная похоже.
Добавлено: Сб июл 29, 2023 22:41:44
Муркиз
У меня есть инвертор на токарном станке с похожей, но немного отличающейся панелью.
Вот именно поэтому меня интересует возможность совместимости их между собой.
А это не просто разводку нужно знать, однако..
Добавлено: Вс авг 13, 2023 04:48:03
sa-ta
что это может быть ? частотометр, LC-метр ?
кнопка переключает режимы - варианты отображения :
плата похожа на заводскую, может набор какой то из 2000-х ?
Добавлено: Вс авг 13, 2023 05:38:53
yor
Да всё что угодно -мер, может даже калькулятор. Испытывать надо, найти куда питание, определить какое надо, вычислить входы и пробовать.
Добавлено: Вс авг 13, 2023 07:29:08
Evgen64
Плата похожа на блок секам от телека, но не то.
Добавлено: Вс авг 13, 2023 08:19:30
Mursik
[uquote="lunavarvar",url="/forum/viewtopic.php?p=4393558#p4393558"]Помогите определить модель gps приёмника.[/uquote]
Там же написано Ublox NEO M8T
Добавлено: Вс авг 13, 2023 12:17:02
АлександрЛ
sa-ta писал(а):что это может быть ? частотометр, LC-метр ?
Больше всего похоже на частотомер..
yor писал(а):Испытывать надо, найти куда питание, определить какое надо, вычислить входы и пробовать.
Вероятнее всего "вход" это там, где находится компаратор- LM311...
Добавлено: Чт авг 17, 2023 14:34:59
from steppe
Добрый день. Нужна помощь специалистов. Газовый сигнализатор потух, не включается. Вскрыл схема целая, питание идет на схему. Подскажите(красным обведена деталь) это батарейка ?
Добавлено: Чт авг 17, 2023 17:36:39
mickbell
Нет. Это пищалка.
Добавлено: Чт сен 21, 2023 07:46:17
from steppe
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4463609#p4463609"]Нет. Это пищалка.[/uquote]
Добрый день, подскажите куда копать ? Схема целая на вид визуально, но не пищит и лампочки не загораются когда подключаешь вилку к розетке. Питание проверил цешкой, на схему подается нормально питание. Что дальше делать подскажите специалисты ?
Добавлено: Чт сен 21, 2023 08:10:24
Муркиз
Купить новую.
Добавлено: Чт сен 21, 2023 08:11:47
from steppe
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4479227#p4479227"]Купить новую.[/uquote]
Да она же целая вроде ?
Добавлено: Чт сен 21, 2023 08:18:56
kentgaryk
Отдать мастеру. Но возможно ремонт будет стоить дороже чем новая.
Добавлено: Чт сен 21, 2023 08:42:52
Муркиз
Вот именно... много ли мастеров умеют ремонтировать микрокомпьютеры ?
Добавлено: Чт сен 21, 2023 09:28:09
from steppe
Уважаемые мастера, с помощью цешки можно определить неисправность, почему схема не включается ?
Добавлено: Чт сен 21, 2023 09:32:15
kentgaryk
Муркиз писал(а):Вот именно
Там возможно БП не работает, раз светикм не горят, но ТСу все равно его не починить.
from steppe писал(а):можно определить неисправность
Можно, срисовывай схему и начиная проверку!
Добавлено: Чт сен 21, 2023 10:33:05
Фунтик
from steppe писал(а):Да она же целая вроде ?
согласно приложенной фотографии там как минимум U3 в хлам.
