Страница 172 из 197
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Добавлено: Ср окт 11, 2017 11:33:08
radiohead
В комповых блоках питания на входе стоят Y-конденсаторы, и часто параллельно трансформатору тоже ставят Y конденсатор. Так что емкостная связь есть! Так только вариант с полной гальванической отвязкой посредством нормального развязывающего трансформатора. у себя на hantek 5102p я выдрал Y конденсаторы и до кучи пустил его через 2 трансформатора от старых бесперебойников. к компу не подключаю его правда )
Добавлено: Ср окт 11, 2017 12:00:38
Oleg10011001
motorhad, не стоит отвязывать ваш компьютер и соответственно USB-осциллограф от электросети, если вам уже удалось гальванически отвязать от электросети исследуемый ИБП.
Добавлено: Ср окт 11, 2017 13:01:53
motorhad
У вас radiohead на сколько я понял, полноценный осциллограф и вы в нем доработали немного блок питания что бы была полная развязка с сетью 220В?
Добавлено: Ср окт 11, 2017 17:09:11
radiohead
[uquote="motorhad",url="/forum/viewtopic.php?p=3203710#p3203710"]У вас radiohead на сколько я понял, полноценный осциллограф и вы в нем доработали немного блок питания что бы была полная развязка с сетью 220В?[/uquote]
да полноценный. только не совсем полная развязка, у меня еще первичку со вторичкой связывает Y-конденсатор (2.2нФ вроде емкость), который прямо параллельно импульсному трансформатору стоит. его не стал убирать (помехи давит). поэтому использую развязывающий транс
Добавлено: Чт окт 12, 2017 10:52:57
mzw
Наилучший вариант - использовать для питания испытуемого устройства разделительный трансформатор 220в / 220 в, например, http://www.ps96.ru/product/TR/220-50/OC ... 1-0.16_14/
И техника будет цела, и током не ударит при неосторожном касании проводников.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 14:44:21
motorhad
Если разделительный трансформатор надежный вариант то так и поступим, тем более что для настройки и ремонта импульсного блока питания мне будет достаточно трансформатора около 100 Вт что приемлемо по цене.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 15:05:24
mzw
Самый надежный
Добавлено: Сб окт 14, 2017 17:05:31
sergey4273
Подскажите пожалуйста как померить напряжение более 300в осциллографом hantek 6022be или это нереально? Заранее спасибо!
Добавлено: Сб окт 14, 2017 22:54:40
RU3DDM
Какое напряжение? Постоянное? Мультиметром лучше всего. В других случаях щупом с делителем 1/100. Максимально допустимое напряжение подаваемое на вход осцила зависит от частоты,в руководстве на прибор указано как правило.
Да,и смотрите чтобы не сжечь порт осцила/компа,неоднократно обсуждалось уже.
Добавлено: Вс окт 15, 2017 06:23:55
sergey4273
Хотел проверить напряжение на выходе преобразователя 12-220,действительно ли там есть синус частота 50гц или частота больше заявленной производителем,и можно ли этот осциллограф подключать один провод usb красный через зарядку от мобилы а второй черный в ноутбук через usb что бы не нагружать выходы ноутбука или так не получится?
Добавлено: Вс окт 15, 2017 07:44:52
radiohead
Максимальный диапазон входящего сигнала без делителя от -4.5 до +4.5 вольта. При превышении сигнал будет не просто обрезан, а перевернут и показан в отражении.
Это выписка из руководства на осциллограф. Должно хватить щупа 1:100, если только на выходе посмотреть синусоиду. Но на ключи я бы не совался.
Добавлено: Вс окт 15, 2017 08:38:58
sergey4273
Да я читал выписку только она будет ли соответствовать написанному и или не стоит рисковать а то ещё сгорит осциллограф и ноутбук не дай бог ?
Добавлено: Вс окт 15, 2017 08:44:29
sng61
[uquote="radiohead",url="/forum/viewtopic.php?p=3207098#p3207098"]Должно хватить щупа 1:100, если только на выходе посмотреть синусоиду. Но на ключи я бы не совался.[/uquote]
Я иногда вообще работаю только щупом 1:100, лень перетыкать, да и спокойнее - не перепутаешь, если вдруг в горячку лезть. Нормально все видно и на низких напряжениях порядка 1-2в - что синус, что на ключах. Разница только совсем уж в мелочах, типа фонового шума, но это значимо если уж совсем прециссионизм заиграет) Разница с 1:1 конечно есть, но при минимальном практическом опыте сравнения показаний на вроде бы столь разных пробниках картинка все равно понятна - что форма сигнала, что RMS.
Конкретно на ключах:
Добавлено: Вс окт 15, 2017 11:49:06
Boris03
В инструкции на Hantek6022ВЕ написано: полоса пропускания 20 МГц и динамический диапазон напряжений очень велик 20 мВ-5 В на х1. А вот в параметрах ОУ полоса пропускания очень сильно зависит от усиления и при ОУ типа AD8065 уже при усилении 10 раз полоса сужается до 8 МГц. Так какая полоса (-3 дб) будет на диапазоне 20 мВ х1 (200 мВ х10) при 100-кратном усилении, или там сделана компенсация и можно верить инструкции?
Добавлено: Вс окт 15, 2017 13:31:18
sergey4273
У Вас тоже DSO-6022BE или другой?
Добавлено: Вс окт 15, 2017 14:46:15
sng61
Здесь - сиглент 1202x-e.
На хантеке 5102 было нечто похожее, пользовался тем же 1:100 пробником.
Добавлено: Вс окт 15, 2017 15:41:56
sergey4273
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3207380#p3207380"]Здесь - сиглент 1202x-e.
На хантеке 5102 было нечто похожее, пользовался тем же 1:100 пробником.[/uquote]
Но хантек 5102 настольный осциллограф им можно мерить у него и гальваническая развязка есть,а я спрашивал про usb dso6022be что бы и его не спалить и ноутбук
Добавлено: Вс окт 15, 2017 17:17:47
sng61
я ответил на то, что "щупом 1:100 ничего кроме синуса не померишь".
Добавлено: Вс окт 15, 2017 19:00:58
xterro
Приветствую, кто-нибудь уже тыкал IDSO1070A, как он в работе? Для чего вообще годится, исходя из его характеристик? Пока для себя из плюсов вижу только полную гальваническую развязку, за счёт передачи по Wi-Fi, ну и клиент под android(можно на телефоне сигнал смотреть) что думаете? :)
Добавлено: Пн окт 16, 2017 10:26:56
Boris03
Сам отвечу на свой глупый вопрос о полосе пропускания на разных пределах измерения. Конечно надо доверять производителю т.к. это измерительный прибор, и конечно АЧХ должна быть скомпенсирована иначе невозможно нормально работать в разных диапазонах напряжений. Другое дело, что производитель-частник должен это понимать и использовать детали с малыми допусками или выполнять настройку по всем пределам, что нелегко с SMD элементами.
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3207573#p3207573"]... вижу только полную гальваническую развязку, за счёт передачи по Wi-Fi, ну и клиент под android(можно на телефоне сигнал смотреть) что думаете? :)[/uquote]
А при чём тут развязка и передача по Wi-Fi? Измеряешь ведь не на расстоянии, а касаясь прибором измеряемой схемы.
