Страница 173 из 241
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 15:31:33
monte
Здравствуйте! Хочу собрать джойстик из этой статьи
http://radiokot.ru/lab/controller/26/ .Посоветуйте,пожалуйста, аналог усилителя К1446УД1 с выходом от 0 до 5 В и центром в 2,5 В. Что можно выбрать из этого ассортимента :
http://www.k206.net/active-components/m ... litel.html
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 21:20:57
sergeisams
monte писал(а): аналог усилителя К1446УД1
Вот тема была
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28553 .
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 21:57:44
monte
Там рекомендуют:AN 9101,9102,9104,9105. У нас магазине таких нет.Если выбирать из MAX4167EPA, LM324D,LM324N,LM741CN,LM358D,LM358P,LM258D,
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 23:53:46
Martin76
Кроме МАХа AD8541AR, TS912, из более дешевых, которых нет в магазинном списке, МСР601/602, LMV358.
Поиск недорогих аналогов.
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 19:02:32
Tabak4
Добрый вечер уважаемые Коты
! Очень нужен ваш совет. Мне нужно найти недорогие аналоги (лучше зарубежные), полевому транзистору 2N7002 N-канал, 60В, 0.2А, 0.35W, Rds = 2 Ом, максимальное на затворе 20v , однако, с максимально возможно низким сопротивлением перехода ( желательно < 0,1 Ом). Если нечего похожего не найдется, по вольтажу можно и меньше чем 60в, предел 10 вольт, ниже не стоит. По рассеиваемой мощности можно и в пределах 0.1а . И особая высокочастотность не нужна, хотя в целом пойдет от 300 до 1 мгц. Ещё подошел бы HAT2168H, но для меня он слишком дорог. Буду очень благодарен если поможете! Заранее спасибо!
Сюда перенес.
Намного облегчают ответы на подобные вопросы, когда приводят схему в которой нужно подобрать аналог.
Re: Поиск недорогих аналогов.
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 19:24:40
m.ix
IRLM мож какие то?
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 16:18:37
Tabak4
m.ix Спасибо большое за наводку
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 05:29:48
kk042fjv
Добрый день!
Подскажите нашу микросхему К1158ЕН5В с приемкой "5" какие заводы изготавливают?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 08:22:14
ST@S
kk042fjv писал(а):микросхему К1158ЕН5В
http://www.sitsemi.ru/sk/1158en.htm
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт дек 04, 2015 07:18:27
sergeisams
kk042fjv писал(а):с приемкой "5" какие заводы изготавливают?
Военную тайну хочешь выведать ?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт дек 10, 2015 00:06:46
tgs1703
Здравствуйте, мне нужно помочь подобрать замену резистору ВЗР 12.77 на 16,9 Ом. В схеме он выполнял роль предохранителя, пока не сгорел)). Каких либо данных для расчета мощности резистора у меня нет. Подскажите, чем бы это можно заменить?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт дек 10, 2015 00:37:20
Upgrader
Мощность резистора можно примерно определить по габаритам.
Потом подобрать что-то из импортных предохранительных проволочных резисторов (Fusible resistor). Не знаю, отличаются ли чем-то Fusible resistor от обычных проволочных резисторов, или это одно и то же. Выглядят как белые прямоугольные кубики.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн дек 14, 2015 19:52:26
ASV
Знакомому нужно подобрать аналог транзистора RJH60F5DPK, в нашем городе их нет, и по каталогу на сайте на него очень высокая цена. Какие есть ближайшие аналоги, с такими же характеристиками и такой же цоколевкой ? Даташит прикрепил.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн дек 14, 2015 20:05:17
korob
Из доступных
IRGP6650D подойдёт.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт янв 01, 2016 20:26:03
Сергей46
помогите найти аналог мосфета
http://www.rom.by/files/QM3004D_20110513.pdf но аналог нужен вот в таком исполнение
http://pdf.tixer.ru/1094475.pdf спасибо за помощь!
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс янв 10, 2016 09:33:59
Трутень:)
Подойдет ли замена транзистора КП303А на BF245 (или какой-то другой) вот в этой схеме?
R1 - 10кОм;
R2 - 3,9кОм, подбирать при регулировке;
С1 - 5мкФ;
VT1 - транзистор КП303А.
Напряжение должно быть от 2 до 3 В, номинальное значение 2,5 В, иначе подобрать резистор R2.
Коэффициент передачи предусилителя около 20. Зависит от параметров транзистора и сопротивления резистора на входе звуковой карты (на схеме без позиционного обозначения), для транзистора КП303А
Ku=S*R=(1...4)*13=(13...52)
где S - крутизна вольтамперной характеристики, (1...4)мА/В,
R - сопротивление параллельно соединенных резисторов на входе звуковой карты, 13 кОм.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс янв 10, 2016 13:08:53
Dik13
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср янв 13, 2016 22:40:06
Ardarik
Чем можно заменить buk555-60b? Или где можно купить?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт янв 14, 2016 06:01:34
Slabovik
Собственно, это BUK есть ни чем не выдающийся
N-MOS транзистор с предельным напряжением 60 вольт, предельным током 35А, и сопротивлением канала 0.05 Ом. А, да - логическое управление (пороговое напряжение в районе полутора вольт).
Следовательно, заменяется любым другим подходящим по параметрам транзистором из области доступности. Что у вас есть в области доступности - на данный момент не ведомо. Если огласите - может кто-то ткнёт пальцем
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт янв 15, 2016 23:36:30
Ardarik
В таком корпусе что то не одного нет. В наших магазинах врятли найду. если любой поставлю для проверки (стоит в усилке, где именно пока не могу сказать) можно? Или надо искать именно с логическим управлением?
